Tema: ventanas para exteriores
    Senior Member Avatar de mA!k
    Sep 2005
    san sebastian
    3dsmax ventanas para exteriores
    buenas...
    estoy haciendo una infoarquietctura y no se exactamente como llevar el tema de los reflejos, tono, reflexión de los cristales de ela sventanas, nada me convence ni queda realista o estetica...alguien podría hecharme un cable con algún método que useis? muchas gracias
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Re: ventanas para exteriores
    ¿Que motor de render utilizas?
    Así en plan general suelo poner en las reflexiones un mapa falloff (o gradient ramp) y dentro de este a su vez un hadri un pelín desenfocado.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Sep 2005
    san sebastian
    vray, quería algo lo más realista posible...
    Jul 2002
    Aquí tienes (supongo que ya la conoceras)
    http://www.evermotion.org/index.php?...owdownload=yes
    de aquí te descargas una bliblioteca de materiales de vray en la que hay diversos tipos de cristal.(Los los materiales egz "tan bien" pero no puedes modificarlos tanto osea que no te los recomiendo)
    Luego a partir de ese material tu ya lo modificas a tu gusto para verlo más real.
    Todo lo que te dije antes también vale
    Es que claro, depende de la escena...a mi cristales que pongo en unas escenas me "cantan" mucho en otras.
    Si es fotomontaje fíjate en las de al lado para que reflejen en el mismo tono y con el mismo degradado,
    Si no lo es en teoría es más fácil "engañar" al ojo porque no lo comparas con un cristal de verdad....
    También el ángulo de cámara para ver si debería reflejar el cielo, edificios.
    Bueno al final no creo que te haya solucionado nada....en fin...la intención era buena...
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Aquí tienes otra referencia donde sale vidrio
    http://www.alzhem.com/sub1/tutorials.htm
    Como dice Paula estaría bien que te hagas unas pruebas para familiarizarte con el funcionamiento de materiales vray. Con el vidrio podrían cambiar ciertas cosas para cada escena, lo mejor es que echaras unas comparativas a diferentes soluciones.
    Sobre vray tienes de todo por aquí, busca en el Foro los tutoriales de Dideje y Endora. Este esta también muy bien
    http://www.osmosis.com.au/info/tutor...l_interior.htm
    un saludo.
    Sep 2005
    san sebastian
    muchas graciasa los dos y gracia spaula, claro que me has ayudado, ya que soy muy novato conesto del vray...muchas muchas muchas gracias
    Santiago,Chile
    lo ideal es un buen mapa para los reflejos, yo con hdri logro los mejores resultados, aunque una imagen normal también sirve. si quieres harto reflejo no uses fresnel, si quieres poco activalo.
  1. Duda para hacer ventanas en un avion
    Por eaglet en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-07-2014, 15:51
  2. Material cristal para ventanas de un edificio
    Por croak en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-03-2008, 17:59
  3. Plugin para ventanas
    Por Arturo Cotto en el foro Plugins
    Último mensaje: 22-06-2006, 00:11
  4. HDRI para exteriores
    Por archkre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-04-2006, 17:44
  5. Propiedades de ventanas para Windows
    Por damesqlo en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 15-12-2004, 21:48
