Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Vidrios
    Miembro Avatar de Brigi
    May 2004
    Sevilla
    Vidrios
    Joder! ya estoy preocupandome un montón... he dejado de saber iluminar escenas interiores? Buneo al lio...
    Os enseño dos imágenes de un interior, una con vidrios y otra sin vidrios, podréis comprobar que la que tiene vidrios apenas deja pasar los rayos del sol y no se crea esa iluminación en el interior, como puede ser tan grande la diferencia, en la realidad no debería de ser así... el caso es que no consigo que pase la luz con vidrios he activado affect shadow, affect alpha, los he alternado y no soy capaz, alguien me echa una mano... Gracias
    web site:
    www.architresdesign.es
    architectural design
    Brigi
    Antes conocido como Etlo Avatar de Blanch
    Oct 2003
    Falset, Tarragona
    Re: Vidrios
    Si usas V-ray puedes tener los dos activados afect shadows i afect alpha.
    Mira una cosa que me paso a mi, si el cristal forma parte de un material multi sub objeto no funciona bien, no se porque, pon el cristal independiente i con el material asigando directamente, si es el caso.
    Un Saludo
    Hilo Curso Modelado AT-ST con Blender : http://www.foro3d.com/f371/at-st-cur...er-119839.html
    Curso Modelado AT-ST con Blender: www.enblanch.com/at-st
    Mi web : www.enblanch.com
    Miembro Nuevo Avatar de METALEROV8
    Jan 2007
    Argentina - Buenos Aires
    Re: Vidrios
    mira lo único que se me ocurre que te puede pasar que el vidrio no tenga expesor, me a pasado que hice un plano como vidrio, y no me pasaba la luz, le aplique un shell y solucione el problema, espero ayudarte! un abrazo
    www.3dasdepickas.blogspot.com
    UN PASO MAS EN LA BATALLA!!!!
    Decano de lo mio. Avatar de Cheik_one
    Dec 2007
    Sevilla, Córdoba
    Re: Vidrios
    otra cosa que puedes hacer es excluir los vidrios de la luz que estes empleando, así la luz pasara a través de los vidrios, ya que estos no los cuenta.
    "Todo lo que merece ser enseñado no merece ser aprendido"
    Blog- http://www.theguybrusher.blogspot.com/
    May 2004
    Sevilla
    Re: Vidrios
    Muchas gracias a todos... los vidrios si tienen espesor con lo cual ese no es el problema, el problema es por que es un material multisubobjeto...
    web site:
    Brigi
    Mar 2008
    Re: Vidrios
    He mirado en todo el foro, y aunque a muchos les pasa lo mismo, yo no consigo solucionarlo. Yo tengo ventanas hechas y no me pasa la luz por ningúna... No quería volver a abrir otro tema sobre lo mismo, así que lo voy a postear aquí
    Uso Vray. He probado con Caustics, Affect Shadows, y nada. He echo pruebas con los photones, y con el material, y nada de nada. Tengo sólo una direct light que hace de sol, con vray shadows On, y por ahora no he puesto nada más. Los materiales, son Vraymtl, con traslucency software (water), y 20cm de grosor, el reflect al 60, rfl. glossiness a 0,9, He probado con refract en muchos valores, pero lo tengo al 0 ahora, y lo mismo con el glossiness. No son materiales subobjetos, ni uso ID, ni na de eso. Y he quitado también Cast Shadows de la pestaña Object Properties.
    Curiosamente, en el editor de materiales, el material aparece semitransparente y deforma el fondo de cuadraditos, así que da la impresión de que todo esta bien. Si quito las ventanas si se ilumina el interior. Con las ventanas puestas, la habitación que tengo es estanca, así que se ve todo negro, porque el material no funciona. No se que hacer ya... Que ocurre?
    Como puedo ver en tu caso, aunque no se ve la luz en el suelo si que se ve tu ventana. En mi caso es que no veo nada de nada.
    Última edición por Iamgod77; 11-03-2008 a las 17:23
    Miembro Avatar de DaViNcY
    May 2006
    Elche
    Re: Vidrios
    Cita Iniciado por Brigi Ver mensaje
    Eso iba a escribirte, no recuerdo en que parte del foro lo leí, pero ya había pasado antes ^^
    ¿Es por eso verdad? Yo me volví loco para hacer una cristalera y al final los eliminé y los puse en photoshop... ahís si lo hubiera sabido antes...
    Un saludo
    Hay matrimonios buenos y otros que duran toda la vida.
    Comprar moviles
    May 2006
    Elche
    Re: Vidrios
    Iamgod77 tienes marcado en Vray environment "reflection/refraction environment override"?
    Última edición por DaViNcY; 11-03-2008 a las 18:09
    Comprar moviles
    Mar 2008
    Re: Vidrios
    Anda!!! Nunca Había usado eso... Jejejeje, muchas gracias... De todas formas no se usarlo del todo, Haré las pruebas pertinentes....
    Apr 2006
    3dsmax Re: Vidrios
    Prueba desclickeando el cast shadows del object properties de la geometría (vidrios) y dejando en 1 el ior del refract del material, ahí no deberías tener problemas. Saludos.
  1. Reflejos en los vidrios v-ray
    Por rvm_tecnico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-02-2009, 17:35
  2. Los vidrios y la luz y sus sombras
    Por garrotes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-08-2007, 23:45
  3. Reflejos en vidrios
    Por juliorom en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 04-07-2007, 11:43
  4. Distorsion vidrios
    Por daking en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-05-2007, 16:23
  5. Problemas de Vidrios
    Por Partan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-08-2006, 04:43
