Resultados 1 al 15 de 21
Tema: VISION ESTETOSCOPICa
    VISION ESTETOSCOPICA
    Creo que se llama así no lo sé, a lo que me refiero, son a las animaciones o películas que son en 3d, literalmente vamos, que te pones las gafitas y parece que es de verdad.
    pues bien, ahí va mi pregunta, ¿esto se puede hacer con el 3dpower Max?¿cómo?, y si no, ¿con qué programa?
    muchiiiiiiiiisimasgracias.
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Re: VISION ESTETOSCOPICA
    Holas, lo que dices son imágenes estereoscopicas.
    www.maxplugins.de
    aquí busca para el max5 o el max6 o el que quieras el plugin Xidmary o busca "stereo" y te saldrá stereo compositor, es un plugin para el video post, cuando crees una cámara te creara 2 que luego entrelazara en el video post y acada una le asignara un tono, una azul y otra roja, que luego nuestro cerebro será engañado para crear una perspectiva a partir de ellas, solo debes conseguir unas típicas gafas rojas y azules.
    Esta es la manera más chapucera que hay de hacer 3d. Existen otros metodos como los de utilizar cristales polarizados, pero para eso debes tener unas gafas especiales que se conectan a la tarjeta gráfica, aunque creo que estas trabajan por impulsos, o también hay manera de hacerlo utilizando un monitor especial. También hay otra manera y es proyectando sobre metal 2 imágenes, una con un proyector con un cristal polarizado delante y otro proyector con la otra imagen pero con el cristal polarizado girado 90 grados, en las gafas polarizadas para este fin están así colocadas, y veras tridimensionalmente la escena y en color, pero ese es un sistema muy caro.
    Estas últimas técnicas, la mayor ventaja que tienen es que trabajas en color, no como la primera que te he puesto.
    Espero no haberme trabado mucho en la explicación
    saludos.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Senior Member Avatar de Gorehide
    Deusto
    Buenas Adrian7557:
    En la página de siquier (http://www.juansiquier.com) tienes un tutorial para hacer estas imágenes sin necesidad de plugins. Eso si, creo yo que es para una sola imagen no para animación porque con ese proceso te puede dar algo. :D
    Voy a ver ese plugin que has comentado dumdum.
    Un saludo
    Gorehide
    "It's better to burn out than to fade away" K.C.
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Lo que se hace para conseguir una imagen estereoscopica es clonar la cámara y colocar la copia al lado de la original, a modo de ojos. Las imágenes han de procesarse para que se pueda proyectar la película, pero existen unas gafas especiales que te permiten ver en estereo con las dos secuencias de video reproduciendose en la pantalla.
    Es un auténtico rollo el tema de la composición porque lo de la izquierda tiene que ser totalmente coherente con lo de la derecha, ( me refiero a que no se pueden usar trucos de máscaras o mattes para los objetos que no estén muy lejos.)
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    Cuando hablas de visión estetoscópica, te refieres a esto?
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    Es curioso que los programas 3D no incluyan esa propiedad "de paquete". Que yo sepa, solo Animation:Master tiene integrada la opción de renderizar anaglifos. La caja del software contiene el CD de instalación, el manual y las gafas 3D.
    Os dejo algunos hechos con A:M (pulsar la imagen para ampliar)
    Un saludo,
    Shazam.
    Última edición por 3dpoder; 08-10-2008 a las 16:27
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2003
    Castellón
    http://www.blender.org/modules/docum...oc/stereo.html
    Pero si hasta el Game Engine de Blender lo lleva, hombre.
    Por cierto, el otro día, jugueteando con el Celestia, encontré entre las webs de recursos una en la que habían imágenes estereoscópicas de algunas partes del cosmos usando el recurso del "ojo magico" (la imagen 3D se forma divergiendo o convergiendo la vista sobre dos imágenes paralelas de forma que el cerebro las compone en una sola con profundidad añadida). Me quedé alucinando
    Si reencuentro el link lo colocaré por aquí. No sé si ese efecto se puede lograr simplemente como se lograría un estereoglifo pero sin necesidad de modificar el color, tendré que hacer alguna prueba, podría ser muy interesante :D
    Dos minutos después, en google:
    http://members.tripod.com/NZPhoto/3dastro/index.html
    http://vis.sdsc.edu/research/orion_stereo.html
    Me encantan sobre todo las de esta última :D
    Run-times, scripts :? Yo me refiero a un botón en las opciones de render: "Render Stereo" pulsar y listo
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Senior Member Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    Yo tenía otro plug que hacia imagens 3D pero de las otras, a ver si me explico, esos libros que estuvieron de moda y que todos tendreis una plantilla en casa,je je. que había que ponerse vizco para ver la imagen 3D que había oculta detrás de millones de puntitos de colores sin sentido. Os acordais? Era para la versión 3 Creo :? pero ni lo encuentro ahora ni se de donde lo saque :? Pero hice pruebas y salia de P... madre se veian de lujo y no era muy complicado de usar, para hacerlas yo
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Mars, ese sistema es el mismo que el de los cascos de realidad virtual, solo que este tienes que forzar la vista. Es uno de mis preferidos porque puedes jugar con imágenes en color.
    Santiago - Chile
    Jormo dijo:
    yo tengo el programa que hace esas imágenes y es demaciado fácil de usar, si quieres te lo puedo enviar
    dumdum dijo:
    yo las hago en Photoshop y a color y quedan bastante bien
    muchas gracias a todos intentaré hacerlo a ver si me sale.
    gracis.
    Senior Member Avatar de gurb
    May 2004
    Vitoria
    hola foro,
    cuanto tiempo :-). bueno refloto este post ya que tengo una duda al respecto. Me he bajado el plug-in XidMary (además de hacer el tutorial de siquier que por cierto esta muy bien) y una vez creada la cámara XldMAry, ésta me crea dos cámaras con las características necesarias para crear el efecto estereoscópico etc etc.
    El caso es que me dicen por aquí que para que el efecto sea más apropiado las cámaras deberían estar en paralelo y no convergiendo hacia un mismo punto, como aparecen aquí (en el plug-in XidMary). Estas dos cámaras paralelas tienen modificdo su "frustrum" (este es el término que utilizan, no se), su área de acción, para que coincidan en la zona de enfoque. ¿Sabéis algo al respecto?
    Es decir, en vez de girar las cámaras hacia un mismo punto a área, las cámaras permanecen paralelas y se modifican sus áreas de acción para que coincidan.
    Este post es de hace un tiempo y es posible que hayan salido nuevos plugíns que se me han pasado, ahora estoy haciendo las pruebas con la versión 8 de 3d Max.
    un saludo
    Feb 2008
    Maya ¿Donde esta la opción de render en estereo en Blender?
    que tal a todos; podrían decirme donde esta la opción para renderizar en estéreo en Blender? o si existe algún script donde lo encuentro? por las respuestas mil gracias
  1. Modelado de BMW vision
    Por kenderbolivar en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 71
    Último mensaje: 10-02-2010, 20:27
  2. Mi vision de Don Quijote
    Por carvision en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-05-2007, 21:23
  3. El mito de la persistencia de la vision
    Por pedropp en el foro Infografía General
    Último mensaje: 26-01-2007, 17:28
  4. Night vision y Thermal vision
    Por RTB en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-11-2006, 12:43
  5. Vision de una ciudad
    Por Kaesar en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-09-2006, 09:02
