Tema: volume light en vray
    Infoarquitecto... creo? Avatar de mkharq
    Jan 2006
    en mi taller, en Viña del Mar, Chile
    Es mi primer tema y en realidad no sabia donde ponerlo, ya que no es trabajo terminado, ni esta en proceso, si no que es más que nada investigativo.
    la idea es una sobre una imagen tipo minimalista de tres objetos en una habitación e iluminados por una luz solar desde una ventana.
    después de escoger unas librerías y crear una habitación, poner solamente una luz, que fue la vraysun, configurar y renderear salio este ejemplo.
    aun así encontré que se ve pobre en expresion así que la idea siguiente fue que la luz fuese visible para simular el "ambiente" en suspension, y aquí me detuve a investigar y encontré que las luces de v-ray no soportan ser volumetricas, busque por muchos lados y todos llegaban a la misma conclusión, lastima.
    Pero investigando más llegue a esta solución parcial que me satisface bastante.
    La textura del piso sale mal por que use poco antialiasing, además del tiempo de ahorro...
    La solución la encontré al colocar una luz directa en igual posición que la vraysun y desactivarle la opción de generar caucasicas y diffuse en el vray sistem, ya que al tenerla activada los cálculos se reventaban, y a esta luz directa ponerla como volumetrica y variar los valores de volumen.
    La duda radica en que si se podrá mejorar la manera de hacer esto, ya que me dado cuenta que se recurre a la post-producción para agregarle el efecto de volumen a luz y bueno, eso resulta cuando el volumen de luz no choca con otros objetos, pero en este caso si.
    la otra solución que encontré es un plugin llamado Scattervl, pero solo funciona para max 5.
    algún aporte a este problema?. la idea es que sea con las menos luces posibles y sin post producción.
    saludos.
    _________________
    portafolio: http://gpv-arquitecto.blogspot.com/
    Última edición por 3dpoder; 01-03-2012 a las 19:11
    Queriendo aprender vray!!
    Re: volume light en vray
    muy interesante mkharq, puedes postear los wires de la escena para ver la ubicacion de las luces, y los parámetros de las mismas para ver por donde empezar?
    Senior Member Avatar de arquitexander
    apoyado en un mouse
    interesante aporte Mkhard, por otro lado tu luz volumetrica la noto muy horizontal... no c.
    Tambien aumentaria los rebotes sec.
    Suerte
    Ya es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista
    Aug 2006
    Hola a todos, es interesante la propuesta de iluminación, les cuento que soy usuario de LW y por el momento sigo con el LW 7.5 y la verdad que se me complica bastante iluminar exteriores y que queden creibles, no logro el efecto de sombra que produce un rincon por ejemplo, en una pared de exterior la luz la ilumina toda con la misma intensidad y no logro una cadencia, si me pueden ayudar se los agradezco mucho. Saludos Jeronimo
  1. Renderizar Volume Light con mental ray y el resto con Vray para la animacion
    Por RubiWorks en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-02-2013, 23:20
  2. Volume Light y VRaY
    Por lolo_aguirre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-01-2008, 13:08
  3. volume light para Vray sun
    Por Icaro38 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-01-2008, 19:04
  4. volume light en Vray con mas luces
    Por Davescambra en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-10-2007, 16:55
  5. Volume light mas V-Ray
    Por Cinemática en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-07-2004, 15:42
