Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 38 de 38
Tema: Vray 1 46 15 TIEMPO
  1. #31
    Don
    Alcalá de Henares
    Re: Vray 1.46.15 TIEMPO?
    si que se pueden tener las dos versiones sin necesidad de hacer particiones.pero por lo visto falla con el render distribuido
    How can I have both 1.09.03* and 1.46.** installed at the same time?
    posted by Torgeir Holm
    archived on 6.10.2004
    VRay requires several files to be at the max root, so managing which versión of VRay is active through plugin.ini does not work. The way to install múltiple copies, for instance installing the 1.46.** beta without losing the 1.09.03 versión of VRay, is the following:
    1. Make a copy of your 3ds max installation directory, call it something like 3dsmax6_VRay1.46. The copy will run fine without needing extra authorization as long as it is on the same computer.
    2. Delete the old vray files from the new max root and plugins dir. These files typically start with Vr or VRay. Like VRay60.dll (50 if you use max5), VRender60.dll.
    3. Edit the plugin.ini file in the new max dir so that the path to the 3ds max copy is correct.
    4. Install VRay 1.46.** in the new max dir.
    5. Start the new max copy to use the new VRay, use the old max copy to use the old VRay
    saludos
    Última edición por pdvista; 28-06-2005 a las 16:03
  2. #32
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    alguien se anima a traducirlo..digo porque con esto se pude joder el max y llegar a tener que formatear
    un abrazo
  3. #33
    Don
    Alcalá de Henares
    1.- copia la carpeta del max y llamalo p.e. 3dsmax_vray1.46
    2.- borra de ese directorio todos los ficheros de vray si lo tenias instalado
    3. edita el plugin.ini para asegurarte de que todos los caminos de la copia del max son correctos
    4.- instala vray 1.46 en el nuevo directorio de max
    5.- Usa la nueva copia del max para el 1.46 y la antigua con el viejo vray 1.09
    Espero que ahora ya no tengas que formatear Liberado
    saludos
  4. #34
    Los Angeles, USA
    Entonces, no tienes un MAX con 2 versiones de VRay, sino dos MAX con una versión de VRay cada uno
  5. #35
    Don
    Alcalá de Henares
    Pero en la misma máquina y sin particionar el disco, que es de lo que se trata ¿no?
  6. #36
    URUGUAY
    Cita Iniciado por pdvista
    ahora si...mil gracias
    por cierto.hice pruebas con una escena de 1.09 y me tarda 1h 45min
    y con 1.46 3h56min
    baje las interpolaciones todo y bueno.
    veremos
  7. #37
    Cali
    hmmm pero que escena es pues? tirate un screenshot para ver de que se trata o a que resolución estas trabajando.
  8. #38
    Senior Member Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    No he podido hacerlo, el max me pide el archivo mtlgen.dlt, sin embargo me he fijado en el directorio nuevo y se encuntra en los stdplugins
  1. tiempo renderizado Vray
    Por fran33 en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 30-04-2009, 17:10
  2. Vray en tiempo Real
    Por tonpe en el foro Noticias
    Último mensaje: 26-03-2008, 15:12
  3. Tiempo animacion Vray
    Por 3d2.studio en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 09-11-2007, 06:19
  4. Vray version vrs tiempo
    Por gardo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-08-2005, 13:06
  5. tiempo de render con Vray
    Por Matdor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-06-2004, 19:57
