Resultados 1 al 15 de 24
Tema: vray cast y bounding box de la escena
    la ayuda nos hace felices Avatar de pusa
    Mar 2005
    vray raycast y boundig box de la escena
    yo nuevamente, necesito saber si pueden ayudarme con el siguente problema.
    Toy Sacando Una Animacion... Y Quiero Que Me Ayuden Por Favor..
    Me Aparece El Siguiente Cartelito En Cada Frame Que Renderiza ...
    En Una Resolución De 320 X 178 Me Tardan Casí 3hs Y Medía ... uf una huevada total cada Frame !!!
    Utilizando En El Irradiance Un Archivo Que Fue Sacado En Tomas Del Recorrido Cada 20 Frames., activando multiframe incremental. Es Decir El Irradiance No Lo Calcula Nuevamente Sino Que Utiliza El Ya Calculado en cada una de las tomas Y Grabado En El Archivo. tonces no se porque tarda tanto...
    Uds Saben El Porque Puede Ser Esto Que Aparece En El Cartel?
    que signifca ese error? será esto lo que haga tardar tanto al render?
    adjunto imágenes del proyecto para que uds, se den cuenta de la materialidad del mismo... mucho vidrio... muchas plantitas en rpc... árboles en xfrog...
    también adjunto un frame de la animación para que vean desde donde seria el recorrido.
    esta planteado como recorriendo la calle del conjunto dirigiendome hacia la punta...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas vray cast y bounding box de la escena-vray-error.jpg   vray cast y bounding box de la escena-despues-cjto.jpg   vray cast y bounding box de la escena-punta-terreno.jpg   vray cast y bounding box de la escena-camara-15.jpg
    Última edición por pusa; 13-03-2006 a las 20:18 Razón: agrego datos
    enjoy the silence...
    Los Angeles, USA
    Re: vray raycast y boundig box de la escena
    ¿Qué problema? Caray, dedícale un poco más de tiempo a la redacción de tu mensaje, porque igual hay gente que no entiende lo que dices, pero te puede ayudar a buscar información...
    Los Angeles, USA
    Y por cierto, estos mensajes NO tienen que ir en esta sección. Tienes "Problemas con programas" y "Render, iluminación y cámaras".
    Mar 2005
    perdón ikerclon, no sabia pero tienes razón, lo cambio de nuevo a donde me decis... si quieres borralo de aquí y lo coloco en donde vos decis.
    Los Angeles, USA
    No te preocupes. Luego que lo mueva un moderador, y que borre los mensajes que no tienen que ver con el tema
    Mar 2005
    Exclamation vray cast y bounding box de la escena
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas vray cast y bounding box de la escena-camauto0000.jpg   vray cast y bounding box de la escena-vray-error.jpg   vray cast y bounding box de la escena-punta-terreno.jpg   vray cast y bounding box de la escena-despues-cjto.jpg
    Mar 2005
    ya lo pase a render Iluminación y cámaras.
    si vos puedes ayudarme, te agradecería.
    mil gracias
    Re: vray cast y bounding box de la escena
    El problema en realidad lo tiene vray con todo lo que lleve canal de transparencias, en el foro oficial de vray los tipos han concluido que lo mejor para los árboles es onyx tree, por sobre xfrog y speed tree (que usan hojas con canal de transp), igual si estas en plena producciónde un trabajo no te recomendaria cambiar de programa para la vegetación, sí trabajar por planos, como dice molok, lo que si sacaría son los autos y las plantas rpc, y los cambiaría por geometría autos y árboles, que si puedes convertir a vray proxys (pod´rias convertir los xfrog a proxys también, ya que son muy pesados). suerte
    Mar 2005
    si, ya lo hice, las palmeras y árboles fueron convertidas a vray proxies, los autos usare los que tengo en mi galería de bloques y para las plantas buscaré en mi galería también.
    tengo que rearmar toda la escena.... =(
    lo que si no entiendo bien lo de trabajar por planos... me podrían explicar mejor?
    yo lo que entendi es en vez de armare una gran toma que va desde la autopista hasta el baño de la habitación, armar pequeñas tomas, de manera de no tener que poner todos los objetos en escena al mismo tiempo. será eso?
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Es por la versión de Vray.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Mar 2005
    que versión vos me recomendas mesh?
    Mar 2005
    puede que sea eso, tienes razón...
    voy a armar distintas tomas cortas, desde distintos ángulos
    así vo quitando de acuerdo a la toma objetos que molestén al vray.
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Es exactamente eso
    Suerte.
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    la 1.47.03
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  1. 3ds Max warning: scene bounding box is too large possible raycast errors vray+max
    Por yurguen en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-02-2017, 10:24
  2. Blender Deformacion de los objetos con el Modifier Cast
    Último mensaje: 20-09-2013, 13:04
  3. Blender Modificador Cast
    Por Freemind en el foro Blender
    Último mensaje: 26-05-2012, 22:02
  4. Bounding box en el Layout
    Por Voidreamer en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-04-2007, 08:09
  5. ayuda con Render Vray: Scene Bounding Box too large
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-09-2006, 19:29
