Tema: Vray con normal-bump map
    Lacus Ligustinus, en los dominios de Geryon
    Alguien sabe si el Vray renderiza una "textura de colorines"(normal-bump map) hecha con photoshop?
    Es que solo soy capaz de verla en los visores con metalbump9 con directx9 pero la render me sale sin textura.
    gracias.
    material nupcial
    Buenos Aires
    Re: Vray con normal-bump map
    colorines?! no escuche nunca esa definición, podrías mostrarnos el material? de esa manera podríamos ver que es, y quisas no hayas mapeado el objeto y por eso no lo muestra
    Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
    lunar, solar, ardiente y frío, repentino,
    dormido en la garganta de las afortunadas
    islas blancas y dulces como caderas frescas.
    Ebrio de trementina, Pablo neruda
    marchando una de "colorines"..xDD..
    Mapeado? bueno en el visor con metalbump9 se ve perfecto, pero no se ve en render.Otra cosa es aplicandola esta textura en el canal de Bump, pero no queda como debería,ni como se ve en el juego luego, ni como se ve en visor de metalbump9.
    Última edición por hush; 02-08-2005 a las 00:51
    H = E + L
    Entre dos vectores
    No se en anteriores versiones, pero en MAX7, si quieres utilizar normal maps tienes que, en el canal bump, especificar un mapa de tipo "Normal Bump" y ahí asignar el mapa de textura que contiene el normal map. También tienes que especificar el sistema de coordenadas en el que se encuentran las normales. En la textura que tú has puesto, parece claro que el normal map esta en tangent space (es lo más común, al menos en video juegos).
    En la imagen puedes ver la prueba que he hecho con el normal map que has puesto. La mala calidad es debido a la baja resolución y a la compresión de la textura.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray con normal-bump map-normalmap.jpg
    Última edición por HalfVector; 02-08-2005 a las 02:36
    Gracias HalfVector, el sistema va de pm. sippppp. fácil y magico.
    Lo he probao con el renderer de default, supongo que el hecho de usar Vray no tendrá ninguna considearcion añadida a tener en cuenta para que salga bien, no?
    gracias máquina.
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Ese render que te he mostrado esta sacado con VRay (1.46.12, no sé en versiones anteriores) así que no hay problemas.
    Perfecto... gracias de nuevo.
  1. Maya Bump map, cavity map y normal map
    Por catalista en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-01-2012, 05:29
  2. Bump Map VS Normal Map
    Por GABRIEL EM en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-01-2011, 20:20
  3. problema con normal bump,bump,y vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-09-2010, 14:33
  4. Normal bump
    Por el aprendiz 3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-10-2008, 14:10
  5. Normal bump y max Help
    Por Zenk en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-05-2007, 12:28
