Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 17 de 17
Tema: vray exception , ,
  1. #16
    Re: vray exception,.,.?
    jormo; vale por la aclaracion....
    saludos..
  2. #17
    Cali
    carlos, si tu animación no tiene mucha variación entre un frame y otro, puedes calcular el Irr map por ej. cada 5 frames, sin embargo hay casos en particular donde puede haber algunos errores notorios (sobre todo en planos de colores neutros).
    Te recomendaria para el caso de animaciones mejor manejar el MULTIFRAME INCREMENTAL, ya que las otras opciones no dan tan buenos resultados.
    Hay una forma de calcular la GI que me ha dado un buen resultado y me disminuye SIGNIFICATIVAMENTE el tiempo de cálculos y es que cuando vaya a obtener el MAPA DE IRRADICIACION, lo genere en una resolución mucho menor al tamaño original de la animación o del render, ej. 300x200, etc, pero con los mismos para metros de subdivisiones, etc, así se demora mucho menos el calculo y los resultados son muy precisos, eso si, una vez calculado RENDERIZO al tamaño original y voila. particularmente no he notado casi ninguna diferencia entre la calidad del grande y del pequeño..lo que si es que el tiempo se va al piso.
    Una vez tengas definido el path de animación es simplemente darle la opción "save to file" con el "multiframe incremental" activado, marcas la opción "calculate only GI" en la opción de overrides y si quieres le quitas la opción de "fotograma de renderizado" de las opciones del cuadro de diálogo "comun".... cuando te haya calculado todo el mapa de Irradiación, lo cargas y ahí si a generar las fotografías una por una (no olvides desmarcar la opción "calculate only GI", activando lo que necesites en cuanto a materiales, luces, reflexiones, etc.
  1. error de vray al renderizar unhandled exception
    Por anastasia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 08-10-2008, 20:16
  2. Problema Unhandled Exception Vray 1 5Rc3
    Por ondasnextgen en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-06-2007, 14:47
  3. ERROR: UNHaNDLED EXCEPTION en vray
    Por seba13 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-06-2007, 21:53
  4. Desinstalar vray Unhandled exception
    Por carlosall en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-12-2006, 19:02
  5. vray exception
    Por abur en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-10-2005, 01:14
