Tema: Vray Frame Buffer
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Vray Frame Buffer
    como se usa el Frame Buffer de vray 1.46.xx?
    porque me parece interesante tener los canales por separado pero no se como tocarlos a cada uno...más alla de los controles que trae el visor del Frame Buffer
    Además: el Z-DEPH (que por lo visto no es lo mismo que el Z-value de vray) donde esta en vray?.si es que existe.... porque es muy interesante el DOF sin recurrir a la cámara de Vray
    gracias
    Los Angeles, USA
    URUGUAY
    Re: Vray Frame Buffer
    el tga no soporta z-deph como dicen en el foro de chaosgroup, al menos no entendi como hacerlo .
    y todavía no se que hacer con el z-value de vray que me sale pal orto.
    nada que ver con el z-deph del scanline de max que es un degrade en gris (método engorroso porque hay que copiar la pantalla, perdiendo la precision que se necesita)
    aca les dejo las dos imágenes.una con scanline (archivo RLA) y la otra con Vray buffer (z-value)
    mi pregunta es..para que sirve el Frame Buffer de Vray y si se puede con VRAY conseguir el z-deph sin usar el scanline default
    gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray Frame Buffer-z-value-vray.jpg   Vray Frame Buffer-z-deph-scanline.jpg
    "Balls Animator" Avatar de Ales
    San Luis - Argentina
    tengo el mismo problema, alguien sabe como resolverlo?
    Mar 2003
    MADRID
    http://www.foro3d.com/showthread.php?t=30801 en ese archivo te explica como usasr el frame buffer si no lo consigues bajar te lo mando.
    YO USO MAX
    URUGUAY
    Cita Iniciado por essmigol
    essmigol.yo ya vi el tutorial que posteaste pero ahí no aclara o mejor dicho no se ve que el Z-deph de Vray salga con la calidad del scanline que ese es el tema en definitiva
    un abrazo
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
  1. Duda en Vray Frame Buffer
    Por Loggia3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-02-2017, 02:57
  2. 3ds Max Problemas con vray frame buffer
    Por xero83 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-03-2015, 18:32
  3. ventana del Vray Frame Buffer es lenta 3dsMax 2012 - Vray 2 10 01
    Por estebang en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-07-2012, 12:30
  4. 3ds Max Vray frame buffer
    Por Freemind en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 25-05-2012, 13:53
  5. Vray frame buffer
    Por cebula en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-10-2006, 03:47
