Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Vray ha dejado de funcionar, sin mas
    Senior Member Avatar de luisserrano
    Sevilla
    Vray ha dejado de funcionar, sin más.
    Hola familia.
    Los problemas que más odio en el mundo de la informática, son esos que, sin nada en el sistema que aparentemente cambie, aparecen de la nada.
    Os pongo al tanto...
    Un día uso mi max, con vray, bla bla bla.... todo bien. Termino de usarlos, cierro todo, apago el ordenador, en fin. Al día siguiente, enciendo mi ordenador, inicio el server de vray, inicio max y configuro vray como motor de render... ahora, cuando voy a la pestaña de los parámetros de vray, para comenzar a meter parámetros, en lugar de ver mis pestañitas típicas, vray solo me muestra la dirección del servidor, exactamente igual que cuando lo instalas por primera vez y debes meter la IP o el nombre del PC.
    Bueno, pensé, vuelvo a pulsar el botón de salvar, reinicio y sigo con mi trabajo... así lo hice y al reiniciar max y configurar de nuevo vray como motor de render... de nuevo la pestaña con la IP del servidor y así siempre desde entonces.
    Resumiendo. He dejado de tener acceso a los parámetros de Vray sin haber cambiado nada en mi PC, ni programas nuevos, ni otro tipo de errores, nada. Es como si con los ojos abiertos y viendo perfectamente, cierro mis párpados y cuando lo abro ya no veo, así de sencillo.
    He probado a desintalar y volver a instalar todo, a cerrar mi cortafuegos que nunca me dio problemas con max ni vray, a revisar cualquier corte entre servidor local de vray y el cliente que uso en max, pero nada funciona.
    Podéis echarme una manita?
    Gracias y un saludo.
    www.luisserrano.net | Medios Audiovisuales.
    mecsicana do nacimento
    Apr 2004
    Re: Vray ha dejado de funcionar, sin más.
    es legal la versión? puede que sea una mala broma de algún software piratilla por ahí...
    perdio el peje...ñacañaca...ja
    Sevilla
    Se trata de varias versiones demo, tengo el problema con todas ellas. Imagino que se trata de algún problema de permisos de red en mi máquina, pero es que ya no se donde mirar, he revisado cortafuegos, antivirus, configuración de vray en cliente.
    Un saludo Marisa.
    Aug 2002
    Barcelona
    Yo tengo el mismo problema, y para poder usar vray, tengo que estar si o si conectado a Internet, y tener la IP configurada correctamente...
    Gustavo
    Influenz
    Sevilla
    El server de vray no tira de Internet que yo sepa, por lo que supongo te refieres a que debes tener encendido el router. Aunque max y vray server se ejecute todo en local, las peticiones del cliente vray se hacen a través de un protocolo estándar de red. Si el cliente no detecta una red activa (router encendido o modem) las peticiones se pierden sin recibir respuesta por parte del servidor que a su vez, espera instrucciones de la misma forma.
    Creo que más o menos funciona así, no estoy seguro. Pero no le veo sentido a lo de tener salida a Internet para poder usar vray. Además he probado con router apagado y encendido la verdad.
    No se, todo esto se me antoja muy difícil ya, no se por donde tirar.
    De todas formas gracias Vikingo, un abrazo.
    Los Angeles, USA
    Veamos, que yo sepa, con la versión demo de VRay no hay que hacer nada de licencias ni cosas por el estilo, así que...
    p.d.: puede que me equivoque porque hace tiempo que no instalo una demo, pero creo recordar que era así...
    Sevilla
    Licenciasí no hablamos de licencias, hablamos de la comunicación entre cliente y servidor vray. Las demos que yo tengo aquí, no me piden nada de licencias, pero puede que se me esté pasando algo.
    Antes podía instalar el mismo paquete sin problemas y funcionaba, ahora, desde que un día dijo que no quería funcionar, por mucho que instale o desinstale nada.
    Perdoname, no entiendo el "Así que"
    Saludos Iker.
    Los Angeles, USA
    Alguien te preguntó esto...
    Y tú contestaste algo como...
    Yo te dije que las versiones demo, según recuerdo, no dan problemas de permisos de red... porque no usan la red para nada. Sólo lo reseñaba.
    Por otro lado, ¿qué versión estas usando? Cuéntame, a ver si puedo echarte una mano, bien por aquí, bien por privado.
    ¡Saludos!
    Sevilla
    Entonces las demos no dan problemas en local? De hecho no estoy seguro si las versiones de pago solo trabajan en presencia de una red, veras arriba que no estoy seguro.
    Sobre las versiones, bueno creo que la que tengo instalada ahora debe ser la última versión demo. Estoy en el curro, pero a ver si te lo puedo mirar cuando llegue a casa.
    Sinceramente Iker, llevo tiempo con este XP ya, estoy planteandome un formateo.
    Hablamos eh? y gracias.
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Si es para algún trabajo, compra una licencia, que no es nada cara. Los de chaos se lo merecen y es lo correcto.
    Si es para jugar/aprender, seguro que encuentras más versiones demo por ahí.
    Un saludo!
    Sevilla
    Lo he pensado, pero si pillo licencia y resulta que sigo con el fallo, la cosa se pondría más fea.
    Lo primero debe ser resolver el asunto, no creo que todo los instaladores que tengo aquí vayan a tener el mismo problema. A todas luces, parece cosa de mi entramado de red. Si alguien puede ayudarme en ese aspecto con los datos que expuse al comienzo de este tema, sería de gran ayuda, si no seguiré dándole caña a ver que sale.
    Slime, gracias, un abrazo.
  1. Maya Mental Ray ha dejado de funcionar Maya 2011
    Por Moiras7 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-02-2011, 13:30
  2. Maya El Misterioso Problema: Mental Ray ha dejado de Funcionar
    Por Moiras7 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-02-2011, 13:25
  3. Me ha dejado
    Por prax3des en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 261
    Último mensaje: 04-04-2009, 19:23
  4. Me ha dejado la novia y necesito animos
    Por Polskaman en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 78
    Último mensaje: 16-01-2008, 13:45
  5. Quien se ha dejado el generador de particulas abierto
    Por pdvista en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 24-02-2005, 01:24
