Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Vray mas Vray
    Jun 2006
    3dsmax Vray + Vray
    Hola a todos.
    Alguien podría decirme la manera de configurar el vray para hacer renderd rapidos? Yo ya lo configuré para hacer mis renders finales (donde no me importa el tiempo de render), pero me gustaría saber que parámetro/s debería tocar para conseguir bajar en mucho el tiempo de render (aun perdiendo calidad) pero con la suficiente calidad para hacerme una idea de lo que será el render final.
    Más que nada es que no me puedo permitir el lujo de esperar 5 minutos cada vez que pruebo un material nuevo o cambio una luz de posición!!
    Gracias de antemano!
    Última edición por HECTURT; 22-10-2006 a las 18:30
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    Re: Vray + Vray
    Puedes ir poco a poco quitando la iluminación global, las sombras y el antialing. Y sacar las imágenes lo más pequeñas posibles (a 80x60 pixels, p.e.)
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Re: Vray + Vray
    A ver yo los parámetros que cambio son
    El image sampler ponerlo en fixed rate
    El irradiance map en very low con las subdivisiones hsph y las interpolaciones en 20 y 40
    Y en rqmc sampler subo el valor de noise threshold (le quito un 0).
    esto así en plan general y chapucero
    pero te recomiendo que en vez de preguntarlo para ponerlo sin saber que es cada cosa es que "hagas los deberes" y mires para que sirve cada valor.... porque luego no vas a saber de donde te vienen los fallos, que has tocado para que antes te saliera bien la imagen y ahora no con lo que echas muchíííísimo más tiempo y lo mandas todo a la m.etc.Además que vas a ahorrar muchísimo más tiempo en pruebas de render, de iluminación...etc que si pones el mismo setup en tooodas las escenas...
    Ala!!!pues eso !!!a estudiar!
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Vray + Vray
    Yo iba a decir algo parecido, lo que pides no existe, lo que si existe es el conocer el Vray y saber para que sirve cada cosa con lo que hacer renders rápidos no tiene ningún misterio y hacerlos de alta calidad tampoco. Practica, practica y practica.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Jun 2006
    Re: Vray + Vray
    Gracias Paula!
    Lo del noise threshold (que aun no sé lo que es) ha bajado el tiempo a una tercera parte!
    Y lo más fuerte... se ve igual!
    En cuanto a lo de estudiarme los parámetros de vray, estoy en ello. De todas formas, me reconocereis que la cosa no es tan simple, no?
    Última edición por HECTURT; 16-06-2006 a las 11:42
    Jul 2002
    Re: Vray + Vray
    No, no te queda igual...si vas subiendo el valor te va añadiendo ruido a la imagen.Esto utilizalo para hacer pruebas
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Vray + Vray
    Depende, saber para que sirve cada parámetro es relativamente fácil si te lees la ayuda, saber combinarlos de la manera apropiada, eso es harina de otro costal.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Jun 2006
    Re: Vray + Vray
    Cita Iniciado por PAULA
    Tu no ves esto igual?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray mas Vray-c1.jpg   Vray mas Vray-c2.jpg
    Jul 2002
    Re: Vray + Vray
    Pues no, fíjate en las esquinas que es donde más "canta" el ruido.
    Y a ese tamaño de imagen tan pequeño, puede que no se aprecie tan bien...pero cuando lo hagas un pelin más grande veras si se nota o no...dependiendo para que quieras la imagen puede que no importe...si la quieres para imprimir o para hacer una animación "aceptable", no lo hagas.
    Si es para aprender, pues no veo nada malo en utilizarlo
    mecsicana do nacimento
    Apr 2004
    Re: Vray + Vray
    esta muy rara esa iluminación....mejor primero checa los tutoriales sobre iluminación interior...ya que hay muchas fallas..
    perdio el peje...ñacañaca...ja
    Cali
    Re: Vray + Vray
    Cierto, pillate mejor el tutorias de endora sobre vray para que vayas cogiendole el tiro al sistema y no cometas ciertos errores tipicos, saludos. también mira aquí o en el tutorial de chaosgroup. http://www.foro3d.com/showthread.php?t=26867
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Re: Vray + Vray
    Además del noise Threshold (como dices, Paula), el global subdivisions multiplier, también reduce notablemente los tiempos. Lo que haces es reducir las subdivisiones de todos los materiales y las luces, para obtener un preview rápido. Cambiar el valor de 1 a 0.1, reduce el tiempo de render hasta 3 veces.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Jun 2006
    Re: Vray + Vray
    Lo sé! la iluminación es horrible pero es que uno aún no se aclara demasiado y los tutoriales no es que sean cosa fácil de entender!
    De todas formas agradecería mucho me explicarais los "ciertos errores típicos" a los que hace referancia KiKe y las "fallas" que dice m@risa, las cuales estoy seguro de haber cometido.
    Gracias a todos.
    Apr 2006
    Re: Vray + Vray
    Hola HECTURT, saludos desde Argentina!
    La mayoría de los tutoriales que vas a encontrar, son básicos y quizás se te hagan complicados al principio, pero creo que te noto muy ansioso y es lógico, a todos nos pasa...lo que kike y m@risa te están tratando de explicar, es que la iluminación de tu escena no es que tenga errores o fallas, si no es que todavía no tiene nada...para mi lo que rescato de la escena quizás sean tus ganas de aprender...pero paso a paso...los tiempos de renders es en lo último que tendrías que fijarte... porque te vas a concentrar en parámetros que no sabes aun para que sirven...al uso constante del vray te va a llevar solo a eso...si eres impaciente que en muchos casos es una virtud, acostumbrate a iluminar escenas sin materiales y de ahí en más pasar a un plano más complejo porque quizás no tienen que ver en nada los parámetros si estas trabajabdo con cierto tipo de materiales, que a veces demoran tiempos de render
    Aca te dejo más links donde vas a encontrar escenas y tutoriales para divertirte un poco, y siempre con el manual de vray minimizado... =)
    suerte!!
    http://www.3dallusions.com/forums/showthread.php?t=1022
    http://www.evermotion.org/tutorials/...interior02.htm
    http://www.spot3d.com/vray/help/VRayHelp150beta/
    Jun 2006
    Re: Vray + Vray
    Ya veo que voy a tener que tomarmelo con más calma!!
    Gracias a todos!
  1. Compatibilidad VRAY Presets 3D Studio distintas versiones VRAY
    Por Loggia3d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-02-2017, 13:25
  2. ventana del Vray Frame Buffer es lenta 3dsMax 2012 - Vray 2 10 01
    Por estebang en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-07-2012, 12:30
  3. Rhinoceros Vray rhino-vray sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-11-2010, 12:51
  4. Vray fur en pelota de tenis, la rompo y el vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-06-2010, 14:10
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-02-2009, 16:27
