Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 29 de 29
Tema: Vray parametros dideje
  1. #16
    Re: Vray parámetros dideje
    Ha vuelto a empezar de nuevo con esta escena
    He ajustado la luz del sol como habrias propuesto. En principio como quiero utilizar fotones pongo la luz del sol y la vray con multiplicador a 1, esta última activo skylight portal que en environment también lo pongo a 1 y un azul más claro.
    He activado los fotones en el rebote primario y secundario y he puesto las subdivisiones a 1000 de las dos luces del panel system.
    Color mapping
    dark: 12
    bright: 1
    Te pongo la imagen de como me ha quedado con fotones y los parámetros a ver si te parece correcto hasta aquí.
    La duda que tengo es que me queda muy distinto de las imágenes con fotones que has puesto antes.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray parametros dideje-fotonesprimersegundorebote.jpg   Vray parametros dideje-fotonesparametros.jpg
  2. #17
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    Yo sólo te sugiero una cosa, que puede que ya tengas en cuenta: si es la primera vez (o de las primeras veces) que usas VRay, genial, sabrás renderizar esa habitación como nadie, pero ante una escena distinta no sabrás qué hacer. Lee la teoría, extrae la información que necesites y deduce a partir de todo ello cual es el procedimiento, la metodología. Copiar parámetros no sirve de nada si no sabes qué es lo que esta ocurriendo detrás del telón. Dideje consigue esos resultados porque sabe precisamente eso, y porque en su momento tenía más experiencia con el motor de la que probablemente tengas tú (imagino a tenor de este hilo). Tenlo en cuenta, y usa esa imagen como ejercicio. Su resultado no es ni más correcto ni menos que cualquier otro: es uno de tantos.
    Coincido totalmente en esto, yo también empecé tratando de copiar parámetros de otras escenas, tutoriales, etc. y si bien a veces salían cosas aceptables, no tenía idea de que estaba haciendo... después me puse a estudiar un poco los distintos parámetros del vray (que no son pocos) y ahora se me hace todo más fácil. De todas maneras todavía me queda mucho por aprender, por ejemplos de photons map no tengo ni idea yo la tiraria con Irradiance map en primary bounces y light cache en secondary que si manejo y se más o menos para que sirve cada parámetro.
    ikerCLoN o cualquiera que lo sepa, lo de las subdivs de las luces (panel system) hay alguna relación:
    - tamaño del cilindro (en el caso de una direct) o tamaño de un vraylight
    - el número de subdiv
    - tipo de algorismo
    ? por ej. no es lo mismo el tamaño del cilindro para iluminar una casita que un complejo de 20 edificios.
  3. #18
    Sep 2004
    Hola Dracir, primero quiero felicitarte por ese tesón que le pones a este asunto, se ve que le estas entrando con mucha seriedad al tema.
    Recuerdo que con esta escena en particular tube algunos problemas ya que tampoco podía sacarla igual al de Dideje. me sentí un poco frustrado al principio; pero al igual que tú, tampoco puedo pasar al siguiente punto, sin dejar este bien en claro. Así que espero poderte ayudar en algo.
    En primer lugar veo que no estas teniendo bien controlado las unidades actuales. Para el calculo de fotones es imperativo el correcto manejo de las unidades. El Search dist ponlo en auto hasta que lo comprendas bién, veo que tus unidades son en cm, ¿me puedes decir cuanto es el largo por el ancho del cuarto que tienes.
    Te digo esto porque el Search dist (no es una regla) es recomendable que sea de un diametro equivalente al ancho de la habitación y tú pones 5cm en Search dist y 1cm en Max density ¿?.los fotones que muestras se ven "muy planos".creo que se deben a tus unidades. veamos pues.
    No te obseciones con la imagen del Maestro, apostaría que lleva unos retoques en Photoshop
    Sin duda cada escena es un caso en particular (no existen reglas generales), estos parámetros no serán óptimos para otra escena y lo que dice IkerClon, pues es una verdad indiscutible.
    Aquí va una imagen sin retoques
    Última edición por Rend; 11-11-2006 a las 02:51
  4. #19
    Saludos Hugocs,
    pues mira, las unidades que tengo están en cm y mi cuarto mide exactamente 213,71cm de ancho y 392,593cm de largo.
    O sea por lo que me estas comentando tengo que poner el search dist a 106? Y el max density lo dejo a 1?
    He puesto los valores de 1 y 5, porque la presición será de 1 cm y los radiós que cogera serán de 5 cm, a mi esto me parece correcto. Si pongo un radio de 106 no será una esfera muy grande y cogera valores muy distintos para calcular la iluminación en un punto y portanto tendrá menos presicion cuando se determine la iluminación en ese punto?O estoy equivocado en esta suposición?
    Gracias
  5. #20
    Sep 2004
    Hola Dracir, entiendo que toda la iluminación incide en cada punto del ambiente; de ahí que, trace un radio imaginario en la geometría que vendría a ser el radio de búsqueda de iluminación. En mi caso el ambiente tiene 6 metros (6,000 mm) de ancho y los parámetros que usé para la imagen anterior son estos:
    Direct y Vray = 1000 subdivs
    Color Maping = HSV exp. 15
    Secondary bounces 0.80
    En Global Photon Map:
    Search Dist =3,000 mm = 3 m
    Max Density =10 mm = 0.01 m
    Los demás con los parámetros por defecto.
    Este es la mapa resultante:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray parametros dideje-malla-fotones.jpg
    Última edición por Rend; 11-11-2006 a las 06:04
  6. #21
    Hola hugocs,
    He estado haciendo más pruebas con esta escena, te pongo más abajo el mapa de fotones manteniedo los valores de search dist a 5 y max density a 1 y después un render con los valores que comentas de search dist a 106 y max density a 1. También Direct y Vray = 1000 subdivs
    Puedes ver el resultado, con lo que es mejor la primera opción. Lo que si me he fijado es que si voy bajando el valor de search dist, los photones no se ven tan difuminados como comentabas, y si los subo cada vez se difuminan mas.
    Otra cosa en tu ejemplo anterior el primary bounces lo tienes a 1? el environment también a 1? y la intensidad de la luz del sol a 1? Has usado retrace? la opción convex hull área estimate la has activado? Y el convert a Irradiance supongo que no lo has activado de momento no?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray parametros dideje-mpsfotones.jpg
  7. #22
    Sep 2004
    Hola Dracir,
    Esos mapas se ven bien, ya solo falta ajustar unos cuantos detalles más y esa malla estará óptima. Por aquí va siendo hora del almuerzo, espero que intercabiemos algunos puntos de vista muy importantes dentro de un momento.
  8. #23
    Hola Hugocs,
    He estado haciendo pruebas con los mapas de fotones y he descubierto algo interesante creo. Te pongo las imágenes más abajo.
    Lo único que he variado en las imágenes es el search dist.
    En la primera hay el calculo de los fotones y al lado fotones con irradiance. Valor de search dist a 2
    En la segunda lo mismo pero search dist a 6.
    Las diferencia entre las 2 últimas imágenes finales es que la última es un poco más clara que la anterior.
    Supongo que tendré que ver hasta cual es el limite de aclarado de la imagen si voy aumentando el valor de search dist.
    Creo que me estoy acercando al resultado de dideje, que te parece Hugocs y demás?
    Hugocs que puntos de vista quieres intercambiar? que me falta ajustar para que la malla sea más óptima? (Decias en tu último comentario)
    Estaré dandoles caña!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray parametros dideje-mpfotonscompletodist2dist6.jpg
  9. #24
    Sep 2004
    Hola Dracir:
    Pues solo para alcanzarte algunos de mis puntos de vista conjuntamente con los parámetros que use para la imagen renderizada
    Ambas luces = 1000 subdivs
    Primer Rebote = 1
    Segundo Rebote = 0.8
    Color Maping = HSV Exponential 15
    En el panel Photon Map
    Bounces: 30 (por defecto) más que esto es imperceptible
    Multiplier: 1 (por defecto)
    Max density: Este es el primer parámetro que configuro, teniendo en cuenta que el valor corresponde a las unidades del dibujo y esta habitación es aprox. 600cm de ancho, un valor de 10cm me dará un malla pobre porque objetos de menores tamaños carecerían de detalle; así que, un valor de 1cm me dará una malla bastante precisa, quisiera ponerle un valor menor a este y tener más precisión pero el precio será aumentarle subdivisiones a las luces para que emitan más fotones
    Max photons: Este parámetro lo dejo en 10 aquí se establece cuantos fotones serán tomados para definir “nuestro punto (1cm)”
    Search dist: Es el tamaño del radio donde nuestro punto buscara la información lumínica, dentro de este radio se tomaran al azar los 10 fotones establecidos en “Max Photons”, no lo hará más allá de este; en consecuencia, en esta escena no ayudaremos a que la luz llegue hasta las partes más oscuras. Por ello hago que el radio de búsqueda de fotones sea mayor (= el ancho de la habitación para este caso), para que tome luz de las principales entradas. Así que este parámetro lo pongo en 300cm.
    Covert to irradiance map: activado
    Store direct light: activado
    Retrace thresold: Al hacer un “Search dist” alto el mapa de fotones perdera algo de definición se vera un tanto difuminado.
    Un valor mayor que 0, hará que Vray use Direct Computación para calcular las “esquinas” así evitamos manchas o artifacs en esas zonas difíciles, además que aportamos dándole mayor profundidad al conjunto.
    Última edición por Rend; 12-11-2006 a las 13:03
  10. #25
    Sep 2004
    Hola de nuevo Dracir:
    Respecto a tus imágenes de muestra; pues es lo que te digo, a mayor Search Dist (radio de busqueda) mayor iluminación de esas áreas difíciles; pero, notamos que se pierde algo de definición.Eso lo compensamos de muchas formas si fuera necesario: lanzando más fotones, aumentando las subdivs a la luz Vray en el panel modificar; pero sobre todo, jugando con Retrace Thresold.
    Creo que una buen mapa de fotones, básicamente es el resultado de una correcta proporción entre la densidad de la malla y su radio de búsqueda y la proporción "1/5" solo es una buena referencia. porque cada escena es diferente y esto se hace más notorio cuando usamos fotones.
    Sin duda; cada uno de nosotros tendrá su propio método de solucionar esta iluminación, así que esto no es más que uno de esos métodos. De manera que cualquier sugerencia será bién agradecida.
    Última edición por Rend; 12-11-2006 a las 15:06
  11. #26
    Smile Re: Vray parámetros dideje
    Hola Hugocs,
    En tu configuración de la escena, no pones nada sobre los multiplicadores de la luz del sol y la luz vray, He de suponer que el multiplicador de la luz solar lo dejas a 1 y la luz vray activas la opción skylight portal(que también tiene el valor de 1)?
    Dices que para aclarar más la escena vas augmentando el search dist, pero cuando yo lo he puesto a 106 cm, a parte de tardar un copon el render, como puedes ver en la imagen que postee no quedava más claro. Hize mal algo? O tendría que lanzar muchos más fotones de las luces?
    Gracias por toda la información que me estas brindando, voy a intentar aplicar tus consejos en mi imagen.
    Podrias poner un post de como te queda a ti la imagen final?Para comparar un poco los resultados?
    Cuando haya aplicado esos cambios a mi escena, también publicaré un render con los parámetros utilizados.
  12. #27
    Saludos,
    Respecto la escena, he estado haciendo unas pruebas más y este es el resultado final que más me he apróximado a lo de dideje. Creo que al final lo consegui.
    Aquí os pongo unos renders de la imagen de la escena sin y con retoques en Photoshop y los parámetros utilizados.
    Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray parametros dideje-parametrosfinal.jpg   Vray parametros dideje-luz_natural_fotonsexponencial.jpg   Vray parametros dideje-luz_natural_fotonsexponencialretocat.jpg
  13. #28
    Feb 2007
    saludos, sabes donde puedo conseguir algún manual de VRay?
  14. #29
    Hola Amadeus,
    Pues mirate por el foro que hay mucha información al respecto a nivel técnico. También puedes buscar por el emule el manual de djtoro de vray que esta muy bien.
    Espero haberte ayudado
  1. Descarga Directa Del Tutorial De Vray Interior Dideje
    Por ipn2000 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 49
    Último mensaje: 12-05-2009, 12:24
  2. vray interior con tutorial de dideje, pero con arquitectura mas compleja
    Por arquiarte en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-07-2006, 03:28
  3. TUTORIaL VRaY DIDEJE
    Por JORGE3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-02-2005, 19:02
  4. Habitacion luz natural tut vray dideje
    Por javierpg en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 29-01-2005, 07:35
  5. a lo mejor voy tarde tutorial de dideje vray
    Por luisote en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-05-2004, 11:59
