Tema: Vray problema
    Senior Member Avatar de leonoel
    Mar 2005
    3dsmax Vray . problema
    Holap, decidí experimentar con un poco de vray y acabo de instalarlo en el max7 pero cuando le doy render, de amnera instantanea me manda una plasta negra, pensé que eran problemas de luz pero no... resulta que no hace nada... no se si este mal instalao o no llevo bien los parámetro...
    espero poder encontrar un poco de ayuda... los tutoriales no se ven muy complicados, pero ni siquiera puedo lograr que salga la venta con las opciones del render....
    SALUDOS
    De que sirve aprender del mejor... sino tengo a nadie con quien compartirlo...!!!
    www.disinim.com
    Nov 2005
    Re: Vray . problema
    Cita Iniciado por leonoel
    SALUDOS
    Buenas, si te refieres que no te aparece en la pestaña, donde asignamos el motor de render (ASSING RENDERER) donde por defecto esta Scanline renderer, pincha en el botón de los puntitos, y se abrira una ventanita con los motores de render disponible, y aquí te tiene que aparecer " V ray .". Lo selecionas. De esta forma se carga el Vray como motor de render, y con él, sus opciones, que te tienen que aparecer en la pestaña "RENDERER". Ahora tendrías que tener un mazo de pestañas.
    Si no tienes el Vray, en el listado de ASSING RENDERER, me da a mi, que lo vas a tener mal instalado.
    Espero te sirva de ayuda!!
    Un saludo y suerte.
    Mar 2005
    3dsmax Re: Vray . problema
    no, en efecto si me aparece en la pestaña donde seleccionas el motor de render... pero al seleccionarla solo me aparece 1 pestaña que dice vray render como con 6 opciones y nadamas.... en el tutorial aparecen un montón de opciones... ya desinstale e instale el max y el vray de nuevo y nada de nada... quizá sea que no funciona o quizá sea que de plano no se nada de nada... les posteo una imagen de lo único que si me aparece..
    www.disinim.com
    Mar 2005
    Re: Vray . problema
    Así es más o menos como me siento...
    mi máquina no tenía activado algo de la red.... por lo tanto el único mensaje que me salia es que no tenía permiso para usar VRay... solucionado... cuanto tiempo tarda un render... uff... espero postear algo pronto...
    SALUDOS
    www.disinim.com
  1. Sketchup Problema con Iluminación diferente en Vray RT y Vray Normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-05-2015, 22:24
  2. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max + Vray RT + Objeto Vray Plane + CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2014, 12:27
  3. URGE Problema al pasar de vray 1 5 sp2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2011, 06:04
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-02-2009, 16:27
  5. problema al instalar vray 1 5 sobre vray 1 47
    Por perolo en el foro Plugins
    Último mensaje: 15-12-2006, 14:52
