Gracias Gracias:  1
Tema: vray: problemas con partes difuminadas
    Miembro Nuevo Avatar de kesselhaus
    Oct 2008
    Hamburgo, Alemania
    Hola a todos,
    estoy haciendo unos renderizados de interiores para la oficina donde trabajo y tengo el siguiente problema. En el renderizado que estoy haciendo actualmente me aparecen algunas zonas algo difuminadas. En concreto en el mueble colgante de la cocina y en el suelo, abajo a la derecha junto al banco. No creo que sean problemas de iluminación, pues esas zonas poseen la misma iluminación que las colindantes, lo único es que de golpe se pierden las líneas del parquet y los cajones. No entiendo por que... gracias y un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas vray: problemas con partes difuminadas-3431544100_5a47e2fa7d_o.jpg
    Última edición por kesselhaus; 11-04-2009 a las 16:40 Razón: archivo adjunto repetido
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Respuesta: vray: problemas con partes difuminadas
    1- el modelo esta bien cerrado en el techo?
    2- el material BLANCO de las paredes.tiene alguna textura?, de ser así te fijaste que el OUTPUT del bitmap no esta "alterado" (valores mayores a 1)
    3- que setting usaste?.IRmap + LC?
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Oct 2008
    Hamburgo, Alemania
    Thumbs up Respuesta: vray: problemas con partes difuminadas
    lo primero gracias por la ayuda,
    la solución podría estar en alguna de tus preguntas:
    1. el modelo no esta del todo cerrado en el techo porque hubo un cambio en el proyecto que aun no he acabado de adaptar.
    2. No tiene textura, en realidad es un material vray estándar en el que le puse el diffuse en blanco y nada más.
    3. Sip, es exactamente un IRMap con un LCache, pues es hasta ahora la combinacion que mejores resultados me esta dando con este proyecto. En el IRmap con Brute Force me salen las sombras algo granuladas y con Photon Map me hacia formas raras en las sombras que no acababan de convencerme tanto como esta combinacion, pero es probable que estuviese dejando algo pasar por alto...
    Gracias por tu ayuda.
  1. 3ds Max Render escena por partes e iluminación HdRI VRAY
    Por darwin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-01-2016, 03:38
  2. Blender Problemas con partes de armadura
    Por Neo_one en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-05-2011, 14:46
  3. Como logro sombras difuminadas en mental ray
    Por jesuslen17 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 05-03-2010, 16:22
  4. Partes moviles, partes fijas
    Por 3dboy en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-08-2008, 21:30
  5. duda sobre imagenes difuminadas en mapas de opacidad
    Por biomore en el foro Infografía General
    Último mensaje: 23-11-2006, 13:50
