Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 27 de 27
Tema: vray render interior 10 horas ayuda
  1. #16
    Jan 2006
    Re: vray render interior 10 horas ayuda
    Gracias Roman Por Tu Ayuda Te Molesto De Nuevo Que Versiones De Vray Max E Incluso De Windows Me Suguieres Para Trabajar, Estube Probando El Win Xp 64 Pero No Logro Hacerlo Funcionar En Su Totalidad Algunos Drivers De Audio Me Quedan Por Ahí Pendientes Y Decidi Devolverme A Win Xp 32 Tengo 5 Equipos Iguales Y Quisiera Standarizarlos
  2. #17
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    yo realmente creo que si la insidencia de luz est de lleno en ese muro rojo, a fuerzas tiene que teñir de rojo a donde llegue su reflejo...
    saludos
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
  3. #18
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Prafa, para trabajar con diseño 3D yo utilizo WinXP 64 bits por una razón muy importante: tolera más memoria RAM quue la versión de 32 bits, esta última sólo reconoce 3GB de RAM en cambio la versión 64 bits tolera hasta 128GB de RAM, lo que para muchos de nosotros es un número muy pero muy alto, además que maneja volúmenes altos de información de manera más eficiente. Es cierto que algunas veces cuesta conseguir uno que otro driver, aunque para ser sincero no he tenido este problema personalmente, pero si lo he escuchado mencionar varias veces.
    En cuanto a que versión de 3dsmax y de Vray recomendar pues la verdad me parece que la diferencia entre las últimas versiones no es muy notoria salvo uno que otro artefacto nuevo.
    Por un lado el max desde la versión 9 es muy bueno, la 8 fue la primera versión oficialmente lanzada por Autodesk ya que desde la 7 hacia atrás el software pertenecía a Discreet, ahora te recomiendo que utilices las versiones más actualizadas porque la integración con otros programas ha ido mejorando y eso es muy importante si trabajas con otros programas a la vez integrando todo al final, además de que los plugins más nuevos salen enfocados en la versión actual de max.
    En cuanto a Vray, desde la 1.5 RC3 hasta la 1.5 sp2 lo que han hecho es corregir errores y agregar una que otra cosita nueva, pero en la base siguen siendo los mismos parámetros a configurar, así que yo apostaría igual que en el caso del max: la versión más nueva.
    Si las máquinas no tienen más de 3GB de memoria ram y no las piensas actualizar en el corto plazo te sugiero que sigs utilizando la versión 32bits del WinXP, pero si piensas mejorar la cantidad de memoria es preferible que te cambies al 64 bits porque esto te va a ahorrar dolores de cabeza a la larga. Lo que si te puedo decir es que no te cambies a Windows Vista para trabajar con max, ya que este sistema operativo aún no es muy estable y consume demasiados recursos para su correcto funcionamiento.
    En cuanto a las manchas que tienes en el techo se deben a falta de muestras en el Irradiance map, haz una prueba como te mencione antes: Irradiance map enn Medium, HSPH 60, Int Samples 40, Light cache en 1200 y prueba con el Noise threshold del rQMC en 0,005, esto debe corregir las manchas que se ven en el techo que son características de poco muestreo en el calculo de iluminación global.
    Saludos y espero que esto te ayude a solventar las dudas, si puedes sube el render de prueba para que dejes las muestras para futuras referencias :D.
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
  4. #19
    Jan 2006
    bueno aquí tengo ya el render que saque con light cache y modificando los paramtros que me comnetaste también opte por eliminar la luz vray que tenía en el techo (un plano de luz) y el resultado creo yo mejoro en cuestiones de tiempo lo que no me pareció es el material del cristal que tengo en el closet le cambien algunos valores en refract y no me gustó como quedo pero eso es cuestión de cambiar el material lo que ya avance gracias los que me han ayudado en este foro es el tiempo bajo de 10 horas a 5 no se si eso es normal pero ya es mucho lo que mejoro con unos simples movimientos aquí les adjunto los resultados y el material que no me gusto
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas vray render interior 10 horas ayuda-suite-72-dpi-light-cache.jpg   vray render interior 10 horas ayuda-material-mod.jpg
  5. #20
    Miembro Avatar de josue-vertex
    Jul 2008
    Windows!!! 64 bits!!! Super gracias por el dato
  6. #21
    Senior Member Avatar de El Salta
    Feb 2007
    yo de metido nomas pero.. grande Romanmolina! buena data.. ahora la cuestión y mi concejo es citando a IkerClon (inminencia en el foro) es "no copiar y pegar los numeritos que nos ponen los que saben".. más bien hazte de éstos una punta de ovillo para investigar y aprender bien el porqué..
    Un saludo!
    "Excelente".. mhh.. si.. es "bueno"..
    "Maravilloso" hubiese sido "excelente"..
  7. #22
    May 2008
    si es verdad, yo teniqa instalado el win vista y fue un verdadero dolor de eggs, además de no reconocer la memoria ram, cambie a xp 64 y asunto resuelto, ojo! lo malo es que adiós impresoras y drivers y controladores para muchas cosas...
    saludos
    ( novato )
  8. #23
    Jan 2006
    uno de mis roblemas con el win xp 64 es que a la hora de imprimir salen puras letras entonces decidí volver al 32 aunque la el equipo tiene 4gg de ram ahora estoy en cambiarlo otra vez a 64 y buscar como resolver el problema de las impresoras y el driver de audio que me falla par abueno es una máquina que no dependo tanto de ella y ya que no hay mucho trabajo en estos días creo que seria bueno poderlo hecha a andar bien el 64
  9. #24
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Se ve mucho mejor la imagen Prafa, y por 5 horas menos es un gran avance!, que bueno que te hayan servido las críticas y consejos que te he dado, aunque estoy completamente de acuerdo con El Salta, la idea es aprender y no simplemente copiar, no lo digo por ti si no para que quede para otras personas.
    En general la mayoría de los drivers de los dispositivos actuales contemplan el WinXP 64 entre las opciones y se pueden conseguir fácilmente en la web del fabricante, sobre todo si son reconocidos.
    En cuanto al material, olvide comentarlo en el post anterior, en primer lugar noto que tienes un reflejo un poco raro, esto lo puedes corregir activando el sub-pixelmapping en el apartado de color mapping, este se encarga entre otras cosas de mejorar el comportamiento de los reflejos como el que tienes en ese material.
    Por otra parte, al igual que aumentar las subdivisiones del reflect mejora la calidad del reflejo, las del refract mejoran la calidad de la transparencia del material y eso es necesario sobre todo cuando disminuyes el valor del glossiness en cualquiera de los dos casos (reflect y refract). Lo importante como te mencione previamente es no abusar de este valor ya que afecta el tiempo de render considerablemente.
    Saludos Prafa.
    MSI X58 Platinum
  10. #25
    Aug 2009
    Respuesta: vray render interior 10 horas ayuda
    aplica el irradiance map y light cache
    yo estaba con el mismo problema y un render que se demoro como 4 horas solo hasta llegar a la etapa de "renderizando imagen", ahora me lo hizo completo en 2
  11. #26
    franki
    May 2003
    No he leído el ilo completo asiesque puede que la información que te de ya este comentada anteriormente.
    Prueba irradiance map en primrios y light cache en secundarios como ya te han dicho.
    Para la resolución que has escogido no te valen los presets de calidad predeterminados ya que estos fueron concebidos para una resolución de 640*480, es decir, el present de calidad medium no te sirve para tu resolucion. Tienes que aplicar un valor personalizado para en min y el max rate. Imaginate, esos presets estándar de vray están hechos para un calculo de una resolución mínima de 80*60 y una máxima de 320*240.
    Si quieres una calidad igual a la del prset medium de vray has de hacer un sencillo calculo.
    Para tu resolución de 2000*1500 si colocases los valores de -3 en min rate y de -1 en max rate estarías haciendo calcular a vray una resolución de 250*187 de minimo y de 1000*750 de máxima, valores muy superiores como puedes comparar al calculo para el que fue concebido ese preset.
    Te recominendo uno valor de -4 en min rate y de -2 en max rate para sacar una calidad igual a la del preset medium.
    Para los rebote secundarios usa light cache con un flitro fixed y con unas 1000 subdivisiones deveria sobrar.
    En los setings de DMC sampler puedes poner el Noise thershold en 0.01 y creo que no tendrás ruido, nisiquiera en el techo, si aun tubieses algo, sube las subd de light cache o dale más polígonos al techo. el resto de parámetros del DMC no los toques de sus valores originales.
    Para el vidrio usa un material estándar, usa un mapa blanco para el difuso y dale trasparencia, esa es una buena manera de simular vidrio al acido.
    Elimina todas las luces IES inecesarias por que ralentizan mucho el render.
    Ilumina coerentemente la escena, veo que mezclas luz directa del cielo con luz interior.
    Si hay sol, y es pleno día, no puede haber tan poquita luz en la escena como para tener que ser iluminada con luz artificial. Cargate ese sol y todo lo que pueda entrar por la ventana o configuralo coerentemente.
    Importantisimo, puedes tener un redeer perfecto, pero la imagen tiene desproporciones que estropean mucho más el render que la mala configuración del motor de render.
    Los zapatos son enormes.... revisa esas cosas.
    Se podría decir mucho y extenso de todo esto, pero creo que hace rato queya estoy aburriendo....
    Me gustaría se de ayuda. Mucha suerte!!
  12. #27
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Habeis leído la fecha del postí?
    Es de hace un año y medio, deberíais al menos de ver esas cosas para no reflotar algo que ya creo que estaba totalmente solucionado.
    Un saludo.
  1. Render Interior vray 3ds max
    Por paulakaba en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-06-2014, 20:53
  2. Render de mueble interior con vray
    Por Sol3d en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 21-04-2010, 23:32
  3. Render Interior con Vray ayuda
    Por isaac211 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-05-2008, 16:33
  4. 800 000 horas de render
    Por Fangface en el foro Infografía General
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 26-03-2008, 23:46
  5. Render Interior Vray
    Por GekkoPlayer en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 08-04-2007, 08:01
