Resultados 1 al 15 de 27
Tema: vray render interior 10 horas ayuda
    Jan 2006
    3dsmax vray render interior 10 horas ayuda
    necisito ayuda con este render después de checar vario parámetro este es el que mejor me quedo pero tiene varios detalles princeipalmente el techo me gustaría que me ayudaran con los paramtros para poder bajar el tiempo de renderuizado y los detalles de la iluminación
    Jan 2006
    Re: vray render interior 10 horas ayuda
    tengo un vray sun con cámara vray y la versión del vray es la 1.50 rc3 mi principal problema es el tiempo y de renderizado y que no se cierre el max si le pongo el preset en high en el iradience map se me cierra el max, las luces que tengo son dos una en el techo y la del vray sun y algunos spots
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas vray render interior 10 horas ayuda-suite02-.jpg   vray render interior 10 horas ayuda-parametros.jpg   vray render interior 10 horas ayuda-target.jpg   vray render interior 10 horas ayuda-vray-light.jpg
    Jan 2006
    El Render Lo Estoy Haciendo De 2000x1500 A 300 Dpi No Se Si Es Más Tardado Por Que Lo Tengo A 300 Dpi
    out of my mind Avatar de inquisidor3D
    Jun 2008
    out of my mind
    Smile Re: vray render interior 10 horas ayuda
    Pues claro hombre...a 300 dpi seguro que te va tardar...a menos que lo desees para una buena impresión en grande..pero con 72 dpi para verlo en pantalla te sobra!
    Jan 2006
    Bueno Probare En 72 A Ver Cuanto Se Reduce El Tiempo, Como Vez El Tiempo Y Los Parámetros?
    Athlon 64 X2 5200 2 Gb Quadro Fx 1700 Win Xp 32 Bit
    Aug 2005
    hola Prafa, en los valores no parece haber ningún problema, desde ya las fotometricas si elevan los tiempos. Ahora para el manchado del techo, deberías usar el VrayOverrideMtl para controlar el rebote de color del muro rojo.
    Me pongo a pensar que tipo de equipo tienes para lanzar esa calidad de imagen. Saludos
    Bush genocida NO MAS GUERRAS
    Jan 2006
    El Equipo Es Un Athlon X2 Dual Core 5200 De 2.6 Mem Ram De 2 Gb Kingston Gráfica Nvidía Quadro Fx 1700
    Jan 2006
    Me Podrias Hablar Un Poco Del Vrayover.... Eso La Verdad Que No He Usado Eso
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Que tal Prafa?,
    Bueno, te digo que con los pocos parámetros que has subido no se puede deducir mucho, no pones ni la configuración del Antialiasing, ni los parámetros del rQMC ni del Quasí Monte-Carlo, y estos pueden influir enormemente en el tiempo de render.
    Por otra parte, como ya te mencionaron los DPI solo se toman en cuenta para impresión, en pantalla no vas a notar diferencia ya que siempre veras 72 DPI. Los DPI son la cantidad de puntos por pulgada que utilizara la impresora, de ahí que mientras sea mayor el valor mejor será la impresión.
    No se como se comporten los procesadores AMD con los renders, lo que si te puedo decir es que en líneas generales los Intel llevan la delantera en este campo, prueba de ello es que la mayoría de los workstations actuales utilizan estos procesadores, ya sean los XEON o los Core 2.
    Sube estos parámetros para poder opinar más acertadamente.
    Saluudos.
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
    Jan 2006
    estos son los detalles del antiaislant qmc, etc y este render lo deje anoche eh high a 72 dpi me duro doce horas contra el primero que hice en low a 300 dpi que me duro 10 horas creo que todavía debo de poder reducir el tiempo de renderizado se me hace mucho y sigue manchando se el techo de rojo claro pero también es que no se ve la superficie lisa sino que presenta irregularidad como si le faltara
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas vray render interior 10 horas ayuda-parametros-2.jpg
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Tienes un material en el armariode la izquierda con un glossy el la refracción, esto te sube mucho los tiempos, bajale el glossy o activa la interpolación. Otra cosa, el setup de la iluminación no es el más rápido, la combinacion más rápida es Irradiance map y light cache, en este orden, el quasí montecarlo sustituyelo por el light cache, es el sistema más rapido.
    Ls parámetros de Antialiassinglo subiria a min 2 y max 5 en subdivisiones, con todo esto debería de bajar el tiempo de render considerablemente. Otra cosa, el preset en irradiance map Very hight esta pensado para video en Pal, en imágenes de gran tamaño no tiene sentido subirlo tanto, prueba con el medium, más es excesivo y no tienes porque notar la diferencia.
    Mar 2005
    Valencia, España
    que el techo te tiña de rojo teniendo una pared roja cerca es la cosa más normal del mundo ¿No crees? Si aun así quieres disminuir este efecto en la pestaña de Global ilumination de Vray hay un parámetro de saturación que por defecto esta en 1, bajalo a 0.5 o mnos y esa tonalida rojiza bajara considerablemente.
    Jan 2006
    Gracias Octavo Pasajero Voy A Hacer Lo Que Me Suguieres Y Haré El Render Para Ver Cuanto Mejora Lo De La Mancha En El Techo No Me Preocupa Lo Del Color Rojoo Sino Unos Grumos O No Se Como Decirles Que Aparecen Ahi
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    El valor del rQMC esta bien, no es el más exacto pero si lo ajustas te va a tomar más tiempo del que ya te toma así que por los momentos dejalo como esta. Sólo como referencia te explico lo más importante: el Noise Threshold se encarga de controlar la calidad y exactitud de los cálculos del render en general tanto para la iluminación global como para el anti-aliasing, a menos que en el anti-aliasing especifiques un valor en concreto para este fin, en ese caso sólo aplicaría para la iluminación. Este valor funciona de manera que mientras sea más bajo, el error o tolerancia será menor, por lo que la calidad será mayor, por defecto viene en 0,01, pero se puede reducir a la mitad (0,005) o cuarta parte (0,0025) y se
    obtendrán mejoras en el acabado final pero a un costo muy alto en tiempo de render.
    En cuanto al Quasí Monte Carlo el valor que estas usando (20) te esta multiplicando excesivamente el tiempo de render, esta imagen no debería tomarte más de una hora. Utiliza Light Cache, ponle unas 1200 subdivisiones y en el number of threads ponlo en 4, en el caso de vray 1.5rc3 es el valor por defecto si no me equivoco.
    Entiendo si quieres utilizar el QMC porque lo hayas visto en algún tutorial o porque en realidad es un método muy sencillo de aplicar, pero por las limitaciones de hardware que tienes no es el más óptimo y de ahí a que tarde tanto en realizar el render, además recuerda que el comportamiento del render en cada escena puede variar según la geometría o materiales e iluminación, por lo que no existe un único método infalible para configurar los cálculos de GI.
    Por último, la configuración de materiales juega un papel muy importante también en el tiempo de render, las subdivisiones no deben ser excesivas a menos que sean estrictamente necesaria, el valor por defecto del reflect es 8, pero de ser necesario se puede llevar a 20-30 más o menos y con eso será más que suficiente para un acabado limpio.
    El irradiance map en very high no te dará ninguna diferencia notable como para justificar el tiempo que va a tomar su calculo, en medium con Hsph en 60 e Int. Samples en 40 es más que suficiente en la mayoría de los casos y la diferencia de tiempo con very high puede ir de un par de minutos a horas!.
    Saludos amigo, espero que esto te ayude un poco.
    MSI X58 Platinum
    Jan 2006
    Creo Que La Mancha A La Que Me Refiero La Produce Una Vray Laight Que Tengo Ahi
  1. Render Interior vray 3ds max
    Por paulakaba en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-06-2014, 20:53
  2. Render de mueble interior con vray
    Por Sol3d en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 21-04-2010, 23:32
  3. Render Interior con Vray ayuda
    Por isaac211 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-05-2008, 16:33
  4. 800 000 horas de render
    Por Fangface en el foro Infografía General
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 26-03-2008, 23:46
  5. Render Interior Vray
    Por GekkoPlayer en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 08-04-2007, 08:01
