Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Vray Sun mas Sky y los reflejos de nubes
    Mar 2009
    Vray Sun + Sky y los reflejos de nubes?
    Hola amigos tengo una escena de exterior en un desierto, tengo 2 objetos simples una esfera mat. vray cromada y un cubo mat. vray simple. esta seteado el vray sun para el sol y el vraysky para la tonalida y color cielo y también psiquical camera, ok pero lo que quiero es:
    _Agregar reflejos de nubes.
    _El fondo que tenga una imagen de nubes que sea igual a los reflejos.
    Como se hace? aquí es donde entra el HDRI? gracias.
    Mercenaria del diseño Avatar de Rbk
    Sep 2005
    BCN
    Respuesta: Vray Sun + Sky y los reflejos de nubes?
    Creo recordar que hay un tutorial por ahí para añadir nubes al entorno de una escena con vraysky, si usas el buscador lo encontraras.
    Mar 2009
    Disculpen si es una pregunta repetida, lo primero que hice fue ir a las FAQs pero no encontré lo que necesito.
    Mar 2009
    Hola amigos lo pude solucionar!!, es en el environment del 3dmax se agrega un HDRI y después en las opciones de render de vray en environment activar reflejos etc. ahora agregue un automovil y comenzó la salsa, los reflejos del cromado de las ópticas se ven horribles lo mismo con otros detalles en croma, que estoy haciendo mal?
    aca les adjunto imágenes del seteo del render y los objetos de la escena.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray Sun mas Sky y los reflejos de nubes -render-auto-desierto-exterior.jpg   Vray Sun mas Sky y los reflejos de nubes -seteo-auto-desierto.jpg   Vray Sun mas Sky y los reflejos de nubes -obejotos-seteo-escena.jpg
    Mar 2009
    Hola?...
    Artista incomprendido Avatar de siru
    Sep 2006
    Irun
    Supongo que será probelma del material, no creo que sea de las opciones del render.
    newbie :P
    Mar 2008
    Comodoro Rivadavia-Chubut
    Podrias probar cambiando el color mapping...en lugar de poner HSV..poner Reinhard (si no me equivoco se escribe así..no tengo el 3d en esta pc)...y bajar el valor del burn a 0,5 o 0,3...activando el clamp output..
    Aunque lo más probable es ver la reflección que tienen las texturas de ese cromo..
    Saludos...
    Mar 2009
    Ok lo pruebo y te comento, gracias por contestar.
    Mar 2009
    cambie a esos valores pero tampoco, aquí les adjunto las imágenes. No será que hago mal el seteo del HDRI, que esta en las primeras imágenes?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray Sun mas Sky y los reflejos de nubes -problema-cromado-01.jpg   Vray Sun mas Sky y los reflejos de nubes -material-01.jpg
    Mar 2009
    Estuve tocando los valores del HDRI "Map 61" (las primeras imágenes que adjunte), baje los valores de Multiplier 540 a 5 y ya no satura más, era ese el problema, pero ahora me sale muy oscuro o no se nota el HDRI en los reflejos de vidrio o cromado, seguiré intentado hasta que la escena quede digna.
    Mar 2009
    Hola amigos, bueno les quería mostrar mi progreso, la idea es compartir mi humilde conocimiento con ustedes y sacarme dudas de a poco para así tener un resultado digno, aquí les adjunto el render final, la idea es jugar con los valores de HDRI, en el environment de 3d max y en la opciones de reflejos y refracciones del seteo de environment de vray, como así también la psiquical cámara también de vray (iso, vigñeta etc) ah! se setea en el visor para que se vea la imagen de fondo "hdri" así el sol o luz la hacemos coincidir con la de nuestra escena, bueno espero sus criticas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray Sun mas Sky y los reflejos de nubes -render-iluminacion-exterior.jpg
    PixelKillers
    Jun 2006
    Mexico
    mmm a ver beck32 ahí tienes varias cosas jajajaj yo conosco 2 formas de setopiar cielos en vray
    1 en vray environments gi solo mapa saturado en reflejos mapa de color, en color mapping exponetial no cambiar valores de blancos ni negros
    mejor en correctiond e color o compuesto. el hdr no le subas tanto multiplicador máximo 3, si no ilumina lo suficiente es por que no tienes la option que esta en vray global switches ahí un apartado de compatibility ahí activa legacy sun/sky/cámara models y ya está
    los demás settings pues juega un rato para mejor resultado
    la otra opción es usa una liz de domo de vray y cargar tu hdr para mi es la mejor forma te das profundidad de rebote pero se tarda mucho más pero bueno depende para que lo quieras
    saludos cualquier cosa ando en el msn
    Mar 2009
    oque gracias por el dato pruebo y les comento.
  1. Problema reflejos vray
    Por arobles en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 15-01-2009, 08:28
  2. Problema reflejos Vray
    Por arobles en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-01-2009, 16:35
  3. reflejos con vray
    Por jcrow en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-09-2006, 19:21
  4. consulta de reflejos VRaY
    Por dfx3 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-08-2005, 22:30
  5. sombras y reflejos Vray
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-02-2005, 22:33
