Tema: Vray y HairFX problema con render distribuido
    Aug 2006
    3dsmax Vray y HairFX problema con render distribuido
    Hola a todos, gracias por las otras ocaciones en que me habéis ayudado con mis problemas, se que aun no he posteado algo alucinante pero aun estoy en etapa de autoaprendizaje, prueba y error, solución y de más.
    Tengo un problema renderizando con vRay en modo distribuido a la hora de meterle HairFx a la escena, si continua renderizando, pero solo el bucket de la máquina host, es algo raro, parece como si el hairfx no funcionara en modo DR (Distribute Render).
    Espero que alguien me pueda ayudar con este problema, o como podría renderizar utilando vray y hairFx?.
    Utilizo dos máquinas por el momento para hacer pruebas de DR las dos tienen la misma versión, y si funcionan bien en DR cuando no uso hairfx, uso max7.
    Gracias!.
    Re: Vray y HairFX problema con render distribuido
    Qué versión estas utilizando?
    Usas light caché? porque si estas utilizando light caché, lo que tienes que hacer es renderizar light caché con una sola máquina, copiar el calculo en la misma ruta en las dos máquinas, usar from file y distribuir el render final, ya que no admite distributed rendering para el light caché en versiones antiguas.
    Suerte
    ya me contaras
    Aug 2006
    Hola! Primero que nada saludos!!
    No uso light Cache, estoy haciendo pruebas de renderizado en modo distribuido porque quiero armar un pequeño y modesto renderfarm para ayudarme en mis diseños, ya que soy nuevo en esto, me la he pasado haciendo tests de todo lo que veo por ahí, es algo divertido pero muchos tropiezos llegan, lo importante... seguir intentando y aprendiendo de eso, y lo más apreciable, aprender de personas como vosotros que llevais mucho tiempo en esto del CG y tenéis tanta disposición para ayudarnos.
    imported_willy1 como te llamas?, Gracias por ayudarme, estoy utilizando versión 7 de max, vray 1.50.06, HairFX 1.5.1.50.
    Espero que eso sea de ayuda.
    Pues me llamo Guillermo pero todo el mundo me llama willy. El caso es que no se porque me sale en el foro eso de imported willy, me gustaría cambiarlo, pero después de intentarlo no lo he conseguido así que si alguien me dice como lo agradecería.
    En respuesta a tu pregunta, tal vez no tengas hairfx en las dos máquinas o este instalado en directorios diferentes. Si no es eso no se cual puede ser el problema. Puedes hacer distributed rendering sin hair fx bien?
    1 Saludo.
    Aug 2006
    Si puedo hacer DR en las dos máquinas, de hecho tienen instalado todo igual, las dos máquinas renderizan HairFx con Vray sin modo DR, también renderizan cuando utilizo Backburner pero me gusta más como anda el DR de vray, solo que no entiendo porque pasara este problemita.
    Gracias de todas formas, esperare más tiempo por si alguien sabe que es lo que puede ocacionar el problema. Si sabes algo me dices.
    Aug 2006
    Thumbs up Re: Vray y HairFX problema con render distribuido
    Hola Guillermo, un saludo a todos aquellos que veis este post, finalmente he logrado solucionar el problema, esto fue lo que hice:
    En las opciones de Environment (Rendering/Environment) Seleccionamos HairFx Render en Effects una vez que ya lo hemos agregado, en la ventana de general rendering parameters desactivamos la opción de progress indicator, con esto ya no tuve problemas, renderizo en modo distribuido de maravila.
    Os recomiendo que useis el Bucket Type como Square y las medidas del bucket sean iguales a las que tienes en el Vray System, aunque seguiré buscando un poco más sobre esta caracteristica del hairfx render Effect.
    Gracias!!
    Me alegro de que por fin lo hayas solucionado!! Esto te sirve a tí y a todos los que en un futuro puedan encontrarse con este problema.
    1 Saludo.
  1. Problema con render distribuido VRay
    Por trenZ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-02-2017, 18:02
  2. Vray problema render distribuido -max 7
    Por casso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-02-2007, 19:53
  3. problema render distribuido vray
    Por trompesoft en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-03-2006, 13:09
  4. vray y su render distribuido
    Por JUANMAX en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-12-2005, 04:13
  5. render distribuido en vray
    Por wanyaes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-05-2005, 12:14
