Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Vray y su famosa luz
    Senior Member Avatar de luisserrano
    Sevilla
    3dsmax Vray y su famosa luz
    Hola gente, a ver.
    Tengo una habitación con dos ventanas y una cortina. He colocado una luz Vray para que ilumine la escena, afuera y pegada a las ventanas. La cortina tiene un material vray con un mapa de opacidad que queda muy bonito, pero me destroza por completo el trabajo de la luz. Pruebo a poner la luz vray en el interior, pegada a la cortina y mirando hacia adentro, le marco que ilumine en dos direcciones pero entonces, claro, quema los colores en la zona de la cortina. Si mantengo la luz fuera y pruebo a subir la luz de entorno, no se aprecian cambios, por mucho que le suba el multiplicador a entorno. Si le subo el multiplicador a la luz vray, aparte de que se me dispara el tiempo de render, los resultados son pesimos, todas las sombras cuarteadas y ángulosas, pero claro, tampoco puedo subir las subdivisiones de la luz porque entonces tendría el render para mi jubilación. Total, resumiendo en una sola palabra:
    SOCORRO.
    www.luisserrano.net | Medios Audiovisuales.
    Don
    Alcalá de Henares
    Re: Vray y su famosa luz
    prueba con la traslucided
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    La traslucided (o al menos eso pasa en XSI), solo sirve para que un objeto se ilumine con la luz que lo impacta por detrás. Usea, lograras que las cortinas parezcan estar iluminadas aun que la luz este fuera.
    Si tu problema es que la luz no pasa por las cortinas, pues mi recomendación es ... :
    - Deja de esperar que los software de 3D hagan milagros con la física de los fotones. Un programa de 3D es muy muy muy muy muy muy muy muy muy y muy limitado respecto la realidad. Por eso a menudo existen lo que conocemos como "fakes". Que son apaños, aparentemente irreales, pero que a la hora del render, simulan mucho mejor la realidad.
    Lo que podrías hacer es ... (o al menos lo que yo haría en XSI) ... :
    - Iluminar todo ignorando cortina (diciendole a las luces que ignoren por completo la cortina, que ni la iluminen ni que dejen que proyecte sombras).
    - Después crearía algunas luces que SOLO afectasen a la cortina, para iluminar a esta correctamente.
    Usea, tener 2 iluminaciónes, la de la cortina y la de lo demás.
    Tambien te podría servir simplemente haciendo que la cortina no proyecte sombras + una ligera traslucidez de esta ...
    Quel XX's (... ...)'
    Expulsado
    Venezuela
    Prueba esto: le dices a la luz vray que EXCLUYA de la iluminación a esa cortina, y creas otra luz que desde dentro ilumnine solo a la cortina con la opción de INCLUIR ....de esta manera tendrás una iluminación Gi para toda la habitacion...y una iluminación aparte (en el mismo calculo) para tu dichosa cortina.
    Saludos desde Venezuela.
    Sevilla
    mmm... interesante esanti, gracias familia.
    Málaga capital (plaza merced)
    jajaja, tramposillos :P, o mejor decir,, "tios con recursos"¿ jajajaj.. probaré yo tmb esos efectos, a ver que tal...
    zalu2
    Don
    Alcalá de Henares
    Todos los caminos llevan a Roma. con vray jugando un poco con la translucidez, no hace falta tanto "engaño"
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray y su famosa luz-salon-torremlinos.jpg
    Sevilla
    3dsmax Re: Vray y su famosa luz
    Cita Iniciado por pdvista
    saludos
    Aaawita pdvista, ese render tiene la luces en el exterior solamente? Pues desde mi aprendizaje, se ve pero bien! porque no nos pasas un TOP de la escena y comentario sobre las luces? No te pido los parámetros directamente porque quiero aprenderlo a raíz de tu idea sobre la situación de las luces.
    Ilustrenos usted señor profesor. Saludos.
    Don
    Alcalá de Henares
    Como puedes ver son luces vray colocadas en cada ventana.y un direct para el sol.logicamente las ventanas que reciben luz directa del sol tienen un multiplicador mayor en su luz vray.poco más, espero que te sea útil.
    saludos
    Sevilla
    Gracias compañero, estudiaré la idea, aunque me asombra lo sencillo que se ve, tal y como vengo iluminando desde que empecé con Vray. Ya publicaré. Saludos.
    Jul 2005
    saludos
    Hola soy nuevo en esto y quisiera que me des una mano con la iluiminacion de interiores me parece que este es muy bueno.
    en el render ese que tienes del salón que luces usaste y con que graduacion
    les mando estas imágenes para que me las critiquen y me digan como hago para darle más realismo.
    arquital3ds@yahoo.it
    Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray y su famosa luz-imagen9.jpg   Vray y su famosa luz-imagen-13.jpg
    Última edición por acuario; 18-07-2005 a las 14:43
    Don
    Alcalá de Henares
    luces vray con multiplicadores de 3 para las ventanas sin sol directo y 6 para las que reciben la luz del sol directamente
    saludos
    material nupcial
    Buenos Aires
    tengo una pregunta para pdvista: como logras la nitidez de la imagen, filtro enfocar en Photoshop? y por otro lado: como conseguiste la biblioteca de evermotion? en argentina no la venden y no la envian
    Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
    lunar, solar, ardiente y frío, repentino,
    dormido en la garganta de las afortunadas
    islas blancas y dulces como caderas frescas.
    Ebrio de trementina, Pablo neruda
    Don
    Alcalá de Henares
    Bueno.... la nitidez la logras subiendo la AA y luego si, acertaste tiene un poco de post en potochó .difusse glow+ filtro de enfoque
    saludos
  1. ventana del Vray Frame Buffer es lenta 3dsMax 2012 - Vray 2 10 01
    Por estebang en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-07-2012, 12:30
  2. Rhinoceros Vray rhino-vray sketchup-Vray max
    Por juanmamondejar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-11-2010, 12:51
  3. Vray fur en pelota de tenis, la rompo y el vray no sigue a las piezas rotas
    Por perineo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-06-2010, 14:10
  4. Pregunta: Tengo un proyecto en Vray 1 47 y migro a Vray 1 50r3
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Plugins
    Último mensaje: 22-09-2007, 19:01
  5. Por fin se puede mostrar: mi trabajo en FaMOSa
    Por Ferriz en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 57
    Último mensaje: 04-07-2007, 09:54
