Resultados 1 al 15 de 24
Tema: VRaY_artefactos
    En el limbo de 3dpoder
    Vray_Artefactos
    Si alguien me diera alguna pista acerca de porqué salen ese tipo de artefactos haría una buena acción, sin duda.
    He hecho los mapas de irradiance para la opción día y la opción nocturna. Y en cada caso lanzando los mapas dos veces, una para cada cámara con Incremental add to current map.
    Además es que encima cada una de las opciones dia-noc elige el artefacto que más rabia le da...
    Venga chicos, una ayudita que estoy perdido...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas VRaY_artefactos-artefacto_01.jpg
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Re: Vray_Artefactos
    No tengo ni idea de Vray, pero a lo mejor salen esos artefactos por culpa de geometría superpuesta. A mi me pasa a veces cuando los objetos vienen de AutoCAD o el modelado no es muy limpio. Tiene toda la pinta de ser eso. Ese tipo de artefactos me salen a mi en esos casos de geometría superpuesta y luces raytraced (odio esas luces....).
    Prueba a ver si las verticales de la ventana son prismas puros, sin planos extras superpuestos o a veces pasa que esta duplicado...
    Re: Vray_Artefactos
    Ya... eso pensé al principo... pero es que la geometría es exactamente la misma en los dos casos y según sea la iluminación día o noche en cada caso saca unos artefactos distintos. Eso es lo que me desconcierta...
    Re: Vray_Artefactos
    Este es un enlace básico para posibles soluciones:
    http://www.metinseven.com/article_vray_splotches.htm
    Madrid
    Re: Vray_Artefactos
    Yo comprobaría la geometría, pues los artefactos no tienen lógica, con un tipo de iluminación te salen unos artefactos que con otras luces, no saldrían... de hecho, el artefacto ese, depende de la luz que le de para salir de una manera u otra...
    Re: Vray_Artefactos
    Eso sí tiene sentido. Voy a ver.
    Gracias.
    Re: Vray_Artefactos
    En las opciones del VRAY poner el Color mapping type en "HSV Exponential" con las dos opciones inferiores marcadas también suele ayudar. Asegurate también de si tienes luces no-vray que el multiplicador no sea mayor de 3 (creo recordar) por que también suelen hacer cosas parecidas.
    Los Angeles, USA
    Re: Vray_Artefactos
    Ramiro, ¿tienes objetos planos en tu escena?
    Re: Vray_Artefactos
    De memoria, porque estoy en el curro:
    El color mapping Type esta en "HSV Exponential", seguro, ahora no recuerdo si las dos opciones inferiores están marcadas.
    El multiplicador del environ o de las luces? El del Environ creo recordar que lo dejé en 2. Esta tarde lo revisaré.
    Lo de los objetos planos... hay, hay... este archivo en su momento lo modelé en AutoCAD porque la primera vez que lo usé fue para renderizar en Lightscape... y podría ser... Lightscape no daba errores si un objeto era plano, mientras que la radio de max ya los daba si era plano o con extrusión 0... Podría haber alguno. Es lo primero que miraré esta tarde.
    El enlace de Rufus... directo a favoritos y a empollarlo.
    Gracias. Haré una revisión del archivo con lo que habéis dicho.
    Los rebotes secundarios están en photon map. Tenía intención en repetir la misma escena con el Light cache y el Quasí Montecarlo para estudiarlos y comparar. pero antes intentaré solucionar los artefactos.
    Gracias.
    Los Angeles, USA
    Re: Vray_Artefactos
    http://www.spot3d.com/vray/help/VRay...s_switches.htm
    En algunos momentos me ha llegado a suceder algo parecido. En la persiana 'Global Switches', incrementa el valor de 'Secondary bias' de 0 a 0.001, por ejemplo. VRay da bastantes problemas con objetos planos, y este parámetro puede ayudarte a evitar artefactos...
    Re: Vray_Artefactos
    Sí, voy a tener que revisar el archivo antes de pasar al light cache...
    gracias tíos.
    Valencia City
    Re: Vray_Artefactos
    Tiene la pinta de ser dobles caras en la misma posición...
    ves al edit mesh nivel caras y seleccionalas 1 a una y borras las negras....
    Fijo que es eso...
    Fidel
    Perú
    Re: Vray_Artefactos
    No tengo mucha experiencia con eso de los "aparatos" pero me parece por lo que veo en tus vistas que podría ser que al usar el hsv te has exedido en el dark, trata de baja o subirle el valor, lo único que también afecta el entorno, es cuestión de encontrar el equilibrio
    Re: Vray_Artefactos
    He modelado otra vez por completo el muro cortina y el lateral del tambor de la giratoria y he incrementado el valor de 'Secondary bias' de 0 a 0.001
    Los artefactos siguen ahí. Bueno, voy a desmenuzar con calma el archivo este fin de semana. Tiene que haber alguna explicación.
    Iré probando todo lo demás que habéis dicho... no queda otra.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas VRaY_artefactos-artefacto_02.jpg
    Valencia City
    Re: Vray_Artefactos
    Ramiro hazme caso.que terminaras antes....tienes caras duplicadas en esos sitios o caras giradas.dale al edit mesh.y gira la normal o borra la cara que haga eso....olvídate de bias de hsv y resto de sugerencias.... a nosotros nos pasa eso cada 2 por 3.
