Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 48
Tema: vray_efecto_set_fotografo
  1. #31
    En el limbo de 3dpoder
    Re: vray_efecto_set_fotógrafo
    ¿Alquien tiene un buen modelo de móvil?
  2. #32
    Los Angeles, USA
    Sí, bueno, quería decir que en el libro hablan de 'hemos usado tal modelo de foco con tal potencia con tales características'. Para aplicar eso a nuestras tresdescenas, hay que abstraer un poco
  3. #33
    y, ¿quién lo pregunta?
    No me entiendas mal, que no iba por ahí.
    Esta claro que las técnicas de iluminación de los fotógrafos son muy útiles.
    Por cierto, de la página de erco se pueden bajar luminarias en formato max de las lamparas que ellos comercializan. Están ya configuradas y ajustadas con luces fotométricas. Dejo el enlace para quien le sirva
    http://www.erco.com/news/es/es_frameset_news.htm
    "él no mira nada: retiene hacia adentro su amor y su miedo: La mirada es esto"
    Roland Barthes - la cámara lúcida
  4. #34
    Tíos... ¿cómo hacemos lo de la actividad?
    Este fin de semana iré a la Casa del Libro a chequear esos libros, Iker.
    El tocado unas cosas del set.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas vray_efecto_set_fotografo-pr_07.jpg
  5. #35
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  6. #36
    Sep 2004
    Madrid
    Cita Iniciado por Pit Matson
    En turbosquid he encontrado estos mobiles por la patilla (hay que darse de alta para poder bajarselos):
    http://www.turbosquid.com/FullPrevie....cfm/ID/300146 (es una pda)
    http://www.turbosquid.com/FullPrevie....cfm/ID/284940
    http://www.turbosquid.com/FullPrevie....cfm/ID/323117 (una blackberry de esas)
    Sobre como organizarlo, se me ocurre que podiamos plantearlo como si fuese un trabajo real, es decir como si un cliente encargase un trabajo de fotografía "virtual" de un producto, cacharro, aparato u lo que sea. Inclusive se podría hacer un pseudo briefing, en el que dar unas directrices sobre el resultado final buscado.
    Para darle algo más de emocion al asunto podría ser tipo concurso en el que el ganador recibe el premio de elegir el tema/objeto y ser el juez del siguiente (como no hay un ganador previo del primer caso, propongo que ya que todo este follon empezaria por culpa de Pit sea él el que elija el primer tema y el que juzgue los resultados).
    Yo pondria como condicion para participar el que junto con la imagen se incluya el fichero de la escena. Así todos podemos aprender de todos.
    Otra posibilidad seria buscar una fotografía tipo bodegon de estudio e intentar reproducirla en 3D...
    Estas son las cuatro tonterías que se me han ocurrido antes de irme a dormir, ahora os toca a vosotros seguir estrujandoos las neuronas que lo que propongo seguro que es mejorable.
    Offtopic On: Pit, he leído en algún hilo que todo va estupendamente, me alegro de corazón
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
  7. #37
    He bajado el segundo...
    Podría valer para investigar lo del set.
    Aunque yo daría libertad, más que hacer un briefing.
    Cita Iniciado por GreenPix
    Supongo que te refieres al embarazo... De momento sí. Va bien. Puede que ésta sea la buena. Yo intento portarme lo mejor posible
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas vray_efecto_set_fotografo-pr_01.jpg
  8. #38
    Ando probando cosas en espera de hacerme con algún libro interesante de fotografía de estudio y estudiar con más profundidad el tema.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas vray_efecto_set_fotografo-pr_acero_maldito.jpg
    Última edición por Pit Matson; 14-11-2006 a las 16:41
  9. #39
    Estoy hasta los huevos de ésto.
    Hasta que no encuentre un buen libro de fotografía que hable de sets, paso...
    (en éste se me ha ido de madre el antialiasing)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas vray_efecto_set_fotografo-pr_acero_maldito_2.jpg
  10. #40
    Al final la combinación que más me gusta es la que sale con un fondo semicircular.
    Y jugar con tres luces. Una cenital, y dos a los lados.
    Con esas me salen estas pruebas.
    Estan pequeñas, pero estoy cansino para más tiempos de renderes...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas vray_efecto_set_fotografo-set_01.jpg   vray_efecto_set_fotografo-set_02.jpg   vray_efecto_set_fotografo-pr_3_acero_blinn_cir.jpg   vray_efecto_set_fotografo-pr_3_acero_blinn_cir2.jpg
  11. #41
    Estoy probando ahora con sólo 2 luces.
    Grises en color de environ, en lugar de blanco o negro.
    Y dos paneles para rebotar luz de color gris claro.
    El catmull-rom me da llagueados, así que ando con el cooque variable a 2
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas vray_efecto_set_fotografo-pr_acero_maldito_3.jpg
    Última edición por Pit Matson; 15-11-2006 a las 11:30
  12. #42
    Bueno, ahora ya sí que lo dejo hasta que chequee los libros de Iker.
    Me da resultados que me gustan:
    environ gris
    paneles para rebotar luces autoiluminados con un gris
    3 luces: una cenital, otra lateral para el objeto, y otra que sólo afecte al paño que hace de fondo y que gradúo para ajustar sin tocar el modelo.
    Esta parece igual que la otra pero no lo és: la del post anterior tenía Photoshop, ésta no.
    (las manchas negras de la base... si fuese un curro intentaría ver cómo arreglarlas. No es el caso, este hilo era para probar set de fotografía)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas vray_efecto_set_fotografo-pr_acero_maldito_4.jpg   vray_efecto_set_fotografo-pr_acero_maldito_5.jpg
    Última edición por Pit Matson; 15-11-2006 a las 12:57
  13. #43
    Esa actividad...
    ¡¡rajados, que sois unos rajados!!
  14. #44
    Apr 2004
    Buenas gente, espero que esta página sirva para animarlos un poquitín a seguir con la actividad, yo no soy bueno pero voy a sacarme un tiempito para probar a iluminar algo, saludos.
  15. #45
    Apr 2004
    a la porra se olvide el enlace, sorry, aquí ta. http://www.hdri-studio.com/gallery.html
