Tema: Vrayligth y vrayphysical camera
    Senior Member Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    Hola, tengo un problema de configuración de iluminación de una escena con vray1.5.
    La escena es un atardecer, tiene una cámara vray mirando hacia una vivienda, el interior debe aparecer iluminado.
    El tema es que coloco varias vrayligth pero no consigo iluminarlo correctamente, el multiplicador de las luces debo aumentarlo mucho. He buscado por el foro, no mucho por el tiempo, pero encontré un post de quitarle el exposure a la cámara pero no me sirve, se quema todo.
    Un saludo y gracias por cualquier ayuda.
    May 2006
    Re: Vrayligth y vrayphysical camera
    se quieres usar uma Vrayphysical camera, puedes fazer de duas formas, ou configuras o Max para LWF (linear worflow) e usa um vraysun + vrayphysical camera, ou puedes apenas uma setting standard directlight (simular o sol) + vraylights, o expose nao deves nunca desligar, ajustas a camera pelo :F-number , shutter speed e iso.
    espero que tenha ajudado
    May 2002
    Mza. Arg.
    Gracias por la respuesta angelstudio, he utilizado vraysun + vrayphysical camera, pero como dije antes no logro que aparezcan las vrayligths del interior de la vivienda (estas simulan ser lamparas). Tengo que recurrir a aumentar mucho el multiplicador para que iluminen, esto me parecia muy raro, por eso consultaba.
    He ajustado los parámetros de la cámara, pero nada. Quizás deba utilizar LWF, como me decis, voy a probarlo. Gracias nuevamente.
    Senior Member Avatar de memfox
    Sep 2005
    mexico DF
    En realidad si metes directamene el vrasun por las ventanas como que las vraylights que tinenes en las ventanas no las deja pasar, lo que se me hace un poquitin raro es que si usas cámara vray y sun tengas que utilizar vray de apoyos por las ventanas te recomiendo que juegues más con tu enviroemt y cámara saludos
    May 2002
    Mza. Arg.
    Hola Memfox, creo que no me explique bien.
    Las luces vray que utilizo no serían de apoyo, serían como lamparas de techo. La vraysun, es muy tenue, ubicada de forma tal que simula un atardecer.
    Un saludo y gracias por responder.
    Jul 2007
    Monta la imagen viendola se pueden aclarar más rápido las dudas
    antes josem Avatar de Jose M.
    Cuanto miden las luces vray? Míralo y dinos.
    La potencia de una luz Vray es directamente proporcional a su tamaño.
    Ten en cuenta que el efecto que buscas, no es más que la iluminación de las paredes interiores. Si las luces son tan pequeñitas que no llegan a bañar ninguna pared, no te haran ese efecto.
    Otra cosa podría ser que tengas un color mapping bajo. Pon a partir de 2. o unos rebotes secundarios bajos. Pon mínimo 0,9.
    La política es un juego de niños
  1. Necesito guardar las sombras proyectadas x vrayligth
    Por alessamdher en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-06-2011, 15:40
  2. Problema vrayligth invisible pero se ve en reflejos
    Por luchiano en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-12-2008, 17:49
  3. fondo blanco puro en vrayphysical camera como
    Por pdvista en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-02-2008, 10:57
  4. Vray Camera O Camera Max
    Por sanwansa en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-09-2007, 03:30
  5. Path y camera girar direccion camera
    Por Pinucset en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-09-2005, 11:42
