Gracias Gracias:  6
Resultados 1 al 15 de 28
Tema: VRayMtl Converter v2 0 - Convertir a materiales Vray
    VRayMtl Converter v2.0 - Convertir a materiales Vray
    Bueno, a raíz de una infructuosa búsqueda junto a Mesh de un script con estas características en los mensajes del foro, he decidido poner el vínculo para su descarga. Creo que es una utilidad más que útil y si no me equivoco, me parece haber leído a mucha gente intentando convertir materiales standard, Brazil, finalrender a Vray, e incluso entre la serie 1.09.xx y la 1.46.xx de este popular motor de render.
    Es probable que aparezca en algún rincón del foro, pero como no es fácil ubicarlo con el buscador dejo aquí el enlace:
    Descargar Script: VRayMtl Converter v2.0
    Información:
    The VRayMtl Converter v2.0, (C) by 3DZver - www.3dzver.ru (3dzver@bk.ru)
    A simple MAXScript to automate otherwise time-consuming tasks regarding converting some types of materials (currently: Standard, Raytrace, Brazil Advanced and fr-Advanced)
    in VRay Materials (VRayMtl and VRyLightMtl), and alos fixes some parameters of materials of previous versións V-Ray (1.09.xx) in view of changes in new versións V-Ray (1.46.xx).
    This tool fine works with such types of materials as: Multimaterial, VRayMtlWrapper, Blend, Shellac, Composite.
    Instructions:
    1: After installing run 3dsmax, in the Customize dialog go to the "3DZverTools" category.
    2: Drag the "VRayMtlConverter v2.0" into any desired toolbar or put it in a quad menu.
    3: Use this tool.
    This script is provided 'as-is', without any express or implied warranty.
    In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this script.
    Espero que os sea útil. Si os sirve se lo agradeceis a Mesh por la idea
    Saludos renderiza2,
    Shazam.
    Última edición por 3dpoder; 27-04-2005 a las 14:44
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Nov 2004
    Re: VRayMtl Converter v2.0 - Convertir a materiales Vray
    Muchas gracias chicos, sois unos máquinas!!
    Mar 2003
    MADRID
    Se agradece.
    YO USO MAX
    www.davidrivera.com
    Gracias
    para los que les guste la musica de autor....un poquito mas de mi...www.davidrivera.com
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Shazam, la idea ni siquiera es mía.Sonia (la muy cobarde no se atreve a participar activamente en el foro.y eso que esta bien "conectada".) es la persona a la que hay que agradecerle la idea.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Vitoria
    gracias. Tenía varias escenas en materiales estándar y esto me anima a iluminarlas en Vray.
    Cita Iniciado por mesh
    Pues que participe y de paso ponga su foto en el sitio correspondiente
    Venga Sonia, anímate
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2003
    Castellón
    No olvides poner una foto suya en la sección correspondiente...
    Eeecoo, eco, eco, eco, eco, eco, eco
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    gracias shazam, tengo ganas de probarlo, pero no se donde esta "3DZverTools", ¿en customize?
    Jun 2003
    Castellón
    Juas, cuando contesté eso no estaba ahí ^_^'
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    Cojonudo script, si, pero hay un problema del que deberíamos avisar a la paña que quiera usarlo.
    Los mapas de opacidad se los ventila que no veas, si tienes materiales con mapas de opacidad, ya sean procedurales o bitmaps, al convertise a materiales VRay el mapa de refracción y opacity aparecen vacios.
    Gracias por avisar,
    En cuenta lo tendremos
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Oct 2005
    Que bueno yo estaba buscando lo mismo, pero igual me trabe en una etapa del proceso. Me bajé el archivo y lo instalé, cree una nueva tool bar, pero ahora no sé que hacer para seguir avanzando. Cómo hago para obtener un VRayMtl?
    gracias
    fersalo
    Colombia
    fersalo.. ya arrastraste el icono hasta tu nueva toolbar?
    Por otro lado, este scipt hace lo mismo que si le doy en alguna vista clik derecho y escojo la opción "Convert scene to vray".
    Otra cosa que me pasa es que cuando tengo un material raytrace no lo convierte a vray, alguien sabe si esto es normal porque en las especificaciones del script también dicee raytrace...
    saludos
    Lina
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 17-12-2010, 14:16
  2. Convertir materiales Vray a materiales max
    Por wimo en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 17-08-2007, 01:48
  3. Convertir de materiales normales a los de VRaY
    Por nigmaunomx en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 17-07-2006, 05:12
  4. Materiales VRayMtl Iluminados Como
    Por Extraterroide en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 27-10-2005, 03:14
  5. Convertir materiales del Max en materiales VRay
    Por jjnnee en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-01-2005, 13:53
