Hola. He instalado recientemente la combinación del título y me he llevado un par de sorpresas (para mal). Me gustaría saber si alguien ha experimentado lo mismo:
-Al importar escenas de 3ds Max 9, DirectX 10 no funciona en los visores, aunque sí OpenGL (mi tarjeta soporta DX10).
Los tiempos de render han aumentado una barbaridad en Vray tanto con escenas importadas (configuración de render importada) como nuevas.
-(curiosidad) a alguien de Autodesk le pareció buena idea mostrar los polígonos (con edged Faces) triangulados, lo cual resulta en mi caso molesto para trabajar ¿dónde se desactiva ésta opción?
Y por el momento es lo que tengo en las dos horas que lo he probado.
¿Alguien conoce alguno de estos problemas?
Hola vaya, la verdad no eh experimentado todavía con 64bit, pero lo último sino me equivocó tienes que ir al menú customize > preferencias ahí te adjunto la imagen para que sigas los parámetros.
Debe ser por esto 1150$ (licencia con todo e impuestos) y viene con un usb cómo se ve en la imagen que estoy poniendo abajo, a buen entendedor pocas palabras.
lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
Gracias aedocea, me has solucionado el problema en los visores. Rushdie, la idea era obviar el tema ya que la licencia incluye soporte. Pero gracias por la información.
¿Alguien sabe algo más?
¿Alguien sabe algo másí.
Hola amigo, hace poco tenía esa combinación de programas y también tuve los mismos problemas, lo único que yo tengo un sistema de 32 bits, ahora estoy con el Windows 7 + max 9 + Vray 1.5 rc5, estuve muchas horas configurándolo para que ande todo más o menos bien.
Ya va a salir la forma, sólo hay que tener paciencia.
Por todo lo demás el 3ds Max 2010 está muy bien, y la pronta llegada de motores real time también esta buenazo, al fin se va a poder dibujar al tiempo que se renderiza todo. Saludos.
Posdata: mándame mp si no sabes la forma de configurar otra versión que ya está con el Vray funcionando, para que ande en Windows 7.
Solo te respondí eso por que hay un montón de foros donde tocan lo que estás planteando, pero la diferencia es que en este foro está prohibido hablar de ciertos temas, no fue con mala intención.
Pues yo también estoy haciendo pruebas con dos ordenadores. Uno con 3ds Max 9 y Vray 1.5 y el otro con 3ds Max 2010 y Vray 1.5. En ambos abro la misma escena, miro que todos los parámetros estén igual, pero el tiempo de renderizado cambia una barbaridad. No se cual puede ser el problema, pero como estoy pensando en comprar un equipo con Windows 7 solo para utilizar 3ds y Vray, que versión me conviene adquirir?
Me sorprendí al instalar Vray service pack 3 para max2010 en 64 y 32bits, y 2009, tuve el mismo problema con la versión 2010, esta tardando una eternidad el tiempo de render, hice pruebas en ambos con escenas iguales con 2009 y 2010 y no ubo caso. 2009 en ambas versiones 32 y 64 corre perfecto con excelentes tiempos de render.
Te ocurre lo mismo, encontraste solución?
Pc:
Os w. Vista business 64 bits.
Aun me cuesta creer la sorpresa que me lleve hoy al intentar hacer mi primera prueba de render con 3ds max2010 Vray 150sp3, lo que antes llevaba 5 minutos (un crop para ver cómo quedaba una texutra en un render de 200 a 300 píxeles, y con parámetros para que no insuma alto rendimiento de el PC) hoy tardo más de una hora y media. No quiero ni calcular un el tiempo que llevaría un render de alta calidad 3000 píxeles con altos parámetros. Y el tiempo de pruebas de texturas y luces, días, semanas, meses.
Alguien tiene una respuesta concreta a esto? Que no sea la ironía de rushdie.
Miles de gracias a los que valen la pena en este foro.
Tienes Vray sin licencia? Se dice que Vray service pack 3 para 2010 no salió muy bien y los tiempos se aumentandan bastante, pasó lo mismo con el service pack 2 de Vray para max 2009, yo tengo max 2009 con el Vray service pack 2 y va fino fino, con Windows 7 64 bits, y va rápido tod, así que, es cuestión de probar.
Hola Franchute, entiendo por lo que dices que le has colocado al max 2009 y el Vray service pack 2 el Windows 7 64bits y va todo perfecto? Es que me acabo de comprar un equipo nuevo y con un i7 y no sé si meterle el Windows 7 ya que en los tros dos (son Quad Core) tengo el XP 64. Un saludo.
A mi de momento que llevo 1 mes con él, me va bastante bien, no he tenido ni un cuelgue ni nada, va bastante estable, tengo el ultimate de prueba con otra partición con XP, y en la partición de XP ya ni entro, porque este va tan estable y tiene unas chuladas que me tienen enganchado.
Hola a todos, me he comprado un ordenador de 64bit con Windows 7 y no soy capaz de instalar el 3dsMax 2010 64bit. Después de tener varios errores durante la instalación, finalmente me salió una ventana diciendo que el proceso de instalación se había hecho correctamente, pero al iniciar el programa me sale una ventana diciendo no se pudo iniciar la aplicación;la configuración en paralelo no es correcta.
¿Alguien sabe qué quiere decir esto o que puedo hacer? Gracias.
Mas de 16 horas y no logre hacer la primera imagen esas que suelen tardar solo 5 minutos, y que corresponden a las primeras pruebas de luces, y texturas (tipo crop o view de baja resolución).
Aquí tengo las características del render.
Que me recomiendan hacer siendo que tengo Windows Vista 64 bits? Con esto instalado: 3ds Max max2010 Vray 150sp3_ agradezco a quien pueda darme algún consejo al respecto. Gracias.
