Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Wire tipo Evermotion
    Buenos Aires , Argentina
    Hola pregunta tengoque ue hacer un render similar a este, estuve mirandoun poco y vi el vrayedgex tex pero no logro algo como esto, ya que las líneas me quedan blancas en vez de negras y no se como manejar las trasparencias y demás,,
    A ver si alguno se copa y me da una manito con esta tecnica.
    Bueno muchas gracias, saludos
    "" me olvidaba utilizo el 3Dmax y vray """
    Re: Wire tipo Evermotion
    Para hacer este tipo de render lo mejor es el final toon que viene con el final render. Es infinitamente más customizable que el vray edges y mucho más potente.
    Tambien puedes utilizar illustrator.
    1 Saludo.
    Nov 2004
    Es fácil, yo no lo había echo nunca pero imaginaba como era, y efectivamente... te cuento:
    1º tener la escena con un mallado correcto (es lo que se va a ver)
    2º pasar la escena a editpoly si no quieres que se vean las triangulaciones
    3º haces un material vray y en el difuse le metes el Vrayedgetex y ahí le toqueteas
    Y ya está, no tiene más complicación, realmente no es un wire, pero es muy parecido, espero que sea lo que buscabas.
    Un saludo
    Nov 2004
    Te adelantaste Imported, jeje, estoy sacando una prueba, ahora la subo
    Nov 2004
    Seguro que lo otro es más customizable, pero que fácil que es con esto... jeje
    Bueno, el que sepa otra forma que lo diga
    Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wire tipo Evermotion-3dpoder.jpg
    Argentina
    hola, además de lo que ya te han dicho;creo que las líneas vienen por defecto en blanco, si quieres las líneas del wire en negro al renderizarlas en vray, lo que tienes que hacer es poner un mapa output en el diffuse, tildar la casilla de invert, y luego en el mapa de ouput seleccionar el vrayEdgesTex...
    lo de las transparencias no se como podrías hacerlo; tal vez renderizar la imagen en partes y luego retocar en PS; también puedes usar materiales Standard en vez de Vray y bajarles la opacidad... no se me ocurre otra cosa..
    saludos!
    Última edición por pepeproducciones; 27-08-2006 a las 20:30
    El infinito es el límite de la imaginación. - JC Gallo
    Nov 2004
    Pepe, el material Vrayedgetext permite controlar los colores
    Sobre las transparencias pienso lo mismo que tu.
    Un saludo
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Yo he utilizado esta tecnica:
    Creas dos materiales wire, uno opaco y otro con la transparencia que quieras.
    Agrupa todos los objetos en uno.
    Añade un modificador edit mesh.
    Selecciona las caras activando la casilla de excluir caras ocultas, y aplicales el wire opaco, luego invierte la selección de caras y aplicale el transparente.
    Renderizas y guardas en formato que te permita mantener el canal alpha, tif por ejemplo.
    Luego renderizas la escena con un material blanco en vray o donde quieras.
    Finalmente compones en photoshop.
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    se me olvidó, el render del wire lo haces con el escanline del max, con lo cual es muy rapido...aunque yo del vray no tengo ni idea...
    Argentina
    ismael, yo tengo el vray un poco más viejo y no me permite controlar los colores , por eso tengo que recurrir a ese metodo... .. de todas formas no sabia que en las nuevas versiones se podía controlar el color..
    saludos!
    La manera que te han explicado todos los compañeros es útil y muy correcta para obtener un resultado rápido y sencillo. Ahora si te gustan los renders tipo línea te recomiendo que pruebes final toon por lo siguiente:
    1.- Puedes controlar el tipo de línea en cada material, distinguiendo entre líneas ocultas y vistas, o las subdivisiones iinternas, o simplemente la silueta.
    2.- Puedes hacer que las líneas menguen su grosor con la profundidad.
    3.- puedes hacer distintos trazos, para que parezca incluso con un toque "handmade".
    4.-Puedes exportar a Adobe illustrator y de ahí a Acad, y tener tu dibujo a líneas en dwg. Muy útil para los que como yo somos arquitectos y así sacamos planos de tu maqueta 3d.
    Estas son las principales razones para mí, pero existen muchas más por las que si te interesa esta técnica mereza la pena dedicarle un tiempo a final toon si puedes hacerte con una versión. No se si los de cebas tienes demos de final toon.
    De todos modos si lo que quieres es un resultado sencillo como el de la imagen que has posteado, con vray edges te sobra.
    1 saludo y suerte.
    Nov 2004
    Yo para sacar vistas 3d en línea (como modelo en cad), me hago la perspectiva en cad e imprimo la vista que quiero sacar con sombreado ocultar en archivo dxb, luego lo importo y listo, solo se ven líneas vistas.
    Muy interesante todo lo que comentais.
    Un saludo
    Nov 2004
    Por cierto Pepe, casi me pones en duda y me has hecho hacer otra prueba para corroborarlo, aquí la tienes.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Wire tipo Evermotion-3dpoder_2.jpg
    Argentina
    quisiera poder poner así de fácil las líneas en otro color :s
    nunca use AutoCad, conoces algún buen tutorial en español sobre el tema?
    saludos!
    Nov 2004
    Yo no conzoco ningún tutorial, mira por el foro que seguramente encontraras algo... Cuando aprendí a manejar AutoCAD ni leia en foros ni había tutoriales ni nada de nada (aprendi autodidacta total) eran otros tiempos, en transicion entre el AutoCAD 14 y el 2000, cuando renderizaba en max sin GI y los más afortunados usaban light scape... jajajaja
    Bueno, perdón por el offtopic, que esto parece el último capitulo de verano azul :P
    Un saludo
  1. Evermotion archinterior
    Por angieba en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-11-2009, 12:58
  2. Renderizado con evermotion
    Por antoniojchc en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-02-2009, 11:56
  3. Evermotion no va con Max 6
    Por qmuntada en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-03-2008, 17:16
  4. Evermotion
    Por PedroTT en el foro Plugins
    Último mensaje: 16-08-2007, 18:04
  5. Evermotion En Español
    Por burnn en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 03-05-2007, 18:05
