Tema: Cono primitiva de Cinema4d
    por Draugmith
    CONO
    En este capítulo de nuestra guía aprenderemos a usar el “Cono” de nuestro apartado de Objetos. Primero de todo localizamos nuestra herramienta en el menú Objetos > Primitivas > Cono
    Una vez creado nuestro cono vamos a ver un poco sus propiedades y su forma de actuar, en este caso a parte de las opciones básicas y de coordenadas que son comunes para todos los objetos tenemos tres opciones más, las cuales vamos a repasar de inmediato.
    OBJETO:
    • Radio superior: nos determina el radio de la parte superior de nuestro cono, en el caso de que este valor sea cero, nuestro cono terminara en punta en la parte superior, podemos hacer pruebas cambiando este valor y veremos su efecto, en la imagen podemos ver que le hemos asignado un valor al radio superior, en este caso 19.
    • Radio Inferior: el radio inferior nos determina el radio que tendrá nuestro cono en su base.
    • Alto: Determina la altura de nuestro cono.
    • Segmentos de alto: Nos determina las subdivisiones horizontales de nuestro cono.
    • Segmentos de Rotación: Determina las subdivisiones en vertical que tendrá nuestro cono, vamos a detenernos un momento en este apartado, ya que cabe que recordéis que cuantas más subdivisiones existan, más polígonos habrá, por tanto más pesara nuestra escena, tenemos que buscar un equilibrio entre el modelo que queremos realizar y los polígonos que necesitamos para un resultado óptimo. Fijémonos que podemos establecer a nuestro cono desde 3 subdivisiones de rotación hasta… En la imagen siguiente vemos una muestra de un cono con segmentos de rotación a “3” y con los segmentos de rotación a “99”.
    • Orientación: Establece la dirección hacia la que es construido nuestro cono, ya sea en vertical, horizontal, derecha, izquierda etc...
    TAPAS:
    • Tapas: Establece si nuestro cono tiene tapa superior e inferior en el caso de no habilitar esta opción nuestro cono será como el de la imagen inferior en caso contrario tendremos las opciones que enseguida repasaremos.
    • Segmentos en la Tapa: Establece las subdivisiones poligonales de las tapas.
    • Superior (se refiere a la opción Canto): Establece el canto en la parte superior de nuestro cono, en este ejemplo vemos un Radio de 19 y un tamaño de 19.
    • Inferior (se refiere a la opción canto): Igual que el otro pero establece el radio y tamaño del canto en la base de nuestro cono.
    SECCIONAR:
    • Seccionar: nos construye nuestro cono seccionado desde un cierto ángulo hasta otro, en este ejemplo veremos nuestro cono seccionado a 180º
    • Cuadrícula Regular: Tal como hemos visto hemos seccionado nuestro cono pero si vemos la subdivisión poligonal de la sección vemos que se ha creado partiendo de los puntos centrales superior e inferior del cono, lo que nos permite esta opción de Cuadrícula regular es “Reparar” esto, es decir no hace las subdivisiones poligonales siguiendo a la subdivisión exterior del cono, veamos la imagen siguiente y lo entenderemos perfectamente.
    Bien, ahora vamos a hacer una prueba de lo que hemos aprendido, vamos a establecer los siguientes parámetros a nuestro cono:
    Como vemos así de sencillo ha sido crear nuestra primera gota de agua:
    Descargar archivo C4D
    SECCIÓN REALIZADA POR:
    Nick: Draugmith
    Nombre: Carles Casanovas
    Pais: España
    webs: draugmith.iespana.es www.novatop.com
    email: c.casanovas@novatop.com
    Email: revista@c4des.com
    www.c4des.com
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cono primitiva de Cinema4d-1.jpg   Cono primitiva de Cinema4d-2.jpg   Cono primitiva de Cinema4d-3.jpg   Cono primitiva de Cinema4d-4.jpg
    Cono primitiva de Cinema4d-5.jpg   Cono primitiva de Cinema4d-6.jpg   Cono primitiva de Cinema4d-7.jpg   Cono primitiva de Cinema4d-8.jpg
    Cono primitiva de Cinema4d-9.jpg   Cono primitiva de Cinema4d-10.jpg   Cono primitiva de Cinema4d-11.jpg   Cono primitiva de Cinema4d-12.jpg
    Disco primitiva de Cinema4d
    por Draugmith
    Ahora vamos a aprender a crear y usar el objeto plano,
    primero de todo diremos que lo podemos encontrar en
    Objetos > Primitivas > Disco
    Una vez creado nuestro disco vamos a ver un poco las opciones
    que tiene. Aparte de las opciones Basicas y de Coordenadas, encontramos las siguientes:
    OBJETO:
    • Radio interno: Establece el radio interior de nuestro disco, por defecto al crear un disco este valor es 0 por tanto el disco se vera entero, si variamos este valor vemos que se nos abre el disco desde su centro hasta el radio que le hayamos indicado, veamos la imagen inferior donde al radio interior le hemos dado un valor de 50.
    • Radio Externo: Establece el radio Total del Disco, el valor por defecto es 100.
    • Segmentos del Disco: Establece las subdivisiones poligonales en anillos del disco.
    • Segmentos de Rotación: Establece las subdivisiones poligonales desde el extremo del disco al punto central.
    • Orientación: Establece la dirección de construcción de nuestro disco, vertical, horizontal etc...
    SECCIONAR:
    • Seccionar: Nos permite cortar nuestro disco desde un ángulo hasta otro según nuestra conveniencia.
    Bien ahora aprovecharemos la opción de seccionar para hacer una pequeña animación y así repasaremos lo aprendido. Crearemos nuestro disco con un radio interior de 50, un radio exterior de 100 y en la opción seccionar la habilitaremos y pondremos los dos valores a 0º
    Ahora asegurandonos de estar en el fotograma 0 de nuestra escena clicaremos con el botón derecho sobre “A” > Animación > Añadir fotograma Clave, veamos una imagen:
    Ahora nos desplazamos con la barra de fotogramas hasta el fotograma 45 y cambiamos el valor de “A” a 360º y volvemos a añadir un fotograma clave
    Ahora vamos al fotograma 46 y cambiamos el valor de “desde” a 1º y añadimos un fotograma clave, ahora vamos al fotograma 90 cambiamos el valor de “desde” a 360º y añadimos el último fotograma clave. Ahora ya tenemos preparada una pequeña animación que podemos ver si pulsamos el Play. Ahora sólo nos faltaría texturizar, iluminar etc...
    www.c4des.com
    Esfera primitiva de Cinema4d
    por Draugmith
    Ahora aprenderemos a crear y usar el objeto esfera, que la encontramos en Objetos > Primitivas > Esfera
    Bien ahora que hemos creado nuestra esfera vamos a ver sus opciones, en este caso no son muchas pero hay una en particular muy interesante, pero ya llegaremos a ello. Empecemos por el principio.
    OBJETO:
    • Radio: Establece el radio de la Esfera.
    • Segmentos: Establece la cantidad de segmentos, es decir subdivisiones poligonales de la esfera.
    • Tipo: establece la forma de las subdivisiones poligonales, si son creadas con triángulos cuadrángulos, etc.
    • Perfectos de Render: Esta opción es la que comentabamos que es muy interesante ya que si necesitamos hacer una esfera sin modificaciones podemos crearla con sólo 3 segmentos pero si tenemos esta opción habilitada cuando hagamos el render se vera una esfera perfecta, así nos ahorramos toda la cantidad de polígonos que necesitaríamos realmente para hacer una esfera perfecta, para ver esto más claro mirar las imágenes siguientes donde se hace un render con esta opción habilitada y sin habilitar.
    Estas imágenes están configuradas a 100 de radio de la esfera y a 5 de Segmentos.
    Sin la opción de Perfectos al Render habilitada:
    Con la opción de Perfectos al Render habilitada:
    Recordad que esto es sólo el principio, el fin esta en vuestra Imaginación
    Nick: Draugmith
    Pais: España
    www.c4des.com
  1. mi nuevo plugin crear un cono 2014-2015
    Por Miguel-Arte-3D-1990 en el foro Plugins
    Último mensaje: 11-05-2015, 18:07
  2. 3ds Max cono helado - ice cream
    Por joseolmedo en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 10-11-2013, 01:07
  3. Peticion de modelo Figura primitiva animada por vertices
    Por Yue en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 10-09-2012, 22:02
  4. cono instalar SketchUp 8
    Por elchinomairena en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 30-04-2011, 16:47
  5. Cono crear un terreno realista
    Por fraktal en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-12-2010, 11:51
