Así es estamos jugando con esta nueva tarjeta para poderles traer este análisis y darles a conocer una tarjeta de vídeo que creemos será la delicia de muchos ya en nuestras manos el nuevo modelo de XFX la 280 GTX. También tienen la GTX 260, pero nosotros hablaremos de la GTX 280, su precio y el rendimiento es el que se aseguró de que no nos olvidemos de ellas. La tarjeta si no ha cambiado desde el lanzamiento, pero el precio lo hizo, y estamos hablando de una disminución de precios de más de $120 para GTX 280. Los nuevos ajustes de precios realizados para la GTX 280 la hacen mucho más asequible para un usuario final, si deseas tener el GPU más rápido de todos!!! - no busques más pues lo es este bebé. Por supuesto, si quieres aún más velocidad entonces XFX es la oferta que se adapta mejor a tus necesidades, y hoy hablaremos de ella la XFX GF GTX 280 670M 1 GB GDDR3 DUAL DVI TV PCI-E XXX. 670M el nombre que indica la velocidad en MHz del reloj de la GPU 670MHz. XFX hizo un overcloking en el núcleo de casi 70MHz mientras que los shaders tiene un impulos de referencia de 1296MHz y ahora correr a 1458MHz. La siguiente imagen muestra una doble ranura de XFX XXX 670M con tarjeta de referencia de refrigeración. El ventilado (cooler) funciona, bien pero es un poco fuerte para nuestro gusto. La temperatura en la tarjeta overclockeada subió a 86 grados Centígrados.
La GTX 280 dispone de un 1GB de memoria tipo GDDR3 con un bus de 512bit funcionando a 2214MHz. XFX ha llevado esto un poco más allá para que la memoria en su tarjeta GTX 280 corra a 2500MHz. Por lo tanto, la transferencia del ancho de banda de memoria también recibió un impulos de 140GiB a unos 160GiB. La GTX 280 utiliza el espacio de dos slots PCI por su diseño de refrigeración, lo que significa que se ocupan dos ranuras para esta tarjeta en la tarjeta madre, mientras que el interfaz físico sólo ocupa una ranura. El ventilador que viene en la tarjeta es de plástico en la parte delantera y de metal en la parte posterior, para prestar la suficiente rigidez para evitar cualquier flexión del ventilador. La carcasa se encuentra con ventilación adecuada para evitar la grave acumulación de calor en el interior de la tarjeta. El arte en la carcasa de la tarjeta indica que XFX hizo un buen trabajo de pintura en su tarjeta, y se puede ver la silueta de un lobo en el fondo. La parte trasera de la tarjeta también tiene un buen maquíllaje, y vale la pena mostrarles este look.
Nvidía pegado al proceso de 65nm con sus GT200 chip y su flujo de 240 procesadores, se las arreglaron para empacar tanto como 1400 millones de transistores miniaturizados a una superficie de silicio de casi 600mm2. Así es como este chip tiene el título de la única GPU más grande que jamás se ha hecho. En comparación con el G80, GT200 cuenta con más de dos veces el número de transistores, donde la mayoría de ellos se utilizan para mejorar la capacidad de la GPU. En comparación con la última generación, GT200 trae más hilos, procesadores de flujo, mejor sombreado y texturas y más memoria y ancho de banda de memoria.
240 procesadores están conectados a 32 ROPS, que están más conectados a la interfaz de 512bit de memoria. Aquí tenemos 8 particiones ROP, cada grupo con 4 RP (8 x 4 = 32 ROPS), donde cada partición ROP tiene una conexión de 64 bits en la memoria principal. 8 particiones ROP x64bit resulta en la interfaz de memoria de 512bit. Cada partición de la ROP en GT200 GPU es capaz de procesar 4 píxeles por reloj. Aunque envasados 6 ROP las particiones de generaciones anteriores Geforce 8 y 9 también son capaces de 4 píxeles por reloj. Al igual que este ejemplo de ROPS a GT200, tenemos muchas pruebas que indican cómo GT200 es muchos mejor en varios aspectos y tiene una mayor configuración que el G80. En comparación con la última generación del 128, el número de 240 procesos de flujo es mayor, lo cual es el mejor indicador de la gran potencia del GPU que incorpora la serie GT200.
Una vista desde el frente, una vez más, demuestra que este es un diseño de doble ranura, y hacia el final de la tarjeta vemos los dos conectores de alimentación. Tu necesitarás unos conectores de energía de 6pin y 8pin para esta tarjeta. Su máximo nivel de consumo es de 236W en el peor de los casos. GT200 también puede apagar los transistores que no son necesarios en un momento dado y regular dinamicamente las frecuencias y voltajes. La tarjeta sólo necesita 25W en la modalidad de normal, mientras que en contenidos HD sólo será necesario 35W.
Estamos hablando por supuesto de puro 2D, en donde la frecuencia de la tarjeta sería un downclocking son a 300/100/200MHz (basico, shaders, memoria). La tarjeta tiene una interfaz PCIexpress 2,0 y DirectX10, pero no le da soporte al DX 10,1. pues no supone una gran cambio, pero podemos ver algunas aplicaciones que lo van a exigir. GTX 200, así como G80 y G92 Integra tecnología PhysX que e mejoran los efectos del agua, explosiones, los múltiples movimientos con mucho más detalles. Mejores renderizados faciales y ayuda a la GPU con la física de aceleración, pero actualmente no tienen juegos para probarlo. Con el fin de utilizar la aceleración GPU PhysX tu necesitarás los controladores (drivers) PhysX. Por ahora podemos jugar con el soporte Tri SLI, pero tres tarjetas GTX 280 no son un placer nada barato. Dos conectores SLI están bien ocultos en la parte superior de la tarjeta, por lo que se pueden quedar allí hasta que sean requeridos.
Nvidía piensa que es muy importante mostrar al GT200 como una arquitectura multifuncional y que sirve mucho más que sólo para juegos. Vamos a usar la frase “fuera de juego” más y más a menudo, y también debería significar que podemos usar esta tarjeta para muchas otras tareas gracias al dispositivo de Cómputo Unificado de Arquitectura (CuDa). El uso de CuDa, nos comúnica con la GPU que se alimenta de nuevos datos procesados. Es probablemente lo más cercano a una GPU multifuncional piensan muchos, pero vamos a esperar hasta que veamos los resultados. Hasta entonces, podemos seguir jugando, y XFX trae un bonito regalo con su tarjeta - una versión completa del juego Assassin’s Creed, El cual me Fascina!!! es Muy!!! Bueno!!! ya lo había jugado en la PS3.
En la caja también encontraran un cable SPDIF necesario para una buena ruta a través de un cable HDMI. También necesitara un adaptador DVI a HDMI porque XFX no lo entregan con sus tarjetas cuento con 2 salidas DVI-I con HDCP y una para televisión de alta definición.
La caja incorpora el mismo motivo que hemos visto en la tarjeta XFX 670M XXX.
Ahora pasemos al Test:
XFX GTX 280 59 FPs.
XFX 9800GT2 58 FPs.
ASUS 8800GTS 49 FPs.
XFX GTX 280 39 FPs.
XFX 9800GT2 36 FPs.
ASUS 8800GTS 26 FPs.
Crysis
Configuración: * Anti-Aliasing: x2 * Configuración Avanzada 1920 x 1200
Crysis: Exige como siempre vemos que la resolución 1920x1200 con 4xAA y 8xAF resultó jugable en el número de cuadros, pero no lo suficiente como para alardear. La excepción es XFX 670M XXX que fue el más rápido y anotó 39fps, mientras que golpearon a la pobre de ASUS 8800GTS con 26fps.
Call Of Juarez Esta es la configuración que usamos:
* Detalles: Alto
* Texturas de sombreado Tamaño: 2048x2048
* Sombra Calidad: Normal
* Anti-Aliasing: MSAA x4
XFX GTX 280 58 FPs.
XFX 9800GT2 61 FPs.
ASUS 8800GTS 35 FPs.
XFX GTX 280 31 FPs.
XFX 9800GT2 21 FPs.
ASUS 8800GTS 15 FPs.
Call of Juarez: Vemos a la XFX9800GT2 restaurar la dignidad y corre bien a 1024*768. Incluso consiguió batir al GTX 280, pero lueg o vemos como el GTX 280 demuestre su nivel a 1920 x 1200 corrió hasta un 11% m ejor que la GT2.
World in Conflict Esta es la co nfiguración que usamos: * Anti-Aliasing: x0 * Anisotropic Filtering: x16 * Detalles: Muy Alto
XFX GTX 280 49 FPs. XFX 9800GT2 48 FPs. ASUS 8800GTS 40 FPs.
Conclusión XFX ha hecho un buen trabajo overclockeando la tarjeta GTX 280 y vemos que dió sus frutos. El núcleo esta overclockeado de referencia 602MHz a 670MHz mientras que los shaders tiene un impulos de 1296MHz a 1485MHz. La tarjeta de 1 GB de memoria GDDR3, debería ser suficiente para cualquier curso 3D o para correr cualquier juego. El nuevo procesador gráfico GT200 resalta en poder y la XFX overclokeada ayudará a correr cualquier juego que desees.
Es hora de reemplazar la vieja, pero todavía muy querida y popular, tarjeta GeForce 8800 GTX. Por suerte, después de que el precio inicial bajó podemos encontrar GTX 280 con precios entre los $499,99 que sería BsF. 1125. La XFX será un poco más cara $519, BsF. 1167, pero si quieres lo mejor - entonces pagar por ello. Además, no podemos olvidar que también consiguen Original Assassin’s Creed como un regalo.
Ahora hablando de esta tarjeta en nuestro país, no tenemos información de que algún mayorista la este trayendo, pero ya la puedes conseguir en Caracas bajo pedido al ROBO!!! Perdon! Precios de BsF. 3575, $1588 lo cual nos parece excesivamente caro!!! y no pedimos un PS3 sólo una XFX GTX 280!, pero pueden hacer como nosotros y comprarla por fuera, para esto les dejamos el link más abajo de donde la pueden comprar, en Newegg son muy serios y tu compra tarda de 7 a 9 días habiles en llegar a la puerta de tu casa, mis amigos y yo tenemos muchos años comprandoles a ellos y nunca nos han quedado mal!
Te saldrá a un costo apróximado de BsF. 1496, $695 puesta en la puerta de tu casa, será que hay diferencia en los precios? Compra tu XFX GTX 280. Aquí!
