Resultados 1 al 15 de 21
Tema: 2 preguntillas sobre UBUNTU
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Se me olvidó y lo planteé en su momento y ahora no lo recuerdo, y no encuentro nada buscando... solo 2 preguntitas:
    -Como hacer que un fichero creado con getedit sea ejecutable (tiene una secuencia de comandos).
    -Como saltar a un directorio en otra rama sin saltar atrás con tanto cd .. y luego ir bajando a otras carpetas con otros tantos cds. (Por ejemplo saltar de mi carpeta personal a /opt.
    Thankos.
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: 2 preguntillas sobre UBUNTU
    Primera pregunta.... ya lo encontré:
    Foros 3DPoder.
    Me falta la segunda pregunta..
    Apr 2006
    España
    Ni idea Leander te paso este link Comandos - Guí*a Ubuntu por si te es de utilidad.
    Un saludo
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Gracias
    ¿Hay alguna manera de crear un icono en el escritorio que haga de ejecución bash, por ejemplo "bash mis _comandos" donde el fichero mis_comandos esta ubicado en la carpeta personal?
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Bueno, esto ya furula, todavía me faltan algunos atajos directos desde el escritorio y cambiar iconos y ala.... Y VA RAPIDO!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 2 preguntillas sobre UBUNTU-pantallazo.png
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Ostias, ahora que lo pienso...
    ... lo único que me retenía de usar Ubuntu y seguir con Windows es Animation:Master, pero ahora que no lo uso...
    BlenderAdicto Avatar de koex
    Jan 2004
    España
    Creo que te puedo responder a la segunda pregunta.
    No sé si sabrás algo sobre lo que te voy a poner.
    Para "navegar" entre directorios debes aprobecharte del autocompletado y entender todo lo que te muestra la línea de comandos.
    Ejemplo practico:
    - Estoy en el "directorio raíz" (/), con el usuario "david" (usuario no root $), en la máquina "sobremesa":
    david@sobremesa:/$
    - Cambio a /home/david con el símbolo ~, el atajo que representa el directorio "home" del usuario actual:
    cd ~
    Pulos return.
    david@sobremesa:~$
    (Estando en cualquier directorio puedo usar este atajo para ir al "home")
    - Vuelvo al directorio raíz con el símbolo /, el atajo que representa el "directorio raíz":
    cd /
    Pulos return.
    david@sobremesa:/$
    (Estando en cualquier directorio puedo usar este atajo para ir al "directorio raíz")
    - Ahora quiero ir al directorio /usr/:
    cd /u, y pulsando el tabulador me autocompleta, cd /usr/
    Pulos return.
    david@sobremesa:/usr$
    - Si hubiese querido ir a /usr/bin/:
    cd /u, tabulador, cd /usr/, cd /usr/b, tabulador, cd /usr/bin
    Pulos return.
    david@sobremesa:/usr/bin$
    - El uso de los atajos es muy útil.
    Desde el directorio "/usr/bin/" (o cualquier otro) podría volver al "home" con cd ~ o al directorio raíz con cd /. O viceversa, siempre empezando desde "atras", desde el directorio raíz "/", y autocompletando con el tabulador.
    - El autocompletado de rutas.
    Introduce cd /usr/ y sin darle al intro pulsa dos veces el tabulador. Te mostrara todos los directorios dentro de "/usr/". Introduciendo la primera letra de cualquiera de ellos y pulsando tabulador te lo autocompletara. Y podrías repetirlo hasta llegar al directorio que te interesa.
    - Por último coincidencias en nombres.
    Puede ocurrir que al autocompletar con tabulador te encuentres con que hay dos o varios directorios que empiezan por la misma letra. En ese caso introduciendo la primera letra y pulsando tabulador dos veces te mostrara los posibles directorios que empiezan por la misma letra. En caso de que por casualidad también haya coincidencia de dos letras puedes seguir usando el tabulador para ver los posibles directorios.
    Hay aún más posibilidades para facilitar el acceso a directorios y archivos en consola pero sería demasiado por ahora. Me parece que me ha quedado un poco lioso. Es solo cuestión de practica y de buscar por ahí información al respecto.
    "Cuanto más practico, más suerte tengo." Gary Player.
    Jun 2003
    Castellón
    Quiza se ve mejor si pones ejemplos.
    Voy a poner una jerarquía incompleta de lo que hay en mi sistema de archivos:
    En la carpeta raíz (/) tengo los siguientes directorios:
    backup cdrom home lib mnt proc srv usr
    bin dev initrd lost+found multimedia root sys var
    boot etc initrd.img medía opt sbin tmp vmlinuz
    Mi carpeta personal esta dentro de
    /home/marte
    Dentro de mi carpeta personal tengo, por ejemplo, la carpeta DC donde guardo los guiones que trabajo con Pit, y la carpeta de las descargas del messenger que se llama amsn_received.
    Si Pit me envía el último guión, y yo quiero moverlo a la carpeta DC, tengo múltiples posibilidades, a saber:
    Suponiendo que estoy en mi carpeta personal (en la que te puedes colocar haciendo simplemente cd, sin ningún argumento, que es lo mismo que cd ~):
    mv amsn_received/guion.doc DC/
    Estando en cualquier carpeta:
    mv ~/amsn_received/guion.doc ~/DC/
    mv /home/marte/amsn_received/guion.doc /home/marte/DC/
    (y todas las combinaciones)
    Estando en amsn_received:
    mv guion.doc ../DC/
    mv guion.doc ~/DC/
    mv guion.doc /home/marte/DC/
    Estando en DC
    mv ../amsn_received/guion.doc .
    mv ~/amsn_received/guion.doc .
    mv /home/marte/amsn_received/guion.doc .
    Usando tabulador para el autocompletado, como koex indica, la navegación entre directorios es harto rápida.
    Lo del icono de la ejecución bash desde tu escritorio, teniendo "mis_comandos" en tu carpeta personal:
    -de forma absoluta: bash /home/leander/mis_comandos
    -de forma relativa: bash ../mis_comandos (subes una carpeta, que es donde esta tu directorio personal, y ahí tienes el archivo)
    -de forma relativa a tu carpeta personal: bash ~/mis_comandos
    Es muy fácil
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Uy! uy! imprimo todo eso que habéis escrito y lo miro en un rato.
    Muy agradecido a ambos.
    Jun 2003
    Castellón
    Sólo añadir (que se me ha pasado) que, en el estilo de dirección relativa, '..' significa "nivel anterior", '.' significa "este nivel" y '/' significa "carpeta".
    Cuando he puesto algo como mv loquesea . podría haber puesto también mv loquesea ./
    Se podría traducir como "mueve loquesea al sitio/carpeta donde estoy actualmente".
    Se podrían retorcer las cosas con algo como
    mv /home/marte/amsn_received/../DC/../amsn_received/../../marte/amsn_received/guion.doc /home/marte/DC/../../../home/./marte/../marte/DC/./
    Por ejemplo
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Ok, lo tengo en cuenta.
    Sep 2004
    Argentina
    no hay nada que decir . la apariencia del gimp es bien buena para el linux.
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Aun sigo sin entender cómo hacer un launcher desde el escritorio de un fichero de texto que es una línea de comandos del terminal.
    Zaragoza (ESPAÑA)
    A ver, doy más detalle:
    tengo que ejecutar "source houdini_setup_desde la carpeta opt/hfs9.0.974/
    y luego escribir "houdini" para arrancarlo
    Si cada vez que quiero ejecutar houdini tengo que ejecutar el terminal para luego ir dandoles a cd .. cd .. cd .. varias veces hasta que esté en yo@miordenata:/$ y luego entrar en opt menuda estamos.
    Otro BlenderAdicto Avatar de Notxor
    Y no te vale hacerlo con path completo? Abres una consola y pones aquello de:
    source /opt/hfsX.X.XX/houdini_setup; houdini
    o tienes que estar físicamente en la carpeta para hacerlo?
    cd /opt/hfsX.X.XX
    source houdini_setup; houdini
    tres comandos al final.
    Si lo que quieres es lanzar el script ya hecho y lo tienes ya escrito, primero tienes que convertirlo en ejecutable:
    chmod +x script.sh
    Luego puedes hacer doble clik sobre él o llamarlo desde una consola. También desde un lanzador de gnome o un botón de la barra de aplicaciones.
    (por cierto, ya que estamos con lo de navegar por directorios... "cd -" sí, con un guión normal, de devuelve al último directorio en el que has estado trabajando, es decir, has ejecutado algún comando que no sea "cd").
    Un abrazo.
    Arrrrrtoooo a la Guardia Siví!!!!
    ___
    |/___\|
    qºLºp
  1. Preguntillas sobre el sculpt mode
    Por akram en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-01-2008, 01:28
  2. Ubuntu 7 04
    Por Leander en el foro Noticias
    Respuestas: 65
    Último mensaje: 17-07-2007, 19:13
  3. algunas preguntillas de novato
    Por kellogs en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-12-2006, 16:16
  4. Ubuntu 6 06 LTS
    Por viriathus en el foro Noticias
    Último mensaje: 01-06-2006, 14:03
  5. Unas cuantas preguntillas
    Por charl en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 17-08-2004, 15:34
