Página 11 de 28 PrimerPrimer ... 78910111213141521 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 165 de 407
Tema: alguien juega al Ogame
  1. #151
    Seguidor del Bui Avatar de boba_bu
    Jun 2004
    Valencia
    Re: ¿Alguien juega al Ogame?
    Cita Iniciado por Consensus Omnium
    En unas horas recibiré mi primer ataque , y por eso tego una pregunta...¿Al recibir un ataque pierdes los edificios como el hangar o el laboratorio de investigación (entendiendo que el atacante gana la batalla)?
    Y otra pregunta: ¿es posible cancelar la construcción de una defensa?
    Pues nada, unos minutos antes coges tus anves de carga yte sales con los recursos. Si no tienes ningúna, mira a ver si pueds construir una a tiempo, antes de que te ataquen. Los edificios no son destruidos. Y cuando te ahcen un ataque solo te pueden extraer hasta el 50% de recursos acumulados. Las defensas no se pueden cancelar en su construcción.
    Luego, si no puedes hacer nada de eso, y quieres que el atacante se joda y solo haya gastado deuterio, lo que puedes hacer es poner a construir naves de carga y gastartelo todo un minuto antes de que te ataquen
    Drakky, pues te recomiendo plantarte en otro palneta cerca de tu sistema, y estar atento para cuando se vacíen huecos. Ahí tienes un inactivo que aunque esté de vacaciones, seguramente se lo acabe dejando xD Lo tienes al ladito y puede ser un buen hueco para tu colonia. También puedes plantarte cerca de alguno de nosotros, para poder comerciar y/o ayudar mutuamente
    Un saludo.
  2. #152
    Oct 2005
    Bueno, para quedarme sin recursos comenzé a investigar el motor de impulso, que es algo caro y me sirve para sacar un colonizador. Espero que al menos los cañones iónicos que no puedo cancelar sean útiles...
    Cita Iniciado por Drakky
    Pues no hay muchos huecos libres en mi sistema solar....
    Y hasta el sistema solar 289 no hay espacio
    Dato curioso: en la galaxia 7 hay 7 miembros de la alianza ABUELA.
  3. #153
    Apr 2004
    yo pululo por el universo 22 ¿alguien esta por ahí?
    un juego echo por y para los jugadores-->www.proyecto-x.net
  4. #154
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Drakky, hay un planeta libre al ladito mío
    Una pregunta, ya que estamos en ronda de dudas: cuando mandamos naves con recursos al espacio para mantenerlas a salvo, ¿qué planetas de destino podemos darles? ¿Sólo aquellos que nos pertenecen o en los que tenemos coloniasí ¿No podemos enviarlas a planetas vacíos, sin ánimo de construir una colonia?
    ¡Ánimo, Mariano!
  5. #155
    cerebro de rubik Avatar de Gerhim
    Bogotá, entre el cielo y el paraíso......
    Tengo 3 preguntas:
    -Hay un planeta cerca mio que esta inhabitado y tiene bastantes recursos, como hago para transportarlos?
    -Como hago para comerciar con mis compadres, osease, ustedes
    -como hago otras colonias, como me "apodero" de otros planetasí
    saludos
    Caminando....
  6. #156
    Oct 2005
    Cita Iniciado por Gerhim
    En 'FLota' selecciona las naves que quieras que transporten los recursos (naves de carga y algunas que las escolten por si el planeta tiene defensas), selecciona el planeta del que quieres transportar los recursos (el primer número es la galaxia, el segundo el sistema solar y el tercero el número del planeta en el sistema solar), y por último selecciona 'Atacar' (adjunto una imagen).
    También me gustaría saberlo.
    Con el colonizador. No sé cómo es el proceso exacto, todavía no saquí ninguna de esas naves.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  alguien juega al Ogame -screen_atacar.jpg
  7. #157
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Cita Iniciado por El Fiti
    Se pueden enviar naves a cualquier planeta habitado, da igual que sean de amigos o de enemigos, pero es preferible hacerlo con amigos, por aquello de que los demás no vean que recursos tienes, ni que estas utilizando esa técnica
    Habitado esta, pero hará tiempo que el dueño no se conecta, supongo que lo dirás por la (i) o la (I).
    Para capturar recursos de un planeta enemigo, debes contar con alguna nave de carga, y con alguna de ataque si es que el planeta tiene defensas, y haces lo que ha dicho Consensus Omnium.
    Practimente igual, pero esta vez no envías naves de ataque, y la opción de "Atacar" la cambiamos por "Transportar".
    Necesitas una nave llamada Colonizador que requiere un hangar de nivel 4 + Motor de impulos de nivel 3. Esta nave cuesta 10.000 de metal, 20.000 de cristal y 10.000 de deuterio.
    Sólo puedes colonizar espacios libres, nunca planetas habitados. La operación es la misma que las anteriores: Flota->Seleccionar colonizador->Asignarle destino->Opción "Colonizar"
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
  8. #158
    Jun 2004
    Valencia
    Mas claro imposible
    Agrego un dato. Normalmente se suele comerciar con la siguiente proporción de costes:
    *metal/cristal/deuterio*
    * 3 / 2 / 1 *
    Yo te envío 100que de deuterio a cambio de 300que de metal....
    ...o 100que de 100que de deuterio por 200que de metal y 50que de cristal... ouch, es esto correcto Kinematix? sque me lio xDDDD
    Mejor no mezcleis recursos xDDDDDDDD
  9. #159
    En la Galia
    Cita Iniciado por boba_bu
    Mas claro imposible
    * 3 / 2 / 1 *
    Exactamente, así es:
    100.000 de deuterio = 200.000 de metal + 50.000 de cristal.
    Y para que lo veais claro, (y por aquello de no andar con decimales haciendo reglas de 3), lo resumimos:
    100que de deuterio = 300que de metal
    Si solo entregamos 200que de metal, aun debemos 100k, lo que en cristal son exactamente la mitad: 50k.
    Por tanto: 200que metal + 50que cristal = 300que deuterio
    Y si le añadís un par de hierbajos y dos ancas de rana capturadas el 31 de diciembre, ya tenéis el secreto de mi poción mágica
  10. #160
    Jun 2004
    Valencia
    Vale, perfecto, ya me estaba liando yo solo
    Así que, tal y como esta la alianza, quien quiera comerciar tan solo tiene que enviar un correo circular y pedir lo que quiere, ofreciendo algo a cambio, siempre con esa regla. Luego ya que responda quien quiera y listos, a comerciar. :D
  11. #161
    Jun 2003
    Castellón
    Hola, panda frikis. No juego a esto, pero tengo un amigo que es bastante poderoso en noséqué Universo y un día estuvo hablandome del funcionamiento del tema.
    Un consejillo: no dejes tu planeta totalmente sin defensas. Pon algo, aunque sea basico: mucha gente va enviando sondas a los planetas, y si ven que no tienen absolutamente nada de defensa, van a por ellos (dinero facil). A poco que tengas, se olvidaran de ti y seguirán buscando planetas indefensos.
  12. #162
    Jun 2004
    Valencia
    Si que es cierto que al menos unos laseres si que hay que tener. Pero no pararas nada grande. Al menos detendras a gente principiante, sin flotas
  13. #163
    Granada, España
    Una duda, llevo apenas unas semanas jugando así que seguramente será muy básica. Como puedo ver con que sistema de defensa cuenta X planeta, hasta ahora mando una zonda de espionaje y me dice la cantidad de metal, cristal y deuterio que tiene el planeta pero nada sobre su sistema de defensa (ya me lleve una sorpresa ), que tengo que investigar para poder espiar a ese nivel?
  14. #164
    Granada, España
    Me respondo a mi mismo:
    El nivel de mejora de la tecnología de espionaje también define el nivel de detalles sobre una flota atacante:
    - El nivel 2 añade el número total de naves a la información de la flota.
    - El nivel 4 añade entonces los tipos de naves aproximandose a la información de la flota.
    - El nivel 8 añade finalmente detalles sobre la cantidad de naves de cada tipo.
  15. #165
    Sep 2004
    Madrid
    Cesar para obtener más información, la solución es simple: envía más sondas. Pero como al enviar más sondas hay más probabilidades de que te las detecten y por tanto te las destruyan (sobre todo al principio cuando tienes poco nivel de espionaje y tus sondas andan por esos universos de dios montando más escandalo que un millón de chinos celebrando el año nuevo), te recomiendo que inicialmente mandes dos sondas y en función de la información que obtienes, si quieres saber más y el tipo tiene poco nivel, envies más.
    Un saludo, buena caza.
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
  1. alguien juega a Second Life
    Por GEKKONIDAE en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 28-10-2006, 14:54
  2. alguien juega a Second Life
    Último mensaje: 27-10-2006, 23:06
  3. alguien juega al Unreal 2004
    Por alberizo en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 12-07-2006, 19:29
  4. alguien juega al Guild Wars
    Por -YeraY- en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 22-03-2006, 13:42
  5. XBOX - alguien juega al PES5
    Por Frodo en el foro Infografía General
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 13-03-2006, 10:28
