Resultados 1 al 15 de 38
Tema: algun programador hacker dios por aqui
    Valencia-España
    Arrow ¿Algún programador/hacker/dios por aquí?
    ¿Alguien es capaz de convertir este número "1088635626" (DWORD) en una fecha de mediados de Enero de 2008?
    Se trata de un número que se va incrementando al pasar los días, a razón de unos 32 puntos más o menos.
    No sé si es solo fecha, fecha y hora o una cantidad de tiempo transcurrido desde una fecha X (o cualquier otra cosa).
    Este número ha sido extraído de un programa en tiempo de ejecución, leyendo directamente una parte de su memoria.
    Si alguien devela este enigma, prometo enviarle un regalo sorpresa (en serio).
    Mi web: NicoDigital.com
    Miembro viril Avatar de Troler
    Feb 2007
    Valls
    Re: ¿Algún programador/hacker/dios por aquí?
    Hombre... la información es poca (muy poca diría), ya que depende de si esta codificado, de cómo el lenguaje guarda la información, si realmente esa zona de memoria corresponde a una variable que cuenta el tiempo, etc etc etc.
    Por probar, así sin pensar mucho he considerado que el valor ese que has puesto eran milisegundos (si cuela cuela tu xD), aunque si dices que cada día varía en 32... pues como que no cuela tanto.
    Bueno, entonces tendríamos:
    1088635626 milisegundos
    1088635,626 segundos
    18143,9271 minutos
    302,398785 horas
    12,599949375 días
    Día 12, que esta a medianos de enero xD, pero dudo muchííííísimo que sea eso.
    A ver si alguien lo sabe seguro...
    Saludos!
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Troler Ver mensaje
    ...aunque si dices que cada día varía en 32... pues como que no cuela tanto.
    Ese es el problema
    ...Día 12, que esta a medianos de enero xD, pero dudo muchííííísimo que sea eso.
    Con ese sistema no se sabe el año y si se refiere a que todo el universo empieza este año y anteriormente no existía nada...
    Feb 2007
    Valls
    Otra posibilidad xD:
    En esta web (http://www.zator.com/Cpp/E5_5_1a.htm#asctime) en el último ejemplo pone algo del tiempo contado des de lo que llama "Inicio de la época UNIX", el 1 de Enero de 1970 a las 0 horas.
    Y el tiempo lo da en segundos!!
    El resultado del ejemplo es muy similar al que has puesto tu:
    Tu: 1088635626
    Ej: 1053550492
    Casualdidad? Puede
    El calculo te lo dejo para tí, que debería ponerme a estudiar ya
    Suerte!
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    se me ha cortado la digestión al leer este hilo
    caronte, ¿estas bien?
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    Je, Je... qué mamón
    Resulta que si no encuentro una solución, mi trabajo se va a duplicar automáticamente de ahora en adelante y eso no lo puedo permitir, así que me he puesto a programar de nuevo para hacer un "injerto" a lo Frankenstein a un programa de mi curro
    Sigo investigando
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    joder.... que agradable es ser grafista aunque eso implique a veces ser el último en la cadena alimenticia
    perdón por el offtopic Neo.
    caronte, andas metido en cosas raras... que hacker ni que niño muerto.
    · Avatar de pedropp
    tienes que sacar más muestras, varios días. Y de todas formas, si dices (si se puede) que relación tiene ese número con tus problemas a lo mejor se puede ocurrir alguna solución.
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Valencia-España
    Cita Iniciado por pedropp Ver mensaje
    He sacado 4 muestras 2 de ellas con una diferencia de 32 y una de 30 y otra similar (no recuerdo cuanto).
    Tengo que saber exactamente en que posición de memoria se va a escribir un dato, pero cada vez que se carga el programa, la posición es distinta y la única forma que he pensado, es encontrar ese número largo (el que he puesto arriba), ya que lo que busco esta siempre 4 bytes más abajo de este.
    Lo sé, es algo críptico, pero no puedo dar muchos más detalles, porque se me puede caer el pelo
    Feb 2007
    Valls
    Y no puedes buscar esta información a partir de la dirección base donde empieza el programa? Mejor dicho, buscando la dirección donde empieza el Segmento de Datos (registro DS) y a partir de allí aplicar un desplazamiento (si es que se trata de una variable). La variable que busques tendrá siempre el mismo desplazamiento respeto el inicio del segmento de datos, si no recuerdo mal.
    Quiza puedas hacer algo con el Turbo Assembler y el Turbo Debugger:
    Es sencillo y visualmente poco atractivo, pero efectivo. Yo tengo por aquí las versiones que hacemos servir para las practicas de la universidad. Si eso ya me dirás algo.
    P.D. Joer, ya no recuerdo la mitad de lo que aprendí de ensamblador ¬¬
    <<<EDITADO>>>
    Puedes cargar archivos .exe en principio, lo que no todos funcionan Xd
    Última edición por Troler; 22-01-2008 a las 19:27
    viendo bob esponja
    cuanta sabiduría en una línea
    Valencia-España
    No, porque esa posición de memoria no esta dentro del programa, si no que la reserva de la memoria libre y cada ver en un sitio distinto
    Je, Je... que buenos recuerdos me traen esos programas
    En cualquier caso lo que tengo muy claro es que no puedo ponerme a desensamblar y analizar un programa que puede generar perfectamente decenas de megas de código
    Pues imagínate yo
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Te voy a dar una pista por explicarte la idea que tengo de ese número, no es una solución definitiva, pero es una probabilidad:
    Si dices que va cambiando 32 números eso me dice que es un número elevado a n.
    Mira a ver si cada byte o word desde el más bajo al más alto en realidad no suman 32 sino que hacen un "logic shift to the left"
    salu3
    May 2006
    Esa fecha parece una marca Unix que se calcula en segundos desde Enero 1 1970 00:00:00 GMT.
    según mis cuentas es del Miércoles 30 de Junio de 2004 a las 7:47:06 (en el meridiano).
    que me gané ? lo único malo es que no es de mediados del 2008...
    por ejemplo ahora son las: 1201028738
    Saludos!
    Maldición, ya lo habían puesto arriba jajaja
    Última edición por eibriel; 22-01-2008 a las 20:10
    Feb 2007
    Valls
    Cita Iniciado por eibriel Ver mensaje
  1. Ofertas de Trabajo algun Programador que quiera hacer un juego conmigo
    Por makaka en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 09-11-2012, 23:17
  2. algun experto romano por aqui
    Por Joanca99 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 26-02-2010, 12:55
  3. algun Programador OpenGL y o DirectX en la Zona de Navarra
    Por Estevet en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 14-07-2009, 14:53
  4. 3ds Max algun Programador OpenGL y o DirectX en Navarra
    Por Estevet en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 14-07-2009, 14:23
  5. Dios mio no toy aqui tambien me ignoran
    Por DuQue en el foro Primer concurso de 3DPoder: Finalizado
    Último mensaje: 25-06-2003, 17:13
