Gracias Gracias:  57
Página 11 de 12 PrimerPrimer ... 789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 165 de 173
Tema: alimentos: El secreto mas grande es expuesto
  1. #151
    Re: Alimentos: El secreto más grande es expuesto
    Cita Iniciado por Hyda Ver mensaje
    Qué va Fiz, el problema es que los melocotoneros sufren botritis, un hongo provocado por la humedad en invierno. Cuando lo descubrí ya era tarde. Logré salvarlo para que me diera dos melocotoncillos, pero el pobre cascó éste año. En su lugar me ha crecido una morera, no sé de dónde habrá salido, pero bueno, la dejaré ahí. Tengo otros melocotoneros, pero tardaran en darme fruta.
    Por cierto, qué bicho es? Yo lo que quiero son larvas de mariquitas, esas devoran todos los pulgones.
    Contra el botrytis lo mejor que puedes hacer es intentar evitar las condiciones que favorecen su aparición, es decir: humedad durante demasiado tiempo y oscuridad... si tienes orugas también es más fácil que aparezca porque el popo de esos bichicos se enmohece con mucha facilidad.
    Creo que hay un fungicida ecologico llamado extracto de cola de caballo que sirve para combatir hongos en general pero no se si servirá contra el botrytis. Yo no lo he probado porque nunca he tenido problema de hongos... igual porque el clima mediterraneo es menos húmedo o tal vez porque al plantar suelo meterle cerca de las raíces unas bolitas llamadas Bactofil; se supone que liberan un tipo de bacterias beneficiosas para la planta que fortalecen las raíces y previenen contra hongos como el botrytis.
    http://www.bactofilperlas.com/
    Contra el pulgón para prevenir puedes usar aceite de neem que es un insecticida 100% natural que se extrae de unas semillas o jabón potasico ya para combatir. Según tengo entendido, lo bueno del jabón potasico es que actua de forma "mecanica", es decir, los bichicos no lo ingieren y se envenenan, lo que hace es disolverles el caparazón a los insectos con lo que quedan expuestos al sol y los elementos... o cubrirlos con una capa e impedirles respirar... Que cruel es el mundo de los insectos ¿no?...
    Es también natural y no toxico, por lo tanto la planta no absorbe química. Jabon Beltran, en el Mercadona, 1€, 20gr por litro de agua.
    Lo malo de estos remedios ecológicos es que igual que son suaves para las plantas pueden ser suaves para los bichos. Hay plagas que desayunan aceite de neem y se peinan con jabón potasico. Los remedios más efectivos suelen ser los de tipo químico, cualquier cosa tipo "Triple Compo", eso si que se lo carga todo, hasta algunos brotes de la planta si te pasas, el típico "si escuece es que cura", si están en macetas luego le haces un buen lavado de raíces para que expulse toda la química y chinpun.
    Y luego los predators, los venden en huevo en cualquier vivero o por Internet: Contra el pulgón tienes las mariquitas que se los comen vivos a lo "Zombie", un tipo de mosquitillo que pone sus huevos en los pulgones adultos y pasados unos días la larva eclosiona a lo "Alien", otros bichejos que ponen sus huevos en las colonias de pulgones y cuando eclosionan se arma la de dios a lo "Aliens El Regreso", y luego esta la larva de otro que tiene una especie de pincho en la cabeza con el que atraviesa al pulgón y le absorbe los fluidos hasta dejarlo hecho una pasa reseca a lo "Lifeforce"... Ya digo, el mundo de los insectos es cruel.
    Lo bueno de estos monstruitos es que no rocías la planta con nada, lo malo es que puede pasar que por ejemplo las mariquitas acaben con todos los pulgones, mueran de hambre y poco después vuelvan a aparecer los pulgones vete a saber de donde.
    joder.. vaya rollo briconsejo me acabo de marcar.
  2. #152
    Cita Iniciado por Cardenes Ver mensaje
    En mi caso también fumigamos con tabaco (el saludable tabaco), lo dejamos en remojo y con eso es suficiente. La hoja real, no el tabaco comercial.
    Se suele hacer con tabaco comercial también, incluso con colillas. Se deja macerar unos días y antes de fumigar se le suele añadir ajo, cebolla e incluso tabaSco... La mezcla huele como un perro muerto, quemado y mojado después, no me extraña que espante a los bichos. De todos modos, creo que lo que mata a los insectos es la nicotina, un veneno bastante potente y que en realidad no se si esta considerado como "insecticida ecológico" (Los términos "ecológico" y "natural" es que tienen mucha guasa)
  3. #153
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Gracias Dexter...la verdad es que tengo un dilema existencial jajaja. Había leído varios métodos para las plagas y la botrytis (es verdad, es con y). Son los bichos o las plantas. En primer lugar, preferiría evitar a luego cargarme los bichos, pero la humedad en invierno no sé cómo la puedo atajar. Logré salvar el olivo podando las ramas bajas y aireandolo, nos da buenas aceitunas. Los pulgones se lo dejo a mi madre. Me da igual que se coman las rosas, total, todos los años crecen. Pero los frutales...ufff es un dilema. No quiero alterar nada, me dio una temporada por pensar que las plantas del jardín no tenían derecho a estar allí. No son autóctonas, por eso tienen tantas plagas. Las únicas que tienen derecho son las autóctonas, para eso han evolucionado, y mira por donde, son todas "malas hierbas". ¡Pero joder, es la única manera de tener fruta!. Todo un dilema para mí, la verdad. Y los bichos...pues me he acostumbrado a los de la parcela. Todos tienen su función, no quiero cargarme las lombrices si hecho cobre, ni las arañas (es todo un mundo el de las arañas), a las hormigas las mantengo a raya con una cinta pegajosa, y todos los veranos hay unos abejorros negros gigantescos que siempre hacen el nido en el mismo lado. Todo el mundo se empeña en matarlos, pero a mí no me molestan. No sé, tengo más melocotoneros, intentaré que no vuelva a pasar lo mismo. Lo de meter depredadores no me parece mala idea si son mariquitas. Otros a lo mejor la lían por otro lado. Me complico demasiado yo creo XD
    Por cierto: también he leído algo sobre plantas que repelen bichos. Esa es una buena idea también. Hay huertos que plantan tal hierba al lado de otra para evitar las plagas...tengo que leer más sobre eso.
    Última edición por Hyda; 25-08-2010 a las 18:48
    "No seas demasiado dulce; te tragarán. Pero no seas demasiado amargo; te escupirán."
    RYANAIR, CUANDO LO BARATO SALE CARO
    El que sabe no habla. El que habla no sabe.
  4. #154
    Claro, es que es muy distinto si plantas en exterior en el campo o en macetas en una terraza, también es distinto si plantas en macetas o en tierra madre... No se cual es tu caso, por lo que dices es campo... lo bueno (y lo malo) del campo es que lo mismo que hay muchos bichos "malos" hay también muchos bichos "buenos"
    Lo de las plantas autóctonas me parece un poco una chorrada.. aunque tampoco soy un experto ya me explico en otra ocasión que tengo que salir.
  5. #155
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Como se imaginaran en mi hermoso desierto no existen árboles ni plantas, por eso se utiliza el método de Plantación Hidropónica.
    http://hidroponicas.blogspot.com/
    "METELE MANO WEÓN"
  6. #156
    Senior Member Avatar de amano
    Oct 2008
    Cita Iniciado por Fiz3d Ver mensaje
    La leche es una gran negocio, mientras engordas a la vaca para venderla como carne esta se automantiene dando leche que vendes... es un negocio, pero si la gente no consume leche la cosa se nos complica...o eso o solo tendriamos ternera..
    Solo un apunte... la leche que dan las vacas no es como un grifo de agua... quiero decir que una vaca empieza a dar leche desde que tiene un ternero. La industria les quita los terneros y las mantienen hormonadas todo lo que pueden para que sigan produciendo una leche que de no ser medicadas no estarian dando. Lo cual, a parte de lo perjudicial que comentais que puede ser su consumo, es una crueldad para las vacas.
    En cuanto a comer ecologico y no gastar tanto, investigad los grupos de consumo de vuestra zona. En general son tipo cooperativas, y puedes hacerte con un cajon de fruta y verdura de temporada a muy buen precio, eso si, normalmente no puedes escoger cuanta cantidad de cada producto. A mi personalmente me gusta porque me obliga a salirme de las recetas típicas con las que me manejo...
    Hyda, te veo tan estupenda como siempre! ole tu huerto ^^
    Besos y abrazos a todos.
  7. #157
    Jan 2006
    Hombre Amano! Se te echaba ya de menos por aquí Ahora tengo uvas para aburrir y aceitunas.
  8. #158
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    ¿Eso de las vacas y leche es cierto? Quicir: pensaba que las razas lecheras se criaban para dar leche y las de carne para dar carne.
    ¡Ánimo, Mariano!
  9. #159
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Cada vez estoy más preocupado con los alimentos que tomo. De momento EEUU esta muy lejos.
    http://www.ecoosfera.com/2010/07/sal...ar-al-mercado/
  10. #160
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    es difícil parar lo de la modificación genética...
    lo ideal sería que en las etiquetas de los alimentos apareciese claramente si un alimento, el que sea, ha sido modificado genéticamente
    de esa forma los consumidores tendríamos la última palabra
    los productores podrán modificar genéticamente lo que quieran
    pero si estamos advertidos y no consumimos esos alimentos dejaran de hacerlo
  11. #161
    Ya Pit, pero todo esto es muy fácil saltarselo cuando llega al mercado de EEUU.
    Primero porque allí no sabes de donde viene el pescado, te lo venden todo cortado. No preguntes a los pescaderos, que solo es un tío ahí poniendo el género. Tampoco hay información de ninguna clase, luego esta el tema de los restaurantes, cuanto más grande y barato mejor para el restaurante que el consumidor no se entera.
    Y si el pescado tiene exito, luego lo tendrían mucho más fácil para saltar el charco a Europa. Por eso no empiezan nunca por aquí, porque saben de sobra que no tendrían ningún exito. Solo espero que todo esto sea un pesadilla para ellos y puedan ponerle orden.
  12. #162
    viendo bob esponja
    pero si en Europa, o en España, hay una normativa que dice que en la etiqueta tiene que estar escrito si un producto ha sido modificado genéticamente
    es el consumidor quien decide
    la cuestión es que la ciudadanía fuerce a que esa normativa exista
  13. #163
    viendo bob esponja
    Ayer estuve en la frutería...
    En algunas de las cajas de fruta pone el origen de la fruta: manzanas de aragón, peras de lleida, tomate de extremadura, pimiento de almería, etc...
    Bueno, bastaría que fuera norma que en el producto (pescado, carne, fruta, lo que sea...) se extienda la exigencia del consumidor de saber de dónde procede ey si ha sido manipulado genéticamente o no...
  14. #164
    Aug 2007
    Madriz
    Las partes interesadas, haran toda la presión y esfuerzo para que no se haga.. no vaya ser que pierdan algún lero.
    Gran cantidad de productos que comemos se elaboran con maiz y otros transgenicos, y ni nos enteramos, porque NO se pone en la caja.
  15. #165
    viendo bob esponja
    ya... pero si un fabricante no modifica genéticamente el producto, y eso es una ventaja añadida en la venta lo dira
    entonces habrán dos productos, unos que dira explicimente que no ha sido modificado genéticamente, otro que no dira nada
    lo que no se podrá decir es que no modifica cuando sí se modifica, eso es ilegal en cualquier lugar
    iremos a comprar maíz... y yo al menos si veo una lata que dice que no es modificado, la copro, si no dice nada, paso de largo
    esa es la presión que podemos hacer
  1. El sabor de una imagen. Fotografía de alimentos de alta calidad (Photoclub)
    Último mensaje: 07-12-2014, 09:37
  2. Blender ayuda,empezando a hacer alimentos y no se como hacer unas hojas de lechuga
    Por CesarAbades1 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-11-2012, 22:03
  3. El secreto del exito
    Por Molok en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 08-04-2007, 19:37
  4. Modelos de alimentos, comida etc
    Por PAULA en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 30-05-2006, 09:27
  5. 3ds Max Visor de 3ds Max sobre expuesto al usar Vray
    Por wiskis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-03-2003, 22:11
