Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Como se llama la tecnica de impresion que usan en las camis
    Senior Member Avatar de Fangface
    Jul 2003
    Málaga (ya mismo Finlandia)
    ¿Como se llama la tecnica de impresion que usan en las camis
    Hola. A ver si alguien me puede decir como se llama la técnica que usan las industrias para imprimir camisetas. Pero no todas. A ver, hay unas cuyo dibujo o diseño esta como pintado en el tejido, parece una pinturilla con relieve, rugosa. No es bordado, y el dibujo va "pintado" directamente sobre el tejido. Se suele usar mucho en camisetas de merchandising de bandas de música (sobre todo las heavy). A ver si sabéis como se llama la técnica usada.
    Gracias.
    P.D: Si, me va tan mal con el 3D que voy a montar un negocio de camisetas.
    \m/ ((ºUº)) \m/
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Hay varias técnicas. Usa google y escoge.
    Jun 2003
    Castellón
    Creo que te refieres a la impresión por transferencia. Imprimes en papel especial y luego planchas ese papel a la camiseta. ¿Es eso?
    (Tengo alguna que otra camiseta hecha así, jejeje).
    Los Angeles, USA
    Yo conozco dos técnicas: una, es la serigrafía. A nivel industrial o casero, la tinta pasa a formar parte del tejido. Esto es, que no se va nunca. Las camisetas de 3DPoder están hechas de esta manera. En mi facultad hay una asignatura en la que te enséñan el proceso, descrito en esta web:
    http://html.rincondelvago.com/serigrafia_1.html
    Luego, esta la impresión por transfer, que es la de las camisetas jevis. Esta impresión parece que es de más baja calidad, y se acaba "pelando" con el tiempo (dependiendo de la calidad del transfer, durara más o menos).
    Y hay otras técnicas, como ésta que saquí de una web:
    ¿Cuanto dura el dibujo de las camisetasí
    Mucho. El dibujo no esta impreso con un transfer, que le das un centrifugado y se desvanece como un espectro de otro mundo. La impresión se realiza mediante vinilo textil aplicado con calor, cuya fijación es comparable a la de la serigrafía, si bien el resultado es más nítido y uniforme que ésta. Es prácticamente imposible despegar el dibujo sin dañar la prenda, pero eso sí, debes guardar unas normas mínimas para que no quede dañado en algún lavado o planchado.
    A la hora de lavar la camiseta, es muy importante hecerlo con agua fría o templada, desde luego no utilizar nunca legía ni detergentes muy fuertes (lo cual es aplicable a casi todas tus demás prendas) y lavar siempre con la camiseta vuelta del revés, con el dibujo hacia dentro.
    ¡Suerte!
    El planchado: muy importante: Nunca nunca nunca poner la plancha directamente sobre el dibujo. Como hemos dicho antes, el dibujo se aplica con calor y si le vuelves a aplicar el calor de una plancha tienes muchas papeletas para que parte de este se quede pegado a tu plancha, estropeando definitivamente tu camiseta (y puede que tu plancha) Dale siempre la vuelta al planchar y no habrá ningún problema.
    Otro consejo importante. El dibujo es elastico; puedes estirar tu camiseta sin miedo que no le va a pasar nada, pero no te pases, si te propones en plan bestia a estirarla hasta cargartela, no lo vas a romper, pero lo puedes deformar. Nosotros hemos hecho unas cuantas pruebas y no lo hemos conseguido, pero seguro que alguno de vosotros lo consigue.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    No me he enterado de nada, sigo pensando en esa "leGía" mágica que no venden en la droguería de mi barrio, que lo he preguntado y solo se han reido de mí.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    aca donde yo vivo venden un papel llamado así mismo "transfer" y na pos lo ismo que te han dcho lo imprimes (espejado) y luego lo planchas en la camiseta.... la otra técnica es serigrafiado...
    (hubo un tiempo en que pensé hacerme unas camisates de 3dpoder con esa tecnica, pero a foto de la camiseta no la postearon nuca )
    saludos
    Los Angeles, USA
    Crist, imagino que necesitarás una imagen más grande que ésta. La buscaré a ver si doy con ella, y te la hago llegar
    Santiago - Chile
    GRACIAS!!! por fin podre tener mi camiseta de 3d poder que emocion...
    gracias gracias gracias
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    TODOS queremos una camiseta de esas...
    Senior Member Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    Cita Iniciado por josepzin
    Ya te digo...pero como no nos la hagamos nosotros
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Jan 2003
    Valencia
    Yo también me apunto. Iker, no la tienes en azul? :P
    Jan 2003
    Valencia
    que mal suena eso... la camiseta digo... xDD
    (me adelanto antes de que alguien lo sake de contexto)
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    cachis..con lo bién traido que estaba.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    queremos las camisetas, queremos las camisetas. vaya pedazo de :offtopic: .
    Aprovecho para pedir que todo el mundo deje su firma aquí
    Pedir camisetas
    A ver si cuando lleguemos a. no se cuantas, nos hacen un poco de caso (y descuento por cantidades) :P
    Saludoss
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    hola gente :
    la técnica de ese tipo de serigrafia, es la de floqueado.
    se puede entintar la camiseta a mano o con la seda.
    se plancha, y se crea el volumen.
    es pintura laca tipo floc.
    saludos.
    pd: hace tiempo que deje de pintar camisetas,antes los transfer era muy raros y caros.
  1. After Effects alguien sabe como se llama este efecto o como se hace
    Por toxikal en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-04-2014, 21:21
  2. 3ds Max Como se hace esto anime y que programas usan Recomendacion
    Por aitorv21 en el foro Infografía General
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 18-12-2013, 20:17
  3. 3ds Max Como se llama esta tecnica de animacion modelado y a en que especialidad se da
    Por 3DMinicats en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 07-08-2013, 14:11
  4. como se llama
    Por Disease en el foro Infografía General
    Último mensaje: 21-01-2009, 13:37
  5. Diffuse, bump, specular Map Como se usan
    Por mariapia81 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-05-2007, 02:17
