Resultados 1 al 15 de 31
Tema: De la camara DV al DVD
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    De la cámara DV al DVD
    Buenas, como algunos ya saben, alguien muy especial, me ha regalado algo muy especial... ya tengo cámara de vídeo !!!
    Bueno por eso, a partir de ahora mi mano derecha ya no estará nunca más vacía y mis ojos no serán los mismos (pienso llevarla a casi todas partes, ya que llevo queriendo tener una cámara desde que tengo uso de razón, y la super8 de fuji ya no puedo usarla...).
    De aquí a poco tiempo me compraré una grabadora de DVD (en cuanto cobre un trabajillo extra que hice por ahí), y con todo este equipo tengo algunas preguntas que hacer:
    Priemero grabo el video que sea en la cámara. ok
    Paso el vídeo de la cinta DV al pc a través de una tarjeta firewire (que ya tengo). Es importante el programa para pasar el video al pc, o con las opciones que me da Windows XP me basta?
    Un vez tengo el video en mi pc lo edito, bien con el Premiere o con el Combustion si quiero meterle efectos especiales. ok
    Ahora tengo que comprimir el video ya editado a MPG2 para pasarlo al DVD:
    Lo exporto desde premiere a MPG2? Cual es el mejor codec?
    LO exporto desde premiere sin comprimir o en formato DV y lo comprimo en MPG2 con otro programa? con cual?
    Una vez tengo el video editado y ya comprimido en MPG2 tengo que grabarlo en DVD.
    Con qué programa?
    Es bueno el DVD Maestro?
    Qué marca de DVD grabables es mejor?
    Espero que alguien pueda responderme a estas prguntas y entre lo que pregutamos unos y otros, a ver si esto se convierte en un buen tutorial para la gente que quiere hacer sus primeros pinitos con el video digital.
    Los Angeles, USA
    Re: De la cámara DV al DVD
    Ahora mismo estoy editando video digital en clase. No sé cómo pasarlo a DVD, porque nunca lo he hecho (volvemos a volcar el video en miniDV), pero sólo quería comentarte que el video lo capturas directamente en Premiere desde la cámara, desde File / Capture / Movie Capture...
    Sobre el proceso, tienes bastante información por la red. Google un poco Yo me he encontrado con esto por ahí:
    In order to build your DVD, you need to export your final project as a video file. Because most DVD creation software don’t recognize the WMV format, this means you’ll have to export as DV-AVI. Keep in mind that this format is very bulky (about 200 megs per minute) so if you are creating a 1.5 hour DVD, you better have a bunch of hard drive space available.
    Cuando tienes el archivo AVI en calidad DV, puedes usar, por ejemplo, el TMPEGEncoder para comprimirlo a MPEG2, con las características del video DVD. Luego, imagino que los programas de creación de DVD te importaran el MPG2 y te construiran la estructura del DVD (puede que haya algunos que te pillen directamente el DV AVI). Si encuentro algo más, te lo digo
    ¡Saludos!
    Sep 2003
    Igualmente, esta noche instalo la firewire y me pongo a probar, que tengo unas ganas !!!
    La grabadora de DVD de momento nada, hasta que nome paguen...
    Iré comentando todo lo que averigue a ver hasta donde llegamos.
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Yo hace poco me estuve mirando el tema este y salí del paso como comenta Iker. Capturé con premiere directamente, es fácil y bastante cómodo. Después eliminé los campos y tal ... y grabé en AVI o en secuencia de imágenes (depende) para retocar y añadir efectos en combustion. Una vez editado y con los "retoques", con el TmpEnc los pasé a mpeg2, desde el premiere también se puede a partir de la versión 6 (creo). Por último con el TMPGEnc DVD Author cree la estructura de un DVD, el solito te pide los videos y te puedes crear unos menús bastante básicos, con acceso a los diferentes videos, de manera rápida. Cuando tuve la estructura del DVD lo grabé directamente con el Nero 6, aunque el TMPGEnc DVD Author me parece que trae una utilidad que te permite grabar el DVD.
    Espero que te valga de orientación ... a ver si alguien con más experiencia puede explicarlo mejor ....
    Pongo un enlace que igual te resulta interesante ....
    http://www.videoedición.org//index.php?page=Manuales
    Sep 2003
    Joder gracias knight, el link has puesto es cojonudo, estuve un par de días googleando por ahí y encontré muchas cosas interesantes, pero todas ellas muy dispersas, por lo que conseguía información, pero me quedaban lagunas, de ahí mi post. Pero el link has puesto lo tiene todo en uno !!! es cojonudo, mil gracias, y decirte también que tu explicación ha sido muy clara, gracias.
    Por cierto, al pasarlo al DVD y verlo en un DVD de salón, qué tal la calidad de la imagen y el sonido? son muy buenas no?
    BCN
    Hombre si, son buenas ... el problema es que uno siempre quiere más ... yo hice pruebas en varios reproductores y se veía y escuchaba bastante bién. Tengo que decir que las pruebas y lo que hicimos eran tomas bastante oscuras, por lo que la calidad de la imagen también se resiente. Pero vamos, que se pueden hacer cosas más que decentes .... :D
    Sep 2003
    Qué ganas tengo de ponerme con mis pruebecitas....
    Por cierto y ya que estamos, alguna recomendación sobre alguna grabadora de DVD con buena relación calidad/precio?
    Los Angeles, USA
    Todo lo LG esta barato y no sale mal...
    BCN
    Yo tengo una LITE-ON, pero no se decirte si merece la pena o no, me falla con algunas marcas de DVD´s, y he tenido algún problema con programas de grabación .
    Sep 2003
    hummm... vaya, es un tema que habrá que mirar con cuidado.
    Por cierto ya he capturado mi primer video con el premiere 7 pro (joder cómo ha cambiado con respecto al 6 !!!)
    Y cojonudo, he flipado, además pensaba que con videos tan grandes el ordenador patalearía y chillaría como una mona en celo, pero qué va... como la seda, muy cañero.
    Lo único que guarda los avis por un lado y el sonido por otro, y entre pitos y flautas, se te come el disco duro en un plis-plas...
    Seguiremos informando...
    BCN
    Yo sigo utilizando el premiere 6.5, me resisto a cambiarme a XP, ¿que tal el premiere PRO?
    Los Angeles, USA
    Yo tengo el Pro instalado en el portátil, y suelo usar el 6 en clase. Y me quedo con el 6 (han cambiado cosas de sitio... y también la manera de hacer ciertas cosas, y eso NO me gusta ).
    Eso de que grabe el sonido por un lado y el video por otro suena muy marciano...
    ¡Saludos!
    BCN
    He leído que habían metido algunas cosas del Photoshop CS, temas de color, contrastes y tal ... las habéis probado?
    Sep 2003
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    Pues mira, para que te hagas una idea, lo que hace al capturar es esto.
    Los avis por separado, si los reproduzco, tienen su sonido, pero si borro los archivos de audio, al abrir el proyecto de premiere, los video no suenan. Obviamente puedo hacerme un proyecto nuevo e importar los avis con su audio y eliminar los archivos de audio sueltos, pero al capturar de la cámara con el premiere, me hace la estructura que veis y claro, se me come el puto disco duro.
    Con respecto a lo del premiere pro... muy bonito y tal, pero no me mola nada, no me deja (o no he encontrado) cambiar la forma de edición en la que las transiciones se meten en una pista intermedia entre los dos clips, y muchas cosas más que me agobian bastante, voy a desnistalarlo e instalarme el 6.
    p.d.: El disco duro tan limpito es porque formatee antes de ayer :-)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas De la camara DV al DVD-trenz_sonido_premiere.jpg
    Sep 2003
    Por cierto, he estado todo el fin de semana editando mi primer video, con la nueva cámara y con el premiere 7 pro, y he de decir que le he pillado el rollo, y ahora en el curro con el 6, lo estoy echando de menos.
    Lo único que no me mola es que no se ven las transiciones animadas a la hora de elegir cual quieres, pero no se si es así o un es un error de mi premiere (personalmente pienso que el premiere es el programa que más peta de todos los que conozco).
    Si queréis echarle un vistazo al video... ahí va el link http://62.15.148.28/lacriatura/phpbb...opic.php?t=368
  1. Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-08-2014, 12:40
  2. Blender La camara: Funciones de los botones de camara
    Último mensaje: 03-09-2013, 16:24
  3. Blender ayuda con la camara, no enfoca donde esta la camara
    Por Akrian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-05-2011, 11:41
  4. Pregunta sobre efectos de camara camara
    Por sergio230887 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 27-06-2010, 03:13
  5. Boujou camara a camara Vray
    Por cesark en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-09-2008, 19:04
