Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 38
Tema: existe o es una leyenda urbana
  1. #16
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Re: ¿existe o es una leyenda urbana?
    Cita Iniciado por DFeniX Ver mensaje
    Sip pero creo que si metes la cabeza en una de esas cámaras se te explotan los ojos... o me equivoco?
    Hombre, si consigues cerrar la puerta metiendo solo la cabeza.. tendrías otro problema del que preocuparte.
    Es como el chiste ese de:
    -Se puede meter un huevo en el microhondasí
    -SI, pero te pillas el otro con la puerta.
    En realidad las perdidas de presión como se ven (por ejemplo) una película de James Bond (creo que Op.Thunderbolt) en que meten a un tío en una cámara hiperbarica y luego hacen que le estalle la cabeza son falsas.
    Las únicas partes del cuerpo expuestas a esos cambios de presión, son las cavidades aéreas del cuerpo, es decir, timpanos, senos paranasales y pulmones. Ya que es el aire contenido en esas zonas la que se expande o contrae con los cambios de presion.
    Así que en uno de esos casos "solo" te estallarian los timpanos.
  2. #17
    Cuando yo era crio esas gafas las vendian en las revistas de compra por correo en las que también vendian los famosos monos marinos, crecepelos y chorradas similares... Lo que me extraña es que aun existan esas cosas por ahí.
    Creo recordar que mi primo las pidio y eran unas gafas de sol con una especie de radiografia cutre pegada en los cristales.
  3. #18
    Megalodon... Avatar de Ballo
    ¿Existen los pene voladores? Yo hasta ver el diario de un coleccionista(ebrio) creía que no.
  4. #19
    ...... Avatar de cram
    Feb 2006
    Barcelona
    Puedo asegurar que este caso es totalmente cierto por muy increíble que parezca, probablemente más de uno ya lo haya oído o leído, es sobre el accidente laboral de un obrero gallego, y digo que es cierto ya que mi tía trabaja en Mapfre, la aseguradora del obrero y la circular corrió por toda la empresa:
    Accidente de un albañil en la obra:
    El albañil fue al seguro para que le pagasen y la aseguradora le dijo que no podían pagarle porque no entendía como podía haber ocurrido tal accidente, a lo que el albañil recurrió a hacerle una buena explicación escrita, (¡¡¡ATENCION!!!)
    La escribo textualmente:
    En respuesta a su pedido de información adicionales, declaro:
    En el ítem nº 1 sobre mi participacion en los acontecimientos mencioné, tratando de ejecutar la tarea y sin ayuda, así que hay que tenerlo en cuenta como la causa del accidente.
    Me piden en su carta que lea una declaracion detallada porque espero que lo que sigue aclare de una vez por todas sus dudas, y ahí va la aclaracion:
    Soy albañil desde hace 10 años, el día del accidente estaba trabajando sin ayuda, colocando los ladrillos en el 6º piso del edificio en construcción en esta ciudad, Pontevedra. Finalizada la tarea verifiqué que habían sobrado aproximadamente, del orden de los 250 Kg de ladrillos. En vez de cargarlos a mano desde la 6ª planta, decidí colocarlos en un barril y bajarlos con la ayuda de una polea que felizmente se hayaba colgada del techo del 6º piso.
    Bajé hasta la planta baja, es decir, hasta la planta baja no se puede subir, efectivamente, até el barril con una soga y con la ayuda de la roldana lo levanté hasta el 6º piso, atando el extremo de la soga en una columna de la planta baja.
    EMPIEZA ACCION
    Porque aquí empieza el contenido en cuestión del accidente ocurrido, volví a la planta baja, desaté la soga y la agarré con fuerza de modo que los 250 Kg bajasen suavemente. Debo indicar que en el nº 1 del informe de la policia he indicado que mi peso corporal es de 80 Kg, sorpresivamente mis pies se separaron del suelo y comencé a ascender rápidamente arrastrado por la soga. Debido al susto perdí mi presencia de ánimo, es decir, quedéme incosciente, reflexivamente me aferré más aún a la soga mientras ascendía a gran velocidad, en las proximidades del 3º piso me encontraba con el barril, que bajaba a una velocidad aproximadamente similar a la de mi subida. Y llegados a éste punto del 3º piso, me sió imposible evitar el choque, entonces creo que allí se produjo precisamente, la fractura de cráneo.
    Bueno, continué subiendo agarrado a la soga hasta que mis dedos se engancharon dentro de la polea lo que provocó la detención inmediata de mi subida y también las quebraduras múltiples que padezco de los dedos y de la muñeca.
    A ésta altura de los acontecimientos, yo ya había recuperado mi presencia de espíritu, y pese a los dolores continué aferrado a la cuerda, pero fue en ese instante que el barril choco contra el piso se rompió y todos los ladrillos se desparramaron, es decir, si aplicamos la lógica, sin ladrillos, el barrilo pesaba aproximadamente 25Kg y debido a un principio simplisimo comence a descender rápidamente hacia la planta baja. Aproximadamente y de nuevo, al pasar por el 3º piso me encontré con el barril vacío que subía, en el golpe que sobrevinió estoy casi seguro que se produjeron las fracturas de tobillos y de la nariz. Excepto que felizmente, hay que decirlo disminuyó la velocidad de mi caída de manera que cuando aterricé sobre la montaña de ladrillos sólo me quebré 3 vértebras.
    Lamento sin embargo comentaros, que cuando me encontraba caído encima de los ladrillos con dolores insoportables sin poder moverme y viendo encima de mí el barril perdí nuevamente mi presencia de espíritu y claro, solté la soga. Debido a que el barril pesaba más que la cuerda éste descendió rápidamente y calló sobre mis piernas quebrandome las 2 tibias.
    Y esperando haber aclarado definitivamente las causas y desarrollo de los acontecimientos me despido atentamente. Eso es la justicia, el hecho de la cosa en sí, por supuestamente y con consentimiento de causa lo voy a decir y si no lo entendiste te lo cuento del revés o a la viceversa.
    Y lo dicho, a los hechos me repito, ésto es una catacombe.
    Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender.
  5. #20
    Los penes no se, pero Siniestro Total tenían una canción sobre chochos voladores...
    La verdad es que a mi, un chocho (volador o terrestre) así, como concepto aislado, desprovisto de su contexto, me da un poco de miedo... y si además vuela no te digo na. A ver si voy a ser gaylor..
  6. #21
    Sin Member Avatar de Yorex
    Jan 2006
    Tunisia
    Habra hombres que no piensen con la pirola?
  7. #22
    Sep 2004
    Argentina
    si,son los que gustan de la pirola
  8. #23
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    Yo una mala tarde hice un videowall con chochos que hablaban
    Me he acordado al leer esto
    Lo posteo, pero no me lo toméis en cuenta
    Ya no soy así
    videowall con chochos que hablan
  9. #24
    Feb 2007
    había en el año 0, inseminación artifial?, lo digo por las mujeres vírgenes que parían...
  10. #25
    Compro Oro, o no Avatar de Gonzalo Golpe
    Ferrol, España
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    Ya no soy así
    Tu videowall se tendría que poner como bienvenida a cada ciudad
  11. #26
    Jun 2003
    Castellón
    Me encanta este hilo. Algún rato vengo con mi saco de preguntas.
    Sí hay algunas cámaras que utilizan una parte del espectro lumínico ligeramente superior al visible y que provoca que se pueda "ver" (en realidad, en escala de grises y de aquellas maneras) por debajo de algunos tejidos. Hace nada leí acerca de la retirada de alguna de estas cámaras (o el estudio de su viabilidad de instalación, no recuerdo bien) de algún aeropuerto por atentar contra la intimidad de los pasajeros.
  12. #27
    Inútil 3D Avatar de vayapordios
    Jul 2007
    onuba
    ¿Alguien ha visto a la chica de la curva?
    Yo nó, gracias a dios
    Cita Iniciado por pola Ver mensaje
    que la actitud positiva es el 50% del éxito...
  13. #28
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Cita Iniciado por Mars Attacks Ver mensaje
    me alegro que gusten estas cosas, por pasar el rato...
  14. #29
    Feb 2005
    El más preguntado de toda la humanidad... ¿existe DIOS y SU PUTA MADRE? pues no señores. Todos hablan de el y toda su tribu (santos, vírgenes...) pero solo es algo que la gente ha ido modelando por el paso de los años. La humanidad es más "inteligente", perdón... quería decir... más culta, y cree menos en estas cosas. La vida se termina, y no hay nada detrás. Mueres y se acabó.
    No se si es una leyenda pero me he quedao de agustitoo.
    Y la virgen... que ignorantes. "La dejan preña" y es un angel. Pero que ignorante. ¡¡ JOSÉ !! Que no te enteraas, que te puso los cuernos la maria esa. Si es que....
    Última edición por Davescambra; 28-11-2007 a las 17:19
  15. #30
    Muy cerca de xibalba... Avatar de Barduk
    Jun 2007
    España
    Cita Iniciado por Pepius Ver mensaje
    Según NeCRoMaNCeR soy un payaso
    Nah, es que he empezado una partida de rol de mesa basada en el juego Vampiro: La mascarada, y mira, cosas que hace uno para entretenerse (como si no tubiera bastante con mis examenes).
    Un saludo.
    -No jodas!! ese es un gran juego!! todavía recuerdo las tardes enteras que nos pasabamos tos los amigos jugando al vampire...
    -Cuando vuelva a España en navidad me pienso echar otra de esas sesisones, yo de master claro
  1. E T de atari, de leyenda urbana a realidad
    Por 3dpoder en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 30-06-2015, 16:42
  2. Patrulla urbana
    Por Rabidsquirrel! en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 20-06-2011, 23:43
  3. Maqueta Urbana
    Por josemabh en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-07-2008, 06:38
  4. Integracion urbana Valencia
    Por trenZ en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 16-07-2005, 03:21
  5. Propuesta Urbana
    Por Javo en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 30-05-2005, 06:05
