Página 1 de 6 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 84
Tema: Help linux
    Senior Member Avatar de Fangface
    Jul 2003
    Málaga (ya mismo Finlandia)
    Help linux
    Hola amigos. A ver si me echais una manilla porque ando algo liado. Me ha dado por instalar Linux, por probar. Estoy cansado de WinXp (aunque me va de puta madre) y el otro día adquiri Linux (sí, lo compre, soy un vago como para bajarme tantos gigas).
    La cosa es que quiero instalarlo en un pc, algo antiguo (no mucho, 4 años) en el que tengo xp. Y no se por donde empezar. Tengo claro que quiero eliminar de raíz xp, porque el hd es de solo 14 gigas y paso de tener 2 sistemas operativos a la vez.
    Lo que quiero es una guia que me indike paso a paso lo que hay que hacer, pero en google la mayoría me despistan demasiado, me hablan de fdisk, de particiones (de eso se lo justo). Lo que dudo es si el instalador de linux me borrara la particion existente y me permitira asignarle las que él necesita desde el mismo instalador, o si por el contrario necesito usar antes una utilidad que formatee y particione.
    A ver si me dais unos consejos base para realizar este paso inicial (eliminar Windows y solucionar el tema de las particiones).
    Uun saludo y muchas gracias por vuestro tiempo.
    \m/ ((ºUº)) \m/
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Yo estoy a punto de dar el mismo paso, que no lo doy porque estoy esperando tener una tarde completita para renegar.
    A ver si vas poniendo los problemas y avances que haces así los demás no cometemos los mismos errores :D
    Suerte!
    Yo me bajé Mandrake y Ubuntu, creo que voy a arriesgarme con Ubuntu para empezar... :?
    Jun 2003
    Castellón
    ¿Qué distribución de Linux has comprado? Normalmente basta con meter el primer CD y arrancar desde él, y el resto es un asistente que te indica paso por paso lo que tienes que hacer. No hace falta que hagas nada antes de comenzar a instalar, el mismo instalador te preguntara acerca de las particiones y de si quieres formatear.
    Lo único que tienes que saber es que Linux asigna a cada disco duro un nombre distinto (hda, hdc si son master, hdb, hdd si son esclavos) y numera sus particiones con números bajos (del 1 al 4) si son particiones primarias y en adelante si son de otro tipo.
    Es decir, lo normal será que tengas:
    * una partición para swap, que servirá como memoria virtual y que suele ser la hda2 si sólo tienes un disco duro, y cuyo tamaño aconsejado siempre es el doble de megas de la RAM que tengas
    * una partición para "/" (raíz), que será donde se instalen las aplicaciones y demás, y que suele ser la hda1, cuyo tamaño aconsejado pues el que más o menos calcules tú sobre los programas que vayas a instalar. Cuatro gigas es más que suficiente.
    * una partición para /home, que será donde se creen las cuentas de usuarios y que suele ser la hda3. En realidad, no hay ninguna razón por la que no puedas poner raíz y home juntas, pero a efectos de copias de seguridad siempre es más cómodo hacerlas directamente sobre el /home, que será donde tengas los archivos de trabajo.
    Por cierto, que sea "sólo" de 14 gigas... yo tengo Windows y linux en mi portátil que tiene 6 gigas, lo tengo lleno de mierda y aún me sobran 600 megas
    El sistema operativo no te va a ocupar más de dos gigas (a menos que comiences a instalar cosas que seguro que no necesitas).
    Como ejemplo, la distribución de "Pitufo", mi Debían, que tiene dos discos duros (el hdd, esclavo en el IDE2 y que tiene los datos de mi antiguo Windows -por eso sigue siendo de tipo fat32-, y el hda, master en IDE1). Este último es un disco duro de 80Gb, he dejado 40 totalmente libres por si algún día me hiciera falta para algo.
    pitufo:~# fdisque -l
    Disque /dev/hdd: 4327 MB, 4327464960 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 526 cylinders
    Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
    Device Boot Start End Blocks Id System
    /dev/hdd1 1 526 4225063+ b W95 FAT32
    Disque /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
    /dev/hda1 * 1 2432 19535008+ 83 Linux
    /dev/hda2 2433 2494 498015 82 Linux swap / Solaris
    /dev/hda3 2495 4926 19535040 83 Linux
    Más claramente:
    pitufo:~# df -h
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/hda1 19G 2.9G 16G 16% /
    tmpfs 126M 0 126M 0% /dev/shm
    /dev/hda3 19G 9.2G 9.5G 50% /home
    /dev/hdd1 4.1G 1.5G 2.6G 36% /backup
    Carthagonova
    Como siempre: Marsmannn!!! De a poco se va acercando el momento...
    Me parece que Fangface se refiere también al proceso anterior a la instalación, o sea hacer las particiones de arranque de linux (y Windows, si tienen que convivir)
    Jul 2003
    Hola. Muchísimas gracias por contestarme. Voy a instalar mandrake. Te comento l ode espacio libre porque, aparte de aprender a manejr linux quiero tener el pc bajando con el emule a muerte, por eso quiero espacio a granel. Pero ahora que me comentas que en 6 gigas tienes los dos so metidos, a lo mejor le hago hueco a linux y dejo Windows también..no se, ya estoy dudando.
    otra duda. si tengo linux, el sistema de archivos es ext3, supongamos que me bajo cosas de Internet en el pc con linux y conecto en red a un pc con Windows y sistema ntfs..¿habra algún problema al pasar los archivos de un pc a otro? supongo que no, pero prefiero la opinión de un experto :P
    me pierdo un poco en la pecha de números y cilindros y sectores y bloques...no se que es nada de eso.
    Gracias de nuevo y un saludo.
    \m/ ((ºUº)) \m/
    Sep 2004
    Argentina
    para linux tienes amule y xmule que son clones del emule, además puedes utilizar los archivos que estas bajando con emule en xmule y seguir como si nada.
    también para que no extrañes nadas
    hay una especie de msm messenger para linux conpatible con el de windows.
    el bit torrent el cual
    nacio para linux
    reproductores de video tipo bsplayer
    programas de edición de video gratarolas de muy buena calidad
    el gimp , talves el único programa que le puede hacer frente al Photoshop y salir bien parado.
    xmms , el winamp para linux.
    lo único no esta lightwave
    pero puedes ejecutarlo con wine
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Si te vas a instalar la Mandrake 10 te digo desde ya que no vas a tener ningún quebradero de cabeza, he estado trasteando con ella y es lo más sencillo de instalar.
    P.D: Mars, ahora te entiendo pillín, que majete que es el GIMP... :D
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Jun 2003
    Castellón
    Windows es tan majo que no lee ningún formato (sí, de esos LIBRES de código abierto que podría implementar sin problemas) de Linux, así que si quieres compartir por ntfs, creo que tienes que instalar el SAMBA. No sé, a mí me venía mejor montar un servidor de ftp en el que uso de principal, así puedo acceder a mis recursos desde cualquier ordenador (de la universidad o lo que sea), en lugar de poner ese samba. La pega es tener que usarlo como ftp en lugar de como una carpeta compartida, pero bueno, como la mayoría de navegadores te permiten emular el ftp en modo ventana, pues tampoco es nada grave.
    A ver, el msn compatible del que habla batou es el amsn (amsn.sourceforge.net), que también esta para Windows. Para reproducción de vídeo te recomiendo el xine, para reproducción de audio el xmms puede ir bien si estas acostumbrado al winamp, yo prefiero el mplayer en modo de consola, va por gustos.
    Programas de edición de vídeo tienes el kino y el cinelerra entre otros, aunque no me he aclarado a usar ninguno de los dos
    Y el Gimp todavía no puede hacerle sombra al Photoshop ni de lejos, pero para un uso cotidiano (e incluso profesional) tienes más que suficiente. El Inkscape como programa de dibujo vectorial lo completa estupendamente.
    Y bueno, tienes Blendery Wings3D
    Igual otro rato me paso y cuento más cosas.
    Jun 2003
    Castellón
    Bueno, ya que estamos, una respuesta a un privado en el que me pedían consejo acerca de distribuciones para instalar.
    Iba un poco a raíz de los programas equivalentes entre Windows y linux (muchos de ellos usables también desde windows):
    http://linuxshop.ru/linuxbegin/win-l...sh/index.shtml
    Aquí va el contenido del privado, por si a alguien le sirve:
    Depende de las ganas que tengas. A mí Debían me ha resultado una alternativa excelente a Windows, aunque es (o tal vez por serlo) la más marciana comparada con éste.
    Su filosofía de "ramas de desarrollo" y de instalación de software me atrae mucho.
    Sobre lo de las ramas de desarrollo, Debían tiene tres ramas: la estable (que sólo contiene paquetes de software que han probado sobradamente su estabilidad, pero que por esto mismo suelen ser paquetes bastante antiguos) conocida en esta versión como Woody, la de testing (que contiene paquetes más recientes que están en la "recta final" antes de considerarse como estables pero que aún podrían tener fallos) que siempre se llama Sarge, y la inestable (que contiene todos los paquetes que se desarrollan antes de pasar a las otras fases), que siempre se llama Sid (los tres nombres sacados de Toy Story, de quien su creador era fan; igual por eso me gusta más). En realidad que tenga de nombre "inestable" no quiere decir que esté cascando siempre; es la versión que yo uso y no he tenido ningún problema con ninguna aplicación. Es más, siempre suelo decir que si vienes de Windows no notaras la diferencia, pero la verdad es que sí que la notas: casca menos incluso así.
    Sobre su filosofía de instalación de software, para un vago como yo es el paraíso: Escribes (como root o como algún usuario con permisos de instalación) en una consola de texto:
    apt-cache search <características del paquete>
    y te sale una lista de paquetes que concuerdan con esas características. Por ejemplo:
    pitufo:~# apt-cache search doom
    freedoom - Free game files for the 3D game DOOM
    lxdoom - Unix port of boom, an enhanced versión of DOOM
    lxdoom-sndserv - sound effects server for lxdoom
    lxdoom-svga - svgalib binary for lxdoom
    lxdoom-x11 - X binary for lxdoom
    lxmusserv - Linux music server for Doom and Heretic
    overkill - bloody 2D action deathmatch-like game in ascii-art
    prboom - clone of the legendary first person shooter Doom
    slashem - A variant of Nethack
    slashem-gtque - A variant of Nethak (Gtque window port)
    slashem-sdl - A variant of Nethak (SDL window port)
    slashem-x11 - A variant of Nethak (X11 window port)
    doomlegacy-data - Data files needed by doomlegacy
    doomlegacy-sdl - A port of the Doom engine that supports OpenGL
    doomlegacy-x11 - A port of the Doom engine that supports OpenGL
    dosemu - The Linux DOS Emulator
    doom-wad-shareware - Shareware game files for the 3D game DOOM
    pitufo:~#
    Y para instalar el que elijas, simplemente haces
    pitufo:~# apt-get install freedoom
    por ejemplo, y el mismo programa se encarga de instalarte las librerías que pueda necesitar y de configurartelo todo para tu máquina. Miel de romero. Por cierto, Pitufo es el nombre de mi máquina icon_wink.gif
    Para actualizar todo el sistema (sistema operativo y aplicaciones) harías
    apt-get update
    para que actualizara las listas de paquetes de los servidores ( la lista de servidores esta en el archivo /etc/apt/sources.list y se puede editar para añadir más o cambiar los que hay) y luego
    apt-get dist-upgrade
    para que baje todo lo nuevo y lo instale (actualizaciones de seguridad, etc.). Yo suelo hacerlo una vez por semana o así, cuando me acuerdo. Si pasas mucho tiempo sin hacerlo, igual hay 200 Mb de cosas nuevas para bajar...
    De las que has listado, Mandrake es la más parecida a Windows. Depende de lo perdido que estés en el mundo de linux, puede que sea la que más te convenga. Ubuntu ha salido hace nada, y esta basada en Debían (es decir, es algo así como una Debían maqueada). La uso en Sablazo, mi portátil, y estoy muy contento con ella. Creo que es una Debían testing, pero como la diferencia entre testing, estable o inestable se la dices tú en el fichero de lista de servidores, pues puedes cambiarla a tu antojo.
    Un ejemplo de entrada de esa lista:
    deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
    deb ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/ unstable main
    non-free te permite instalar paquetes que no sean software libre (por ejemplo, los drivers de nvidia). Si donde pone "unstable" en la segunda lo cambias por "stable" o "testing" pues sólo cogera esos.
    En resumen, que la elección sólo depende de ti. Si tienes algo de tiempo, te aconsejaría que probaras tanto Mandrake como Ubuntu (la otra no la conozco) y te quedaras con la que más te guste.
    pitufo:~# apt-cache search blender
    blender - Very fast and versatile 3D modeller/renderer
    lg-issue104 - Issue 104 of the Linux Gazette.
    reppu - A network render program for blender
    wings3d - A Nendo-inspired 3D polygon mesh modeller
    yafray - A modern, xml-speaquíng raytracing-based rendering system
    Jul 2003
    hola. gracias por vuestras palabras. me salta otra duda. he leído por ahí distintas formas de particionar el disco al instalar mandrake: /, sawp,/usr,/usr/local, /home. Me gustaría que me orienteis a la hora de particionar un hd de 14 en el que voy a tener emule y poco más. ¿cuantas particiones hago? y sobre todo, ¿cuanto es recomendable asignar a cada una, teniendo en cuenta que quiero gran espacio para descargas de emule?
    Gracias de nuevo.
    \m/ ((ºUº)) \m/
    Jun 2003
    Castellón
    Pues yo ya te lo he respondido por ahí arriba.
    Haces una swap del doble de ram que tengas, otra para / de unos tres gigas (para el sistema operativo y todo lo que quieras instalarle) y el resto para /home que es donde guardaras todo lo del emule.
    Jul 2003
    Ottiaa!!! Perdona Mars, no me acordaba de que me habías puesto esos datos Muchas gracias. En una revista de linux me ponia esta forma de particionado,a ver que te parece (con los datos que me has dado, me parece extraña):
    para un hd de 10.
    / - 100 MB
    swap - 120 mb
    / usr - 4 gb
    / usr/local - 2gb
    / home - 5.8 gigas (el resto)
    osea, para el root solo 100 mb? y que es lo de usr/local? También aconsejan poner uno /temp.
    Bueno, me ciño a tus indicaciones, pero como se me rompa el ordenador por tu culpa
    Es coña, muchas gracias de nuevo
    \m/ ((ºUº)) \m/
    Jul 2003
    Ah, y otra pregunta (perdón por ser tan cansino) tengo entendido que en la particion root van los programas. Supongamos que tengo emule. Como sabes emule almacena las descargas en incoming, una carpeta situada en su directorio de aplicacion. Por lo tanto si voy a hacer descargas masivas, necesito asignar más a la root, no? ¿O puedo decirle que me almacene esos archivos de descarga en /home por ejemplo? Vaya cacao maravillao. En serio he leído cientos de webs y foros y en cada sitio te ponen un tamaño distinto (muy muy distinto) a cada partición....i am lost.
    Un saludo y gracias de nuevo.
    \m/ ((ºUº)) \m/
    Jun 2003
    Castellón
    No te hagas la picha un lío. Respira hondo.
    Una cosa es donde se almacenen los programas y otra es su directorio de trabajo. El emule (el programa) se te instalara en /usr/bin/emule probablemente (es decir, en la partición que uses de / ) pero su directorio de trabajo estará en una carpeta en /home/tuusuario/emuleoloquesea/incoming.
    El /tmp pertenece a /, pero supongo que su gestión será la de usar el espacio disponible en todo el disco, no lo sé.
    Para que te aclares un poco, el /usr/local podría ser algo similar a "carpeta donde te bajas programas que sólo tú vas a poder utilizar en la máquina", pero lo normal es hacerse root e instalar el programa para todos los usuarios, y entonces el programa se instala en /usr/bin
    Pero en fin, que si coges tres gigas y se la das a /, vas a tener espacio de sobra para S.O. y programas. O si te preocupa mucho por lo de temp, le das cuatro.
    Lo de la swap siempre inmutable, el doble de la RAM que tengas. Y, por eliminación, lo que te quede para /home (que será donde guardes tus documentos, películas -probablemente también los temporales de las películas se creen ahí, pese a lo que diga el programa-, etc.).
    Ánimo, que asusta mucho al principio pero no es tan fiero el león como lo pintan.
    Jul 2003
    Hola mars. Muchas gracias por tus sabias palabras...ya lo tengo un poco más claro. Es lo que pasa, lidiar con algo tan desconocido para mí, me agobia un poco (sobre todo cuando leo tantas cosas y tan diferentes).
    Gracias de nuevo por aclarar mis dudas :D
    Un abrazo.
    \m/ ((ºUº)) \m/
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 10-05-2007, 23:48
  2. Linux, Linux, Linux
    Por mono-lith en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 27-12-2006, 16:13
  3. DWG en linux
    Por cluezz en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-12-2006, 14:54
  4. Linux
    Por Jimbo-3D en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 05-03-2006, 15:24
  5. Linux
    Por Mario en el foro Infografía General
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 27-11-2003, 04:35
