Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 25 de 25
Tema: Juegos de magia
  1. #16
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: Juegos de magia
    Que matada, el mejor es el último, por aque no pienas en cual será el truco. Es pura habilidad.
    Quel XX's (... ...)
  2. #17
    Valencia-España
    Re: Juegos de magia
    Otro de sobre atravesar cristal, pero ya rizando el rizo:
    http://www.mibrujula.com/download/vi...go_cristal.wmv
    Mi web: NicoDigital.com
  3. #18
    Senior Membriller Avatar de Luroc
    May 2002
    Madrid
    Re: Juegos de magia
    En el primero de todos, l de la moneda y el salero, le he pillado el truco a la moneda. Si os fijais, la mano de arriba tiene un anillo, y cuando la pone sobre la moneda, coincide que sitúa el anillo exactamente en el sitio donde esta la moneda. Luego cuando retira la mano, el dedo del anillo y el de al lado (anular y meñique) van doblados de una formo muy poco natural (a no ser que necesites mantenerlos así para sujetar algo), y mientras todo el mundo se fija en la otra mano, esa se retira hacia el pantalónl donde debe tener algún bolsillo-trampa. Seguramente, la moneda que aparece en la mano de abajo, fuese pegada al anillo, de manera que en alguno de los pases y movimientos rápidos que hace con las manos se pase la moneda a esa mano.
    Lo del salero es más jodido, es muy difícil pillarle el truco, aunque la forma en la que busca por la mesa algo con lo que hacer el truco es demasiado forzada, canta mucho que es un paripé para que al final el objeto seleccionado sea precisamnete ese salero.
    Lo de los palillos, pues es evidente que el tipo los maneja desde debajo de la mesa, a través de las rendijas de la misma, con las rodillas (lo más probable es que los palillos lleven algún pequeño trozo de metal, y en las rodillas tenga imanes, o algo así).
    Y lo de la botella de agua es el más claro de todos. El pibe lleva un tubillo qjue le recorre el prazo y llega hasta la mano, cubierto con latex pintado de color carne.
    En cualquier caso, el pollo es muy bueno en lo que hace .
    No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece
  4. #19
    Valencia-España
    Re: Juegos de magia
    Luroc, ya que estas explicame el último que he puesto (el que atraviesa el cristal) porque si no es truco de cámara, ya me contaras.
  5. #20
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Re: Juegos de magia
    Impresinantes los trucos de magia, tengo un amigo que es mago, y es una pasada, te quedas con la boca abierta, si puedo os envio algún video.
    En cuanto a lo de rubik, tienen solucion, y es muy fácil, porque siempre se hace igual. Yo tengo la teoría de como se hace, esta muy bien, con todos los dibujos de como se hacen, y lo e visto hacer en 30 segundos y si, es una pasada, y mi amigo lo hacia también sin mirar, se memorizaba el cubo y luego sin mirar!
  6. #21
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: Juegos de magia
    No es tan fácil Luroc... :D
  7. #22
    May 2002
    Madrid
    Re: Juegos de magia
    Ya sé que no es tan fácil, Ballo, pero por ahí van los tiros, y Caronte, no tengo ni guarra. Como dices tú, o es truco de cámara, o esta compinchao con el de la tienda y tienen un cristal de Quita y pon XDD
  8. #23
    May 2003
    Re: Juegos de magia
    Esta es mi versión para el truco de la moneda:
    Cuando ya tiene la moneda colocada encima de la mesa, se frota las manos y se remanga. En la manga derecha de la camisa tiene una moneda igual, que coge disimuladamente con la mano izquierda mientras la lleva hacia la parte de abajo del cristal y hace unos giros con la mano para que creamos que sigue sin tener nada. coloca la otra mano encima (la derecha, la del anillo), pero antes de juntarlas del todo hace un movimiento extraño con la mano izquierda, como para llevar la moneda que tenía escondida hacia la palma de la mano.
    En este momento tiene una moneda en la mano izquierda por debajo del cristal, y la moneda de la espectadora encima, tapada con la mano derecha.
    Para deshacerse de esta última, como bien dijo luroc, el anillo juega un papel fundamental, posiblemente tiene alguna sustancia pegajosa (hay trucos que emplean miel, jabón, y todo tipo de sustancias para sujetar algo que luego se pueda despegar), y quizás para "activarla" y que pegue mejor necesite calor, y es por esto por lo que al principio se frota las manos tan enérgicamente (a mi por lo menos me pareció extraño).
    Ahora con la moneda pegada al anillo, levanta la mano y enseña la moneda de abajo, dando la impresión de que ha atravesado el cristal.
    Y mientras los espectadores alucinados, no le quitamos ojo a esa moneda, el mago disimuladamente esconde la otra, posiblemente en el pantalón como dijo Luroc.
    ¡¡¡Chiararaaaraaa!
    No sé realmente si es algo así o simplemente me he montado la "película", solo creo que de esta forma podría ser posible hacer el truco, aunque para hacerlo hay que tener mucha maña para ocultar la moneda de abajo con la mano abierta.
    Los demás, ni idea
    Chao
  9. #24
    galia (antes catalunya)
    Re: Juegos de magia
    hombre, pues yo no lo veo tan simple... por dos motivos, primero, el japo enseña la mano de debajo por ambos lados cuando tiene la moneda encima de la mesa... y después, la posición de la moneda es exacta cuando esta arriba y cuando esta abajo...
    mi teoría, después de ver una y otra vez los videos, es muy simple: tiene poderes.
    XD
  10. #25
    Re: Juegos de magia
    ah, el del cristal también tiene poderes...
  1. La Magia De La Fotografía
    Último mensaje: 13-10-2015, 10:37
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-07-2009, 14:10
  3. Corto 2d magia
    Por ivanlobon en el foro Cortos de Animación
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 26-12-2007, 06:29
  4. magia de el max o muy distraido
    Por gatoreid en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-08-2007, 23:38
  5. de magia a humo
    Por RACCORD en el foro Postproducción
    Último mensaje: 01-02-2006, 13:53
