Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 57
Tema: Mis aventuras con LINUX
  1. #31
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: Mis aventuras con LINUX
    Muchas gracias.
    Tengo ganas de saber cuanto tardará Blender 64 bits un render en UBUNTU 64.. para que luego digan que pierdo el tiempo. (Hola Caronte ).
  2. #32
    · Avatar de pedropp
    Cita Iniciado por XoF Ver mensaje
    tendrás que dar permisos de ejecucion al fichero también:
    "chmod +x Houdini"
    en el mismo directorio donde este el script "Houdini"
    No es necesario. Si ponía eso de "bash ficherete" se ejecutara ficherete aunque no tenga permiso de ejecución.
    Por lo demás, uso kde, no gnome, pero imagino que también se pueda simplificar todo eso. Yo crearía un acceso nuevo en el menú de 'aplicaciones gráficas' (dandole al botón derecho, nada de usar toscas formas de comunicación escribiendo
    Y en ese acceso, pondría como "directorio de trabajo" el que necesite el houdini (de nuevo, usando el ratón), y como instrucciones a ejecutar, pues esas que necesita houdini, separadas por ";". houdini_setup_bash; houdini. Y listo.
    Última edición por pedropp; 12-07-2007 a las 18:37
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  3. #33
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Lo pones fácil, si señor!
    Gracias thankeadas.
  4. #34
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Ups... yo es que lo poco que sé de Linux lo aprendí en plan heavy con Gentoo + Fluxbox, y claro, las automatizaciones modernas no me las conozco
  5. #35
    Miembro Avatar de Azdo
    Aug 2006
    Hablando de la consola, es tan útil que siempre va a estar ahí, y si por mí fuera estaría en todas partes . Cada vez que entro en un Windows y ejecuto 'cmd' me siento tan restringido que es como para echarse a llorar.
    Con respecto a los 64 bits, yo no esperaría ningún incremento en el rendimiento. Por lo que he podido leer y comprobar, la velocidad es prácticamente la misma, la diferencia esta en la mayor capacidad de direccionamiento de memoria y la posibilidad de manejar archivos más grandes. Después de todo, todos los tipos de datos siguen siendo de 32bits, salvo los punteros que ahora usan 48 ó 64, no me acuerdo bien. Es una decisión acertada, porque si no, todos los programas duplicarían su requerimiento de memoria.
  6. #36
    El durmiente Avatar de XoF
    May 2007
    Por el centro... o así
    Cita Iniciado por pedropp Ver mensaje
    Uuppss, es cierto no había visto lo de "bash" .
    La única victoria de los perdedores es la derrota de los ganadores.
    En España, un Ingeniero tiene tres salidas profesionales: Por tierra, por mar y por aire.
  7. #37
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Leander Ver mensaje
    Muchas gracias.
    Hace MESES que uso un Blender de 64 bits en mi Windows64 (Hola Leander ).
    Mi web: NicoDigital.com
  8. #38
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Cita Iniciado por Azdo Ver mensaje
    Si que hay resultados, con 64 bits un render del cubo por defecto (nada más pulsar f12 al arrancar Blender) le cuesta 0.68 segs con 2 threads.
    La misma configuración (mismo blend) en Ubuntu 32 me da 1.1 segs.
    Hay quienes potencian su equipo (a gastar pelas) cuando lo que deberían hacer cambiar a 64 bits.
    De momento vuelvo a 32 bits porque me esta dando problemas con la gráfica, y hace cosas raras como suciedad en pantalla.
  9. #39
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    ¿Dónde esta la compilación de Blender 64? Si no esta para Win en la página oficial ¿es una compilación BF?
    Me niego a pagar por una licencia del Win 64.
  10. #40
    Valencia-España
    No hay una oficial, yo uso (cuando no necesito nuevas features) una compilación que puso alguien en blenderartist y también un Yafray de 64 bits.
    Puedo dar fe de que esta combinación va más rápida, pero tampoco es una diferencia grande, la diferencia real en cuanto a velocidad vendrá cuando se programen las rutinas pensando en los 64bits en lugar de simplemente dejar que el compilador optimice a ciegas.
  11. #41
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Vale, cada uno que haga lo que quiera, pero es que yo no me puedo permitir una licencia Vista o Xp, y dentro de 2-3 años ¿otro nuevo Windows, otra licencia?
    No puede ser, si al menos las licencias de Windows sean para 2 o 3 ordenadores o por 5 años sean la versión que sea...
    ... pero claro, eso no va a llenar las cenas de Bill Gates ni las donaciones (que son nuestras) de ayuda el tercer mundo.
  12. #42
    Nov 2005
    Bizkaia maite
    Leander pequeño tip para ubuntu
    escribe en consola, sudo passwd root
    te pedirá la password de usuario y luego la nueva para root y repetir esta,
    escribes su y te pedirá la password que has creado para root
    y no tienes que ir picando sudo y password cada vez que necesites privilegios de root
    "¡No! no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes." - Maestro Yoda
  13. #43
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Cita Iniciado por amok Ver mensaje
    Muy bueno!!! gracias.
  14. #44
    Aug 2006
    ¿Pero estamos hablando de bits o de threadsí Además, un ejemplo tan pequeño no es representativo. Hay que usar cosas que tarden mucho más.
    Edito: Siento ser tan pesado, olvida esto. Que cada uno se saque sus propias pruebas de rendimiento.
    Última edición por Azdo; 12-07-2007 a las 22:21
  15. #45
    May 2007
    El usar un SO de 64bits implica que tu procesador sea de 64 bits (amd64 o los últimos core 2 duo, los core duo creo que son de 32 bits). Se nota mejora cuando usas programas codificados específicamente para 64 bits.
  1. #10: Aventuras de los lonnis CD-rom (3-8años) - CD rom -
    Último mensaje: 02-09-2016, 10:37
  2. aventuras en Zambezia
    Por 3dpoder en el foro Cine
    Último mensaje: 03-12-2012, 13:26
  3. Respuestas: 9
    Último mensaje: 14-11-2011, 01:08
  4. Las aventuras De Roberto Manfinfla 2
    Por draico en el foro Cortos de Animación
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 27-05-2008, 00:58
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 10-05-2007, 23:48
