Página 1 de 12 1234511 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 176
Tema: No tienen limite solo para mayores no sensibles
    Senior Member Avatar de Bodhisattva
    Jul 2004
    No tienen límite (solo para mayores no sensibles)
    Bueno aquí les dejo este link.
    No pensé que pudieran llegar a tanto pero bueno, así es este mundo de loco.
    Si no esta permitido poner este tipo de links, favor de quitarlo ok.
    Saludos!!
    Gallery
    ""Todo lo que existe, no existe más que en dependencia de causas""
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    No entiendo, ¿te lo has encontrado? ¿buscabas este tipo de imágenes? Si es lo primero, entiendo que te sorprendas pero en los libros de historia se describen torturas (es decir, lo mismo que hay en las fotografías pero a gente que no quería hacérselo) mucho peores. Si es lo segundo, no se de que te sorprendes si sabes de que va el mundillo.
    Si fuesen imágenes que representasen personas sometidas a esos procesos en contra de su voluntad mi problema no sería con la gente fotografiada sino con el fotógrafo. Por lo que he podido ver ésa gente no solo era voluntaria sino que se percibe cierto orgullo y placer en lo que hacen. Ejemplos de autoflagelación con ánimo penitente o adorador hay muchos en muchas sociedades y muchas se desarrollan en la actualidad. La Semana Santa esta repleta de gente que se sube de rodillas los caminos empedrados hasta las ermitas porque creen haber contraido una deuda con un Santo o porque cree haber cometido un pecado merecedor de semejante castigo. En la Indía tienen existen ritos parecidos para adorar o mostrarse penitente ante dioses muy diferentes. En todo esto lo único condenable es el caso hipotético de semejantes procedimientos aplicados a gente en contra de su voluntad, el mismo procedimiento en personas que lo hacen voluntariamente no me parece reprobable, incluido el proceso más radical de todos, el suicidio, que me parece una cobardía gigantesca pero ese es otro tema....
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Hay cosas que nunca las voy a entender... No me impresionaron tanto las imágenes como el motivo porque una persona haga estas cosas...
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    joder que puto asco
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Pues yo estoy con Mesh, seguro que hay mucho catolico que va de procesion, fustigandose y haciendose agujeritos en la espada para que salga la sangre.... aquí no pero en otros sitios se crucifican,hay curas y monjas y mucha gente del Opus que se ponen cilicios en las piernas...y cosas del estilo, y eso no se ve mal.
    Que una persona se la corte en dos para experimentar,por ejemplo, hasta que punto puede aguantar el dolor,por que le gusta, para vacilar o por lo que sea, esta en todo su derecho mientras lo haga voluntariamente...a mi idea no esta loco, son como los primeros piercing y ahora es la ostia de normal..
    Todos vemos normal que a un bebe cuando nace, con solo días de vida se le hagan agujeros en las ojeras..y en contra de su voluntad.. y eso es normal..pero que una persona con 30 tacos se la corte en dos porque le mola.. joer no lo veo mal es su problema..y lo más importate de todo, no hace daño a nadie.
    Otra cosa es que si, algunas imágenes son de.. y dan un poco de asquito, pero si no las buscas o si no las ves asunto arreglado..
    Saludiños.
    P.D esto es una gran fuente de texturas para hacer el doom 4 je je
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Te has pasado, te has pasado...
    Sinceramente no me ha impresionado lo más mínimo las imágenes, no se trata de que la peña sea o no sensible, sino que existe una actitud común, SOMOS CURIOSOS, (indistintamente el grado de sensibilidad de cada uno), el que esté menos preparado lo va a clickar de todas formas y se va a llevar un tremendo schock. (Luego no os quejeis de que no entran mujeres por aquí).
    Por otro lado, aquí entran niños, y los niños... por su mentalidad curiosa y y sobre todo están experimentando nuevas vías de comunicación, haran caso omiso de la advertencia del topic simplemente por ver lo que hacen los "mayores".
    En fín, el día que este portal tenga oportunidad de estar publicado en alguna revista importante del sector perdera esta posibilidad si algún redactor se encuentre con este hilo.
    Ciao.
    Carthagonova
    Cita Iniciado por Fiz3d
    Que una persona se la corte en dos para experimentar,por ejemplo, hasta que punto puede aguantar el dolor,por que le g. .on 30 tacos se la corte en dos porque le mola.. joer no lo veo mal es su problema..y lo más importate de todo, no hace daño a nadie.
    Si yo fuera de alguna de estas religiones extremistas que hay por allí (Catolicismo, Islam) no sólo me molestarían sino que haría todo lo que esté en mis manos para prohibir todas estas cosas.
    Como no lo soy, simplemente paso del tema y "cada loco con su tema".
    Pero sigo sin comprenderlo que la gente se haga esas cosas... :O
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    De ahí es de donde vienen tantos problemas, como le gusta a las religiones prohibir y sobre todo... meterse en la vida de los demás... es tan ridiculo como, te mato para que no te hagas daño..
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Ya había visto cosas similares (nunca en vivo y espero nunca verlo). Como bien decis por aquí, cada loco con su tema.
    Algunas amigas no entienden como puedo gastarme 500 € en una tarjeta gráfica, yo no entiendo como pueden gastarse 200 € en unos zapatos que llebaran solo un par de veces.
    Otra vez, cada loco con su tema.
    Quel XX's
    Carthagonova
    Jaja, me hace acordar a la "liberación" de Irak! Pobres irakíes! creo que prefieren la "esclavitud" que tenían antes...
    Cita Iniciado por Quel
    Si si... mi mujer me miró raro cuando le dije que se me caian las babas por las nuevas prestaciones de 3Dmax... o cuando le hablaba de la super-tarjetadevideo-turbo-mega... :D:D:D
    Y luego ella me cuenta que tal camisa le combina con tales zapatos... y así...
    Supongo que será simplificar el tema, mientras uno de estos auto-flagelantes no vengan a querer cortame la p**a en rodajas... por mí que ellos se capen si quieren.... :D
    Senior Member Avatar de Lady_Blue
    Jul 2003
    Perdida en las montañas
    Yo las veo un poco fuertes pero... cada uno hace con su cuerpo lo que le de la gana!!. Y como bien se dijo aquí, hay cosas mucho peores. Todo lo que hagas y estes agusto y contento con lo que has echo... pues genial, seguro que a esa gente nadie le obligó a hacerse esas cosas. Yo me hice un tatoo hace años y aun m duele cada vez que lo recuerdo pero... también estoy pensando en hacerme otro... No es comparativo, un tatoo con esas imágenes pero a mi m dolio...
    Vaya comparaciones: zapatos con tarjetas gráficas!!. Yo tampoco entiendo lo de 500€ en una tarjeta que se quedará obsoleta en poco tiempo... los zapatos no, si pasan de moda, tarde o temprano volvera la moda y como el pie no crece... :D. Pero yo en este caso no soy objetiva... m encantan los zapatos... :D
    Saludinos.
    La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
    Senior Member Avatar de combat mantra
    May 2004
    Igual esto dentro de unos añitos es lo más normal del mundo, hace unos años llevar un piercing en la ceja era para muchos una aberracion así que....
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Yo tengo vicio con los DVD's, me encanta coleccionar ediciones wapas de películas que me gustan. claro que lo más caro que he pagado fueron los 70 euretes de la Edición de coleccionista de L2T, asíque ue no se si realmente es comparable
    Para estas cosas sigo una máxima: si no se hace daño a nadie y tu estas agusto, adelante
    May 2004
    Cita Iniciado por Frodo
    Totalmente deacuerdo, además en este caso concreto no creo que estemos hablando de masoquismo o flagelacion, yo creo y puedo equivocarme que lo que esta gente busca es algo en el sentido más puramente estetico.
    Y hablando de conductas masoquistas y flagelantes, que hay de la televisión, ver eso si que es tetrico XDDD
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Y que es la estética.la adoración de la belleza.
    Es lo malo de las religiones organizadas, nos hurtan el lenguaje necesario para discutir dándole a todo connotaciones religiosas, cuando la adoración, la flagelación o el masoquismo son términos humanos y que existen desde tiempo inmemorial...
    Va, venga.lo pregunto yo.y que sea lo que dios quiera....Lady Blue ¿donde tienes el tatuaje?.en honor a la mente colmena (y calenturienta) del foro.. :D
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  1. limite para Users Paths
    Por Kosmo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-08-2012, 18:10
  2. Cotas mayores de 180º
    Por El Fiti en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 11-02-2008, 15:03
  3. Para los que no tienen vida fuera de la pc
    Por Kairos en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 17-02-2007, 16:16
  4. Fecha limite para logos y diseño web 3DPoder
    Por mikimoto en el foro Infografía General
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 08-01-2004, 23:32
  5. Para los que no tienen web
    Por Siquier en el foro Infografía General
    Último mensaje: 26-03-2003, 18:00
