Página 3 de 18 PrimerPrimer 123456713 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 256
Tema: OVNIS nasa FIJaROS BIEN
  1. #31
    Re: OVNIS (nasa) FIJAROS BIEN
    14.000 G ... si, es 14 mil veces la fuerza de la gravedad aplicada "a".
    En ese caso 14.000 G implicaria que el peso del piloto se multiplicaria por 14.000. (ahora no recuerdo la relación que llevan las Matchs con las Gs,pero por ahí van)
    Lo bestia de esto, no es tanto como las "Gs" sino el tiempo que tarda en conseguirlo (aceleracion) en tan solo 2.2 segundos... así que la fuerza para generar esa aceleracion,es tremendamente brutal. No se si con una bomba nuclear se llega a eso.. seria bueno mirarlo.
    340.000 km/h ... creo que ni un misil de crucero o un tomahawk van a esa velocidad... y si algún "objeto" alcanzara esa velocidad... pasar de Match 73 a Match 285 en 2.2 segundos...es humanamente (teconlogimante) IMPOSIBLE
    Editado --> El tomahawk va a 880 km/h... FLIPAR con los 340.000km/h
    Editado de nuevo :
    El F-14 TOMCAT tiene una VELOCIDAD MÁXIMA de : 2486 km/h o Mach 2,34
    Vamos que el "cacharro" que vieron los de la nasa... es BRUTAL.
    PD: la velocidad de expansion de una bomba nuclear --> 5400 Km/h , literalmente este aparato le lanzan una bomba nuclear,y lo atrapa por detrás dándole por culo antes de que se expanda
    Última edición por devnul; 23-08-2005 a las 01:20
  2. #32
    Senior Member Avatar de BRUIXOT
    Konglomerado Barcelones
    Gracias por la explicacion, no lo sabia.
    Joder cuando más sabes más flipas con el asunto,no veas vaya pepinos que tienen los aliens XDD
    Alucinante
    Spain is diferent , but around the world is similar...
  3. #33
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Y como se determina la velocidad, si no hay referencia de tamanyo? Eso de que viaja a 340K Km/h como que no Es exactamente lo que dice Mars. Y lo de los cambios de direccion, pues yo los atribuyo a rebotes en distintas capas de la atmósfera de meteoritos viajando en distintas direcciones. Un fenómeno natural donde no participa ninguna consciencia.
  4. #34
    El científico norteamericano Richard C. Hoagland ha estudiado el video, y ha calculado lo siguiente:
    · La distancia entre el Discovery y la Tierra era de 2.757 Km.
    · La velocidad del objeto que cambia de trayectoria era de 87.000 Km/h antes de acelerar (Mach 73)
    · 3 segundos después del flash, el objeto cambia de dirección y acelera a una velocidad de 340.000 Km/h (Mach 285) en 2.2 segundos.
    · Dicha aceleración equivale a 14.000 g.
    Hoaglan interpreta este suceso como un test de armamento del sistema de defensa "Star Wars" contra un señuelo, mientras que otros ufólogos lo interpretan como un ataque a un OVNI (el auténtico cometido del mismo "Star Wars").
    PD: no estoy en la nasa para ponerte la formula xDDDD solo pone los resultados.
    Respecto a los "rebotes" desde cuando un meteorito rebota en la atmósfera o_O ¿? que yo sepa,se entra en la atmósfera y se va desintegrando siguiendo el mismo rumbo de entrada, no rebotando,parando,acelerando,desacelerando,etc etc....
    No digo que viaje o se controle con consciencia,digo que su trayectoria es "anormal" (entendiendo por anormal lo que he dicho antes)
    PD2: Lo que esta claro es que el video o es una prueba de armamento de los satelites StarWars frente a un señuelo o frente a otra cosa... (la cosa es lo que no se sabe lo que es) ahora, el resto... si
  5. #35
    Mar 2003
    Tokyo
    a) Si que objetos pueden rebotar en la atmósfera, de la misma forma de la que una piedra reobta en la superficie del agua.
    b) El tipo ese (el "científico" Richard C. Hoagland) es el que dice entre otras chorradas, que hay una cara en Marte ( http://members.aol.com/garypos2/Hoagland.html ) ( http://www.badastronomy.com/bad/misc/hoagland/ ) Investigando un poco se puede ver que la comunidad cientifica se rie de este Tristanbaker norteamericano.
    Un saludo!
  6. #36
    Ostia... xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    Respecto a lo objetos que pueden rebotar en el agua.... vale (aunque no sabia que también pasaba en la atmósfera) pero una duda... (siguiendo la analogia del agua) "se puede hundir,resurgir,rebotar,rebotar,volar por encima del agua,hundirse de nuevo,rebotar y luego cambiar de dirección para culminar estático en una posición?"
    No se... a mi el objeto grande (pasando ya de los pequeños) es el que me tiene más intrigado. Ojo,que no digo que sea un "artefacto extaterrestre" sino que como Objeto Volador no Identificado, hace cosas muy raras.... aunque también es verdad que alguien que nunca haya visto como una piedras puede ir rebotando varias veces sobre el rio,puede flipar un rato al verlo....
  7. #37
    Tb pensandolo friamente,lo que hace el tema starwars y redes de satelites de defensa, no creo que sean tan bestias como hacer pruevas de armamento de este tipo con una lanzadera tripulada en esa zona,no?
    Aparte que seria desvelar secretos demasiado secretos, estas cosas no creo que les mole mucho que se sepan.
  8. #38
    aaaaaaaaahhhh!!! Avatar de Ferriz
    Sep 2002
    San Juan - Villena - Onil
    Os recomiendo ver la película Misteriosa Obsesión, mola mucho como abducen los extraterrestres a la gente y la verdad, resulta muy muy creíble y si realmente existiesen las abducciones me parece que serían así, sin dejar ningún cabo suelto que detecte su presencia entre nosotros.
    Por cierto, yo soy un firme creyente en miles de formas de vida en miles de planetas. Que nos visiten es otra historia.
  9. #39
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Hace tiempo, al trastear con efectos de Premier y eso, compuse un video de unas navecitas tipo OVNI. Empezando com Premier y en menos de medía hora, se consigue algo medianamente creible, sobretodo si bajamos la calidad para web y comprimiendo. Cuanto más se comprime, más dejamos a la imaginación.
    No me fiaría de los vídeos malos, de hecho ni de los buenos, pues ya sabemos todos lo que se puede hacer digitalmente. Las caras de Marte se fueron a la mierda al conseguir imágenes mejores que demostraban que eran solo rocas con unas sombras sugerentes si desenfocamos, y así todo...
    Los humanos necesitamos creer, en serio... y también necesitamos explorar lo desconocido... es nuestro sino y nuestra capacidad para progresar... investigaremos...
  10. #40
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Tampoco he podido evitar entrar, lo siento
    Richard C. Hoagland dice que la luna Japeto de Saturno es una nave espacial , y el tío encima escribe un libro para venderlo ("A Moon With a View"), así que no digas que es científico por favor. Además con ese video es imposible determinar la velocidad de un punto porque no sabes a qué distancia esta, prueba irrefutable (repito, irrefutable, y no es una metafora) de que ese señor además miente (o sea, se ha inventado los números para impresionarte por ejemplo a ti, y que difundas su nombre por ahí).
    Por supuesto, devnul, no es nada personal, ¿eh? Pero es que te he notado un grado de conspiranoia supino (¿de verdad aún crees lo de Roswell? En serio: ¿te parece más probable que sea una nave et estrellada que un globo sonda que detecta explosiones nucleares sobre Siberia? ¿No comprendes aún así que el ejército quisiera ocultarlo?), y me tengo que dirigir a ti, además has empezado el hilo.
    Como habéis dicho, la atmósfera rebota gran parte de la materia que llega a la tierra. También es una pena que el vídeo sea tan corto, así que no sabemos cómo empieza ni termina el fenómeno.
    También he visto el "sts48b....mpeg", y sólo veo satélites artificiales.
    Por otro lado, me deja alucinado (nunca había leído este razonamiento, en serio, me ha hecho gracia) que la razón que das para no creer en abducciones extraterrestres es que todos dicen lo mismo...¡ porque no crees que sólo nos visitan los mismos! Impresionante.
    Y antes de que se me acuse de que no creo en la vida ET, diré que me posiciono en una cosa ni en otra porque no tenemos apenas datos sobre ello, pero sabed que es muy muy difícil llegar a una vida como la nuestra, se han dado demasiadas casualidades. Pero la vida et no tiene nada que ver con los ovnis.
    Por último, una aclaración sobre la famosa ecuación: no es de Sagan, aunque la popularizó en Cosmos, sino de Frank Drake, uno de los creadores de SETI, y es más una forma de publicidad que otra cosa, porque la ecuación es una chorrada (obviamente es cierta. Pero eso: obviamente )
    Saludo escépticos. Y por favor, quedaos con mi firma, por algo la pongo...
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  11. #41
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Llevo todo el día pensando en el nombre que recibían esos meteoros que cambian de dirección, pero no consigo recordarlo...
    Recuerdo que los cambios de dirección eran debidos a varias causas, por ejemplo a fragmentaciones sucesivas del meteoro, o a rebotes entre las distintas capas de la atmósfera. A ver si consigo recordar el nombre y lo posteo, a la par que busco información sobre ello.
    De todas formas, menciono que, aunque los cambios de dirección estaban fundados físicamente, no recuerdo que en ningún caso estuviese contemplada la detención en el espacio de esos meteoros.
    En cuanto a mi experiencia personal, ¿qué queréis que os diga? No tenía mucha edad cuando sucedió, y no se si la descripción que dí es típica o no, pero fue lo que vi. No obstante reconozco que lo que más impresión me causó fue que el adulto que venía conmigo se asustase, pues yo había visto a aquellos dos tipos por el arcén de enfrente y apenas me había percatado de la situación. La cosa cambió cuando el hombre me agarró fuerte por el hombro y empezó a acelerar el paso.
    ¿Qué es lo que eran y que fue lo que realmente pasó? Ni idea, ya me gustaría a mi saberlo
    También tuve otra expericencia similar un par de años más tarde. Resulta que estando con mis otros abuelos en su aldea, un día a la noche me fui con mi abuelo a dar una vuelta por allí. Cerca de su casa había unas cuantas casas en ruínas (donde actualmente se encuentra el estadio de fútbol del Racing de Ferrol), y a contraluz de las luces de una carretera que quedaba muy por detrás, pudimos ver una silueta pequeña con aspecto humanoide caminando a dos patas sobre uno de los muros. Mi abuelo fue el primero en verla, y lo note porque se empezó también a poner nervioso y se le pusieron los pelos de los brazos de punta. Total, que después de que la figura desapareciese, tuvimos que dar un rodeo de 3 pares para evitar pasar por delante de esa casa en ruinas, ya que ambos Estábamos realmente acongojados.
    Total, al día siguiente nos enteramos de que a un vecino de la aldea se le había escapado una pequeña hembra de una especia de mono que tenía como mascota en su casa... No veais la cara de gilip... que se le quedó a mi abuelo (y a mi, por supuesto).
    ¿Vida extraterreste? Por supuesto que la hay, me niego a pensar que seamos los únicos pardillos en este universo.
    ¿Mayor inteligencia que los humanos? No es nada difícil...
    ¿Contacto con los humanos? Pssss... no creo que después de llegar hasta aquí tuviesen que andar a escondidas... Claro que, a ver si les va a pasar como en la Guerra de los mundos...
    EDITO: Por cierto, una cosa curiosa sobre algunos videos que se están posteando... ¿os habéis fijado que pese a que en ocasiones la cámara desenfoca... los objetos brillantes no se distorsionan?
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
  12. #42
    Seguidor del Bui Avatar de boba_bu
    Jun 2004
    Valencia
    Kinematix: Eso de los puntos de luz zigzagueantes también los he visto en más de una ocasión, incluso un par o 3 en una noche. No se que averiguarías con tus investigaciones pero creo que son satélites ¿? Pero no lo sé, quizá puedas contarnos lo que es. Sobre tu historia... se me ponen los pelos de punta. Hay historias e historias, y también formas de contarlas. La tuya me acojona mucho.
    Y una pregunta... ¿Sabe alguien algo en relación con lo sucedido el 19 de marzo de no se que año (hace un par de décadas o más) en el que hubo un apagón desde Barcelona hasta Murcia (o más) a lo largo de toda la costa, durante el cual hubieron multitud de avistamientos OVNI? Y avistamientos de los "guapos"
    Me gustaría mucho charlar con alguien que tenga información, preferiblemente de primera mano, pues tengo un familiar con una experiencia realmente HEAVY.
  13. #43
    Los satelites creo que no van haciendo zig zag
    En noches despejadas y sin luz se ven de koña como orbitan y van pasando en línea recta y velocidad constante.
  14. #44
    Jun 2004
    Valencia
    Es que he visto ya demasiados así y empiezo a pensar que es un efecto óptico o algo parecido (lo del zig-zag). La cuestión es que amigos de aquí y de alla también los han visto a la vez y por ahí, y luego lo hemos comentado.
  15. #45
    En la Galia
    Ya recordé el nombre. Los meteoros de mayor tamaño cuya dirección puede ser variable se llaman bólidos. Estoy buscando información sobre el tema, luego posteo algo.
    Un saludo.
  1. Bondis vs Ovnis - area 51 - Trailer
    Por dambos en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 05-02-2014, 21:46
  2. OVNIs - UFOs
    Por ledrack en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 58
    Último mensaje: 02-03-2009, 04:40
  3. Elucubraciones sobre OVNIS y afines
    Por qbeac en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 424
    Último mensaje: 25-08-2008, 14:40
  4. OVNIS: La PELÍCULa Woww
    Por Jose M. en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 10-03-2008, 18:14
  5. Nasa World Wind 1 3
    Por viriathus en el foro Noticias
    Último mensaje: 06-10-2005, 21:29
