Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Problema en el visor Perspectiva aYUDa PLEaSE
    Oct 2003
    Malaga (España)
    Problema en el visor Perspectiva !! AYUDA PLEASE !!
    Hola a todos !!
    Tengo este problema... Si os fijais el visor de perspectiva solo se ve la estructura del objeto como en los demás visores. Es decir, no se ve ni la textura ni el color... Solo alambre.
    Pues bien, he probado con F3 (es para que se vea el alambre o no, en el caso de que no se vea, "en mi caso", no se ve absolutamente nada en ese visor). He probado dándole a botón derecho en el nombre del visor, pero nada... (Puede que me haya saltado algo, pero no creo).
    Bueno, pues eso... Si alguien me pudiese ayudar diciendome como puedo hacer que se me vea el visor correctamente se lo agradecería enormemente.
    MUCHAS GRACIAS
    Un saludo
    by: Dw
    .:HaSTa DoNDe PieNSaS LLeGaR HoY ??:. www.ndksoft.es.vg
    3desero
    Oct 2003
    Albacete
    Re: Problema en el visor Perspectiva !! AYUDA PLEASE !!
    te ha pasado más de una vez?si el caso es que si mira a ver si es problema de directx o de opengl cambia el uno por el otro a ver si es de eso
    Oct 2003
    Malaga (España)
    Ostia !! No se me había ocurrido :P ...
    Oye... Y donde puedo mirarlo?
    GRACIAS
    by: Dw
    Jun 2003
    Castellón
    ¿Le has aplicado una textura en modo wire?
    Oct 2003
    Malaga (España)
    Que es ese modo? Y como lo pongo?
    Un saludo
    Jun 2003
    Castellón
    En el editor de materiales (tecla M) te aparecen los materiales que tienes. Tal vez le hayas aplicado uno al objeto y ese material tenga activada la casilla de "modo alambrico" (wire -> alambre). Si no le has aplicado ningún material a la esfera, pues ni idea.
    Oct 2003
    Malaga (España)
    Sin aplicarle ningún meterial ... De todas formas muchas gracias
    Koelf ... Donde puedo mirar/modificar lo de directX y/o openGL he estado buscando... Y no lo he encontrao...
    Un saludo
    GRACIAS
    Jun 2003
    Castellón
    Para lo del directx (al menos en el max que tengo), creo que había que arrancar el max (desde consola, por ejemplo) con la opción -h, es decir, abrir una consola, entrar en el directorio donde tengas max y hacer 3dsmax -h.
    O eso o ir a las propiedades de 3dmax.exe en Windows y decirle que se ejecute con la opción -h puesta.
    Oct 2003
    Malaga (España)
    Perdona ... (me encantaría no preguntaroslo de veras ...)
    Como lo habro por consola?
    Se me olvido decir que tengo 3D Studio Max R·3
    Un saludo
    MUCHAS GRACIAS !!
    Jun 2003
    Castellón
    consola-> ventana de msdos
    Seguramente te aparecerá por defecto en la carpeta de Windows o algo así.
    Esto... ¿has tocado alguna vez msdos?
    Si lo has hecho, navega por los directorios hasta llegar al del 3dsmax y lo ejecutas con la opción -h.
    Si no lo has hecho, olvídate de todo esto. Busca desde Windows la carpeta donde tienes el 3dsmax. Pincha con el botón derecho sobre 3dsmax.exe y dale a la opción "crear acceso directo". Esto te crea otro icono con "acceso directo a 3dsmax.exe". Pincha con el botón derecho sobre él y elige "propiedades". Te saldrán dos pestañitas, general y acceso directo. Pincha sobre acceso directo.
    Donde pone "destino" veras que sale la ruta donde tienes el max. Sencillamente agrega -h al final, dale a aplicar y luego haz doble clik sobre el acceso directo.
    Al cargar el max te pedirá qué tipo de aceleración quieres. Pues ves probando los distintos tipos, si no funcionan cierra el programa y vuelve a abrirlo desde el acceso directo que has creado.
    Cuando ya lo tengas, puedes borrar el acceso directo.
    Suerte y un saludo. Ya no me puedo explicar mejor, si no te aclaras... llama a un vecino o algo, esto cuesta más de explicar que de hacer :?
    Oct 2003
    Malaga (España)
    Perfectamente explicado, muchísimas gracias probare
    Tranquilo, si se ms-dos lo único que no sabia que llamarais consola a ms-dos (en linux si...) bueno, que no había caído.
    MUCHAS GRACIAS :P
    Oct 2003
    Malaga (España)
    Muchas GRACIAS DE VERDAD ! :D :D
    Ya funciona. lo he tenido que poner en Heidi - Bufer z ...
    Llevaba tiempo queriendo hacer un tutorial para empezar a modelar ... :D muchas gracias !!
    UN SALUDO
    by: Dw
    3desero
    Oct 2003
    Albacete
    perdona que no te haya contestado se me fue la bola de este post,pero veo que ya lo has solucionado jeje ahora a maxear jeje
  1. visor perspectiva
    Por jmpinero en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-01-2012, 17:10
  2. Problema con ''visor perspectiva''
    Por feenek en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 04-06-2008, 20:55
  3. problemas de visualizacion en el visor perspectiva
    Por Altainer en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-05-2008, 22:38
  4. aplicar antialias al visor perspectiva
    Por thenewmoran en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-10-2007, 00:22
  5. recorte de visor en perspectiva
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-06-2005, 20:12
