Página 12 de 36 PrimerPrimer ... 2891011121314151622 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 166 al 180 de 530
Tema: Profesor universitario despedido por poner en duda el caracter divino de la Biblia
  1. #166
    Mercenaria del diseño Avatar de Rbk
    Sep 2005
    BCN
    Re: Profesor universitario despedido por poner en duda el carácter divino de la Bibli
    Pues ya está, eso he dicho xD
  2. #167
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, Rbk, por eso quiero hilar más fino con mi opinión para dejarl más clara. Para no liarla más, la daré por puntos:
    -Mi respeto va hacia todas las personas, sólo por serlo.
    -Distingo a las personas de su religión, algo que se ha confundido muchas veces en el debate. Cuando hablo de "la religión", no estoy hablando de "los creyentes", porque cada uno cree en diferente grado. Los dogmas de la religión estçan en la creencia en el mayor grado.
    -No respeto la religión que exija creencia, por lo siguiente:
    -La creencia a rajatabla impide el desarrollo personal libre y el conocimiento cuando choca con esas creencias, porque la persona elije la creencia antes que la evidencia.
    -Una creencia ciega como exigen casi todas las religiones, implica
    la aparición espontanea de fundamentalismo. La mayor parte de las veces, este esta respaldado por la iglesia oficial correspondiente, lo que produce presión sobre la sociedad, tanto creyentes como no creyentes.
    -La religión tiene su propia cosmogonía que, gracias al punto anterior, impide la difusión de las evidencias científicas, queriéndolo medir todo por el mismo rasero (lo más reciente, el caso del diseño inteligente, ideado para meter a dios en la evolución).
    -La religión generalizada en un estado laico da la palabra a la Iglesia, que trata de representar a todos los creyentes al margen de su grado de creencia. Como resultado, tiene poder político.
    -Si la Iglesia ha tenido poder reconocido, el estado ya no es laico y se asume su implicación religiosa, como los países musulmanes, Israel o los que mencionan esa característica en su constitución. Como resultado, se imponen reglas religiosas a toda la población.
    Lo que pienso es lo que que hay escrito y sólo eso. Creo haber sido bastante claro ahora (sin ánimo de ofender).
    (Aún sigue renderizando...)
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  3. #168
    Sep 2005
    BCN
    Muy bien Klopes, me alegro de que hayas redactado todas tus ideas por orden...mas o menos es lo que suponía que pensabas desde el principio del hilo
    El problema es que la mayoría de las veces se equipara fe con religión y no es lo mismo.
    Fe es una capacidad del ser humano. Se puede tener fe en Dios, en las personas, en la tele o en los extraterrestres...
    Religión es una herramienta humana creada con la intención de re-ligar al ser humano con su creador/es, con quien/es se siente desligado.
    Y como humanos que somos, las mismas herramientas que creamos para curar el vacío existencial, las usamos en contra de nuestros congéneres y en contra nuestra.
    Por lo tanto, te doy la razón en cuanto a los síntomas, pero no en cuanto a la causa. Insisto en que la maldad no esta en el invento sino en quien lo utiliza.
  4. #169
    · Avatar de pedropp
    pero no olvides RBK que esa es tu idea de religión. Es posible que haya otras personas religiosas que no vean así la religión, como Pit y su budismo.
  5. #170
    Sep 2005
    BCN
    jejeje... antes iba a nombrar a algunas religiones y sumar la de Pit...
    ignoro los dogmas de Pit, pero seguro que no tiene dogmas... y como no es un sistema de normas y principios, no puede ser religión
  6. #171
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Y como es una capacidad esta sometida a un grado, es decir, no todos tienen la misma. Los hay incluso que no la tienen.
    Esa es tú definición.
    Lamento discrepar, para desarrollar la energía nuclear de forma pacífica no era necesario inventar la bomba, ese invento se creó con la intención de matar. Lo mismo te digo de las minas antipersona, son perversas per se.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  7. #172
    Sep 2005
    BCN
    Cita Iniciado por mesh Ver mensaje
    Es como decir que no todos tienen la capacidad de amar...
    Acepto lo del grado.
    Estaba haciendo referencia a su significado etimológico:
    Cicerón afirmaba que religio provenía del verbo latino relegere (releer, retomar lo que se había abandonado, reverlo), pero los estudiosos modernos prefieren la etimología propuesta por San Agustín (354-430 d. C.), que vincula religio al verbo religare (apretar, ajustar, atar), ya que la palabra latina religio en muchos casos significa ‘acción de atarse, de vincularse, de asumir una obligación’. El latín religare procede del indoeuropeo leig-, con idéntico significado, de donde también se han derivado voces como ligadura, liana, ligamento, obligar.
    ¿Estas diciendo que las civilizaciones primitivas adoraban a los elementos con el fin de matar o someter a otros?
    De todas formas lo que has dicho no hace más que confirmar mis palabras: que la intención la ponen las personas. La bomba nuclear vino después del descubrimiendo del potencial de dicha energía, ¿no?. Pues el catolicismo nació después de descubrir el potencial de un sistema.
  8. #173
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Sobre lo de respetar a todas las personas independientemente de lo que piensen... ¿opinais igual en el caso de un nazi masacrajudíos? ¿Un católico recalcitrante que demoniza a los homosexuales y desprecia a las mujeres? ¿Un musulman que se ata bombas a la cintura para petarte en mil y un trocito solo por no creer en su Dios?
  9. #174
    Sep 2005
    BCN
    ¿A qué tipo de respeto te refieres?
    ¿Al respeto por la vida de esa persona a pesar de sus actos?
    ¿O al respeto como tolerancia?
  10. #175
    Sep 2002
    Como tolerancia, claro. No es cuestión de ponernos a matarnos entre nosotros
  11. #176
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Y los hay, que los he visto...
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  12. #177
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Si. El hechizero los tenía a todos convencidos de que el controlaba la ira de los dioses y que las lluvias ese año serían escasas por no cumplir con los ritos exigidos.
    P.D: No te metas en etimología, que mira lo que les pasó a los Judíos, tradujeron "mujer joven" por "virgen" y zas! ahí tienes el misterio de la inmaculada concepción.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  13. #178
    Sep 2005
    BCN
    Yo distingo entre respeto y tolerancia.
    Puedes respetar a quienes crean que todos deberíamos morir por infieles, pero no tolerar que nos maten a todos. Para eso se inventaron las leyes y los castigos, ¿no?
  14. #179
    Sep 2005
    BCN
    Al nombrar hechicero ya presupones que había ciertas normas, pero yo me refiero a antes de eso, antes de que se inventaran esas normas junto con las jerarquias.
    Al mencionar la palabra religión junto con la de re-ligar creo que estaba claro que me estaba refiriendo al origen de la palabra y a su primer significado, no al que le damos nosotros en nuestro contexto
  15. #180
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    ¿Hay que respetar eso?
    Que paren el mundo, que me quiro bajar!!!
    ¡Ánimo, Mariano!
  1. Blender Tras hacer animacion de ataque sale despedido
    Por harokel en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-06-2012, 14:38
  2. 3ds Max Duda Grado Universitario animacion 3d
    Por Daniel94415 en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 22-12-2011, 00:28
  3. Despedido por negarse a desinstalar Linux
    Por Sayden en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 14-10-2009, 02:36
  4. Duda sobre si puedo poner dos 3d max a un PC
    Por luleo en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-07-2008, 17:05
  5. de lo divino y de lo humano
    Por mesh en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 29-01-2004, 04:41
