Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 43 de 43
Tema: Somos producto de la casualidad
  1. #31
    Re: Somos producto de la casualidad?
    Incluyo algebra lógica y cuantica aunque a nivel MUY bajo para que una gran mayoría de la gente pueda entenderlo,ya que la forma de "cuantificar" lo que digo seria con unas ecuaciones acojonantemente complicadas que ni yo mismo sabría poner.
    Creo que la mezcla de conceptos abstractos + matematicosbásicos + logicabásica + cuanticabásica, pueden dar como resultado un entendimiento "mejor" del concepto (o por lo menos eso he intentado) de todos modos, cualquier cosa que veas que se puede mejorar,estare ansioso por verlo y debatirlo :D
  2. #32
    Corrientes - Argentina
    Creo habér resuelto la intruducción. Me voy a descansar.
    Demostrado cientificamente,los niños no toman consciencia de
    ellos mismos hasta los 3 años (3. pi)
    Yo si los tengo, aunque se rian de mi, recuerdo bien el primer día que
    abrí los ojos y me encontré con 2 gigantes, mis padres. Me sentí
    extraño, pero ahun recuerdo el vacio de mi cabeza en ese momento, no
    poseia conocimiento alguno, más que esa nueva experiencia, la de ver.
    Cuando un animal se ve en un espejo no se reconoce,no tiene
    conciencia de su existencia,no obstante existe para nosotros,pero...
    para el mismo existe? si no tiene consciencia de que lo que ve
    reflejado es EL mismo? la respuesta es que existe para el resto pero no
    para si mismo.
    Después de tener sueños donde soy animales y me muevo por instinto, en
    especial ser serpientes, yo creo que si exísten dentro de ellos mismos.
    Aparte, no es difícil imaginar tener una conciencia por imágenes en vez
    de lenguaje y moverse en cuatro o 100 patas.
    Teniendo en cuenta que tanto la realidad,como el espacio y el
    tiempo no existen, existimos?
    Por ejemplo... Existe vida después de la muerte? La pregunta es
    absurda. Si la vida es el estado en el que estamos ahora y la muerte es
    el contrario, esta pregunta es una gilipollez.
    Aunque una mente retorcida (como la mia) puede pensar (y lo estoy
    haciendo en este momento por que nunca m lo había planteado ni como
    hipotesis) si durante los 3 primeros años de nuestra vida no tenemos
    consciencia,y partiendo de la base de que la muerte es el estado
    opuesto a la vida, tendremos consciencia -3 años después de nuestra
    muerte de nuestra no-existencia?
    -3 años... el tiempo no es negativo (dicen) pero es que el tiempo,el
    espacio y la realidad no existen por lo tanto.... no existe ni la vida
    ni la muerte ni el paso del tiempo ya que nada sucede aunque creamos
    que si porque nos hemos inventado maneras de "mesurar" unos conceptos
    que hemos definido como tales.
    Si tomamos la idea de universos paralelos (hipercubo)con "realidades"
    paralelas,si no existe ni el espacio ni el tiempo ni la realidad, lo
    que podríamos entender como un movimiento de una mano de una posición a
    otra serían por ejemplo 2 fotogramas inmoviles en 2 partes consecutivas
    (o no) de ese hipercubo.
    Tu delante de una carretera con una bifurcacion,elegir uno u otro
    camino. No existe tal eleccion... ya que en un plano de ese hipercubo
    estaras tu delante de las 2 carreteras,en otro plano estaras en la
    carretera de la izquierda y en otro plano estaras en la otra carretera
    y nada esta en movimiento puesto que no existe el tiempo.
    Desplazarse de un plano a otro es imposible,puesto que no existe el
    movimiento.Del mismo modo no existe el hipercubo porque no existe el
    espacio por lo que todas las caras del hipercubo se reducen a un simple
    cuadrado que al no existir las dimensiones se reduce en una línea en un
    punto y en nada.
    Y en ese nada esta todo metido.
    Si el nada lo es todo, y el todo no es nada. Necesitamos no existir
    para existir?
    Si A es una cosa y B e su opuesta y existen a la vez,al no existir
    espacio no ocuparian un lugar opuesto sino el mismo,y al ser opuestos
    dejarian de existir (el universo esta compensado en protones y
    electrones pero ojo HAY ELEMENTOS NEUTROS)
    Si A es 1 B es -1 C es 0
    para que C exista, tienen que exisitir A,B y dejar de existir. Si A y B
    ocupan el mismo lugar,obviamente C también. Pero existir y dejar de
    existir es pasar de un estado a otro,cosa imposible sin el tiempo. por
    lo tanto A,B y C coexisten en el mismo sitio en el mismo momento,del
    mismo modo que las infinitas caras de un hipercubo coexisten reducidas
    en un mismo punto.
    Creo que le has dado al clavo con pensar que para existir hay que dejar
    de hacerlo, por una sencilla razón y te lo demostraré con lógica
    básica.
    Variables predefinidas:
    E = Espacio
    8 = Infinito
    F = Finito
    V = Vida
    M = Muerte
    I = Individio
    K = Caos
    1 = Verdadero
    0 = Falso
    Tabla de lógica:
    |Conectivo| |Operación asociada|
    - Negación
    ^ Conjunción
    v Disyunción inclusiva
    -v- Disyunción exclusiva
    -> Condicional
    => Implicación
    <-> Bicondicional
    <=> Doble implicación
    ! Antidisyunción
    | Anticonjunción
    Esta tabla la adapté de mis apuntes de un libro de electrónica.
    La primer formula la plantearé abreviada y explicada para una mejor
    relación con la símbología en posteriores observaciónes.
    V = 1 <=> M = 1 <=> E = F
    Vida es verdadera si muerte es verdadera solo si espacio es finito.
    V = 0 <=> M = 0 <=> E = F
    Vida es falsa solo si muerte es falsa solo si espacio es finito.
    V = 1 ^ M = 0 <=> E = 8
    Vida es verdadera y muerte es falsa solo si espacio es infinito.
    ¿Que resuelvo con estas 3 formulasíLas cuales podría plantearme como
    unirlas pero a la vez también se comprende de esta manera, es que Si el
    espacio, en este caso el planeta tierra es finito, un ser no podría ser
    inmortal ya que la saturación no lo permitiria, a menos que fueran
    formas de vida superiores capaces de distribuirse en el infinito. Por
    lo tanto la vida es posible por la muerte.
    Ahora comprobamos que hay después de la muerte:
    Agrego las variables a y b para separar el mismo individuo al que
    analizaremos, por lo tanto Ia seria el individuo a e Ib el b.
    Ia = Ib ^ IK
    Individuo a es igual a individuo b e individuo al azar.
    Al morir el individuo "a" nace el individuo "b", por lo tanto si
    pensamos en los seres vivos como una existencia colectiva, al morir el
    ser vivo "a" despertaria al azar en cualquier tipo de ser vivo "b"
    Última edición por NeCRoManCeR; 14-12-2005 a las 20:04
  3. #33
    Jun 2003
    Castellón
    Kant se suicidaría si alguien le explicara el Efecto Mariposa.
    Sobre todo lo demás, me quedo con una cita de noséquién: Lo que comenzó siendo imposible, pasó a ser improbable y acabó siendo inevitable.
  4. #34
    Interesante y atractivo análisis lógico :P
    Espero los dos siguientes que serán los mas. "suculentos"
  5. #35
    Senior Member Avatar de Cristina
    Sep 2002
    Donostia
    Necro, mira si es alto el nivel de tu algebra que esta fuera de la constante X de devnul. Yo es que flipo por colores contigo.
    Kafka no te llega ni al talón. Yo no entiendo nada de nada.
    Devnul, tu razonamiento, tal como dices, hay que mirarlo tomando apuntes y tal y bueno, hay que mirarlo, mirarlo con detenimiento. Algún día de estos igual te puedo dar algún otro punto de vista acerca de ello, añadir algo, quizás quitar y poner allí y alla, no lo sé bien si podré hacerlo, se me va un poco la olla según voy leyendo por lo que tendría que tomar apuntes impepinablemente, tengo que verlo sobre el papel y tranquilamente y no se cuando voy a disponer de ese tiempo, la verdad. Además es que hay que abstraerse, que es un esfuerzo añadido. En fín, me gustaría que alguien más se sumara al debate, aparte de Necro, claro. Yo no sé dónde te metería Necro en A, B o C, santa madre del amor hermoso, qué personaje. Yo no sé si eres un ser superior o producto del Kaos más absoluto o que, pero me veo corta, muy corta para entenderte.
  6. #36
    jejejejje Cristina pues espera que no use lógica de segundo orden en los siguientes (que creo que la va a necesitar) :P
    Si,estaría bien que alguien más aparte de Necro se uniera al debate,aunque reconozco mi torpeza para explicar las cosas y que luego sea necesario tomar apuntes para entenderlo,pero tampoco se me ocurre una forma más fácil de explicarlo... (aunque el apartado de A-B-C lo he explicado lo más minimalista posible)
    bueno a ver si hay algun/a kamikaze más :P
  7. #37
    Sep 2002
    Donostia
    No, no hay torpeza en tus explicaciones, creo yo. Creo que si me concentrara en ello podría seguir el hilo y comprender bien lo que quieres decir. Lo que me pasa es que tengo un tiempo limitadísimo y hay que añadir a todo ello, que me encantan estos temas metafísicos, pero me gustan muchísimo otros muchísimos temas, con lo cual nunca me centro en nada particular ni lo desarrollo como debiera para alcanzar un cierto nivel, como por ejemplo en la física cuantica, la general, matematica pura, etc. hasta el punto de que no sabría trasladar ni siquiera una explicación mía a la matematica que es como mejor se explican estos temas, me parece a mí. Esto también explica que no tenga el habito necesario en la lectura de la matematica aplicada a estos temas, ni mucho menos el algebra. En fin, que soy una gran ignorante de todo aunque me interesa todo y tendría que hacer un doble esfuerzo, porque de lo que se trata es, de comprender bien bien lo que quieres decir para poder debatir, si no, es una pérdida de tiempo. Vamos creo yo ...
  8. #38
    Otro "análisis" de Necro como ese y meto aquí la receta de comida navideña de mi madre
    No te enfades Necrín, es broma sana
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  9. #39
    Sep 2002
    Donostia
    Eres la hostia Shazam.
    Este chaval, Necro, es único en su género. Se saca cosas de la manga, las utiliza dogmaticamente, como si fuesen la verdad absoluta. Las suma, la resta, las pone allí y alla como le viene en gana, sin explicar el porqué las pone así y sin más ya está, resuelto el enigma. Una de dos, o es eso lo que hace o soy yo que no lo veo. Es que, ya me tiene intrigada, no sé qué pensar.
  10. #40
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Por favor, que este hilo nunca se cierre. Cuando me haga viejo y se sienten en mi regazo pequeños churumbeles dispuestos a oir mis historias al amor de la lumbre, quiero tener esto en mi memoria, o bien poder ponerles un link a esta página.
    Y es que la historia esta condenada a repetirse, pero es un poco más difícil si ya la conocemos...
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  11. #41
    Cita Iniciado por Cristina
    Tenia muy cansada la vista entonces puse prácticamente las soluciones
  12. #42
    Cita Iniciado por devnul Ver mensaje
    Efectivamente, seria el efecto del cerebro en una tinaja. La percepcion de la realidad no es "la realidad verdadera"
    El problema es que probablemente las causalidades conformen un círculo vicioso encadenado, cuyo efecto de una sea la que produce la siguiente causa.
    Sin embargo, el problema viene aquí:
    "... Para que la idea de causa eficiente no causada fuese un concepto imposible, o una pura contradicción, sería necesario que «el ser causa eficiente» consistiera en estar siendo causado. Las ideas de causa y efecto son correlativas, pero no son una y la misma idea. Lo absurdo sería funcionar como causa sin producir ninguna clase de efecto o ser efecto de una causa que no pudiera causar. Pero ser causa incausada no encierra ninguna contradicción.... "
    Y es lo que seria interesante debatir/encontrar: "La causa eficiente no causada"
    Si dicha CEC (para abreviar) existiera,es decir nada la hubiera causado a través de su efecto (por definicion) seria lo que "teologicamente" se atribuye a "Dios". Pero no entendamos Dios como su definición teologica/religiosa. Así que apartemos ese concepto.un segundo.... si algo es capaz de ser Causa Eficiente no causada, quiere decir que existe y causa un efecto,sin que nada lo preceda.
    Para encontrar un "extraño ejemplo" podríamos tomar como muestra, la "energia" que ni se crea ni se destruye (es decir,solo existe aunque se transforme) ya que la energia (pura) es una CEC.
    Pero cuidado.. porque podemos pensar un poco más en abstracto y darnos cuenta de una cosa: "colision materia / antimateria"
    Esa colisión podría ser la causante de la energia (el efecto) y la causa su choque... pero que induce a su choque? estariamos otra vez en el círculo vicioso de la pescadilla que se muerde la cola.
    Aristoteles dijo que para que haya un intermedio, necesariamente se necesita un principio y un final (aunque no sean "principal y final" como origen y fin) es decir que para que haya un estado intermedio se necesita uno que le preceda y otro que venga después.
    Si entendemos (como bien decias tu) o nos imaginamos la relación causa efecto como una circunferencia ... y la vemos "girar" (desplazarse) podemos pensar dos cosas:
    a) se desplaza debido a las causas-efectos intrinsecas (entre ellas mismas)
    b) una causa externa (CEC) produce el movimiento
    La opción (a) aunque controvertida podría ser cierta (tomemos el abecedario y sus letras como ejemplo) :
    A causa B, B causa C.. y así sucesivamente hasta Z que causa A.
    La causalidad tiene sentido si hay una temporalidad,es decir, la causalidad, nos "ordena de forma temporal" una serie de sucesos.
    Que se necesitaria para que Z causara A sin que Y hubiera llegado a causar Z para poder causar A?
    Que dentro de este círculo, el espacio tiempo fuera "atemporal", es decir,que cada causa-efecto sucediera al mismo instante (como en la realidad,por ejemplo,tenemos la sensación de que ahora mismo es el presente,sin embargo jamás hemos estado en el presente,ya que que es el presente? ahora? este segundo¿? esta millonesima de segundo? ya acaba de pasar.. estamos en un continuo presentepasado.. ya que aunque el presente fuera 0.000000000000000000000000000000000000000000000000 00000001 secs.. nunca llegariamos a estar en el presente) luego la atemporalidad,podria explicar que todas las letras del abecedario (en el ejemplo) son CEC (eso si,es condicion indispensable la atemporalidad,o ausencia de tiempo,para que todas coexistan a la vez)
    Si la opción fuera la (b) . que "cosa" es capaz de crear sin ser creada y producir un efecto,sin que ningún efecto haya influido sobre ella?
    Esa es la GRAN pregunta del debate:
    (PitMason, el resumen en una pregunta )
    ------> "Existe la causa incausada?" (es decir,existe aquella causa que sin ser creada por un efecto de una causa anterior,es capaz de producir un efecto) Y si existe, cual es?
    Dios.. flipo conmigo mismo.me ha costado entenderme hasta a mi XD! estaba buscando el post para colocarlo en mi blog pero voy a tener que mirar mi bloc de notas donde apunto todas las ideas antes de desarrollarlas porque no recordaba que era tan complicado XD!
    Cristina, al final pudiste mirarte lo de la explicacionde A - B - C?
    Al final tendré que contratar a alguien para que en lugar de escribir mis memorias, escriba mis paranoias XD
  13. #43
    Feb 2006
    México
    No conocía este hilo, muy bueno devnul, me hizo recordar mis anotaciones
    Cita Iniciado por NeCRoManCeR Ver mensaje
    Muy interesante Necro, yo no recuerdo si fue progresivo o de golpe pero si que lloraba y preguntaba ¿por que estoy aquí?... Un dato curioso que no se si entre también es que mi otra pregunta era ¿por que no me puedo ver? y me decían "pues mirate en un espejo" yo replicaba diciendo -Así no.. ¿por que no puedo ver mi cara?
    Es un fenómeno de conciencia que aun no comprendo pero ya no lloro , algún día podré ver mi cara sin un espejo, es como un recuerdo de que antes si podía hacerlo
    Última edición por Toñote; 06-04-2007 a las 09:32
    Cita Iniciado por juangreco Ver mensaje
    Nunca se esta lo suficientemente preparado, nunca se sabe todo, asi que no esperen eso porque es tiempo que se pierde. animense a mostrarse, que lo peor que puede pasar es que tengan que seguir intentando.
  1. corto 3D Escultor y Casualidad
    Por viciota en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 04-11-2009, 21:56
  2. Homenaje, inspiracion, casualidad
    Por SHAZAM en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 29-09-2007, 20:05
  3. somos lo que somos
    Por loathsome en el foro Infografía General
    Respuestas: 40
    Último mensaje: 18-02-2007, 01:55
  4. El logo Quark, plagio o casualidad
    Por pepeproducciones en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 20-09-2005, 20:56
  5. Ya SOMOS MÁS DE DOS MIL
    Por ikerCLoN en el foro Infografía General
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 06-10-2003, 01:04
