Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Sugerencia para los que tenemos monitores CRT
    Buenas, estaba ayer calibrando mi monitor (por primera vez...) y aunque sea algo que muchos ya sabréis en la selección de color del monitor probad de poner 6500k.
    Leí la teoría de porque es así y solo decir que ahora la vista la tengo más descansada que cuando usaba 9300k.
    De paso os dejo el link explica como calibrar el monitor
    Supongo que muchos ya lo sabréis pero si alguien estaba como yo que lo pruebe :D
    Un saludo y suerte!
    Senior Membriller Avatar de Luroc
    May 2002
    Madrid
    Re: Sugerencia para los que tenemos monitores CRT
    Joer, pues he probado a poner la temperatura a 6500 y lo veo todo amarillo. 8-O
    humm, Mejor me quedo como estaba
    No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Opino lo mismo, quizás para la salud de la vista sea mejor, pero se me hace muy raro!
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Yo también lo pasé a 6500 y tengo que reconocer que apenas hacerlo parece más amarilla la imagen, luego me olvidé y ya no noto ninguna diferencia...
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    PromineoStudios
    Granada, España
    Ya que estamos en esto yo recomendaría mirarse este link, de lo mejor que he encontrado al respecto
    http://www.hugorodriguez.com/calibra...cion_v2_01.htm
    Si, se ve un poco amarillo, pero es el estándar para diseñadores gráficos.
    Es decir, tu haces un modelo a 9300ks y lo pasas a un diseñador que lo tiene a 6500ks y lo vera mal, viene a ser como un estandard.
    Cuando me lo puse por primera vez a 6500ks se veía un poco amarillo, pero ahora he probado a subirlo a 9300ks y casi me quema la vista xD
    Os recomiendo si más no que lo probeis un par de días a 6500ks, que cuando hace unos minutos que lo tienes ya te oblidas del color amarillento y si pones el otro no lo soportas, o así me ha pasado a mi
    En fin, una sugerencia más
    Suerte!!!
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Cita Iniciado por josepzin
    Idem, al primer moment me pareció raro. Pero en pocos minutos el ojo se acostumbra y lo ves de lujo.
    Quel XX's (... ...)
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Uf, lo he cambiado y sí que se ve amarillo, el ojo se va acostumbrando claro, pero ¿la cosa no es tenerlo lo más parecido a la "realidad"? Es dcir, si yo pongo un folio blanco al lado del monitor, y en éste pongo un fondo blanco, se tendrían que ver de un blanco lo más parecido posible, no? Y eso depende de las condiciones ambientales, no es lo mismo currar con fluorescentes que a la luz de las velas... creo... ¿no? Porque si no me dejaría engañar, y llevaría el blanco a azules para que fuera blanco (para mi), y pasaría a ser azul en condiciones óptimas... no sé si me explico...
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Verdaderamente lo estais pasando a 6500 todos?
    Que levante la mano.
    Reconozco que he notado un ligero alivio ocular al pasarlo a 6500.
    Apr 2004
    Cita Iniciado por Leander
    Yo sin dudarlo lo pasé ayer, primero lo ves raro pero en un rato te acostumbras, lo ves mejor y tienes la vista más descansada! :D
    Esta web lo explica todo
    Y aquí explia porque 6500que es mejor:
    1.4 AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL MONITOR.
    El ajuste de la temperatura del monitor se realiza en el propio monitor, en los controles que encontraras en el frontal del mismo (OSD, On Screen Display), que en general te permitiran acceder a un menú donde puedes cambiar dicha temperatura. Los monitores vienen con una temperatura por defecto de 9300º K, destinada para uso general, que da una imagen azulada. Trabajar con dicha temperatura te hara, de forma incosciente, hacer uso de es quema de colores (paleta) que tienda a corregir dicha temperatura, es decir, colores calidos y apagados, que se acentuaran en la versión impresa de tu imagen, dadas las características de las impresoras de inyección de tinta.
    Tu monitor debería darte la opción de escoger entre 9300º K, 6500º K y 5500º K, tal como puede verse en la ilustración 1. La temperatura recomendada es 6500º K, en la cual el blanco de tu monitor más se parece a la luz blanca del sol y los colores de tu monitor tienen un comportamiento más neutro. Además, trabajando con dicha temperatura tenderas a escoger una gama de colores que tendrán una traducción más fiel a los colores que tu impresora de inyección de tinta es capaz de imprimir.
    Ilustración 1. Menú de selección de temperatura del monitor en un Philips 107P:
    Como anécdota te cuento que estuve haciendo un trabajo con el monitor puesto a temperatura 5500º K que dio como resultado una imagen de render con un tono general azulado bastante favorecedor en pantalla. Lo que pasó es que durante el desarrollo del trabajo digital, incoscientemente intenté corregir la temperatura apagada y calida del monitor a 5500º K con un es quema de color frio y alegre. Dicho render en pantalla tenía un aspecto bastante atractivo, pero en la impresión resultó un desastre ya que mi impresora de inyección de tinta no era capaz de interpretar un es quema de color tan "balanceado".
    La temperatura 6500º K para un monitor es, por tanto, un valor neutro, un punto de equilibrio que además se corresponde con los colores que una impresora de inyección de tinta es capaz de imprimir.
    Pero lo mejor de todo es el descanso visual de mi vista
    May 2003
    Cita Iniciado por Stewie
    ...Es dcir, si yo pongo un folio blanco al lado del monitor, y en éste pongo un fondo blanco, se tendrían que ver de un blanco lo más parecido posible, no? Y eso depende de las condiciones ambientales, no es lo mismo currar con fluorescentes que a la luz de las velas... creo... ¿no? Porque si no me dejaría engañar, y llevaría el blanco a azules para que fuera blanco (para mi), y pasaría a ser azul en condiciones óptimas... no sé si me explico...
    El problema esta en que el folio no es blanco (no hay cuchará ) . Si comparas folios de distinta marca, grosor, etc..., te daras cuenta que no son iguales, aunque si los ves por separado te pareceran todos de color blanco puro.
    Pues yo creo que no, es decir, si 6500que es por así decirlo, un estándar en infografía, 2d, e imagen en general (según dice ahí), y tú te dedicas a esto profesionalmente (y si no tampoco esta de más), para ti esa temperatura de monitor es la "real". Da igual que no se vea exactamente a la realidad (que eso es muy relativo), ya que tú haces el trabajo para otras personas. Si estas usan una configuración determinada en sus monitores, tu deberas usar la misma para estar seguro de que lo que ves en tu pantalla sea igual a lo que va a ver el cliente en la suya.
    Es mi opinión, pero vamos, que yo de esto no tengo mucha idea
    Chao.
    Cita Iniciado por Biofix
    Chao.
    Si, si entendí bien viene a ser así, un estándar :D
  1. Sugerencia para el foro
    Por Hatake Kakashi en el foro Sugerencias
    Último mensaje: 28-04-2014, 17:17
  2. 3ds Max Esta convocatoria de Marzo tenemos muchas mas ventajas para ti
    Por Trazos en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 20-12-2010, 19:24
  3. Proyecto Serie para Tv - Tenemos nombre - personajes definidos - y guiones
    Por mrmotion en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 27-03-2010, 15:30
  4. Cagada para los que tenemos el Explorer
    Por karras en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 29-08-2008, 05:40
  5. Sugerencia para web de un campus
    Por yoyes en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 21-06-2006, 17:48
