Resultados 1 al 15 de 28
Tema: Utilizar la PS3 para renderizar
    Exclamation Utilizar la PS3 para renderizar.
    [Modo Friki:On]
    Llevo unos días pensandolo y.. teniendo en cuenta la potencia de la PS3, iria muy bien poder utilizarla como slave para los renders.
    Entonces la cuestión seria...
    - Se podría programar una especie de emulador,para que procese todos los cálculos del render de nuestro trabajo?
    Porque por mucho que haya gente que tenga granja de renders, dudo que lleguen a la potencia de la Ps3, y seria la "requeteostia" poder utilizarla :P
    Que opináis?
    [Modo Friki:Off]
    Última edición por devnul; 27-02-2006 a las 18:13
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    Re: Utilizar la PS3 para renderizar.
    Ponte a ello!!
    sabes si están disponibles las SDK de los diferentes programas? (3dstudio,maya,a:m,Xsi..etc)
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Me supongo que necesitas el SDK de la PS3 que cuesta 17 millones de dólares.y me pillas sin suelto.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    hms.hms hms hms. hombre si solo son 17 millones.... xDDDDDDDDD
    Joder para una idea guapa que se me ocurre kwen to. Voy a investigar un poco el tema SDK de la Ps3, menos mal que no había propuesto la idea en el foro de hash de SDK xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Cita Iniciado por devnul
    xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDD
    Glidereando Avatar de Chaman
    Jul 2005
    Madrid
    En mi facultad, para un proyecto fin de carrera, conectaron varias play station 2 en paralelo, con una distribución de Linux (no se cual), para trabajar con unas librerías matemáticas que requerían de potencia de calculo. Supongo que no será muy diferente hacerlo con la ps3, aunque no tengo ni puñetera idea. Es solo para hacer notar que no es una idea tan descabellada, lo que no se yo es hasta que punto podrías adaptarla para renderizar imágenes desde un software específico, interactuar con un HD... eso es harina de otro costal, pero poder trastear con el hardware usando linux, se puede.
    Los Angeles, USA
    Hasta que empiece a salir este tipo de software que comentas, ChamanMan, para PS3... primero tendrá que pasar algo de tiempo, digo yo
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    y no seria mejor la XBOX, ad+ la PS3 se va a retrasar hasta el 2007 x lo que leí, yo es que prefiero tres procesadores aunque sean a menos frecuencia que uno aunque sea varias veces más potente (siempre pensaran más 3 que 1 no?) y según las comparativas la X360 le da mil vueltas a la PS3, y Microsoft da más facilidades para desarolladores que Sony, ójala se vaya a pike (sony) grrrrr
    Yo lo único que se de esto, que en las algunas facultades americanas usaban la PS2 para renderizar y que daba muy buenos resultados.
    Microsoft te proporciona gratuitamente el kit de desarollo con la consola, en cuanto te dan la licencia de XBOX, animate y saca un videojuego que venda :P que yo te lo compro.
    Jul 2005
    Madrid
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    Tanto tiempo como los frikis se demoren en hacerlo, pues es básicamente adaptar una distribución de linux al hardware específico de la ps3. Cuidado, que esto que hicieron no era la panacea... valía para cosas muy específicas, y sería inestable, engorroso de usar y demás. Dudo mucho que llegues, le enchufes linux, instales blender y ala, a renderizar con la ps
    Cita Iniciado por alberizo
    Como como? Si la ps3 lleva 7 procesadores de 3.2 Ghz !
    Ni de coña, ni en CPU ni en GPU puse unas comparativas (creo que fue en este foro) y vamos, ni por asomo, la Ps3 revienta a la Xbox306 en todos los sentidos
    Nov 2005
    jojojoj 7 procesadores? pues esas serán las últimas noticias que yo sepa lleva uno a 3.2 supongo que entonces si han cambiado de opinión y en vez de ponerle uno le ponen 7 es x lo que se les va de presupuesto y les costara fabricar cada unidad a 800$ (según dicen algunos, porque sony esta revisando cuentas) pero lo que si dicen es que se retrasara hasta 2007
    Características de la PS3
    y un review a fondo de las 2.
    Si entiendes bien el ingles y sabes un poco de programación gráfica te daras cuenta del cuello de botella que tiene PS3, lo único que tiene la play es publicidad, pero como demostró con la Ps2, la XBOX va x delante.
    Alcala de Henares
    ja ja ja ja ja, a ver yo tengo la xbox 360 y os digo que es tremenda, n ose como será la play3 la comparare cuando salga, pero sobre papel la xbox tiene tres procesadores los cuales cada uno tiene un subprocesador, y la play 3 teine un procesador con 7 subprocesadores, esto quiere decir que la xbox360 tiene entre comillas 6 procesadores y la play 3 7, según comparativas en lo único que superara la play 3 a la xbox será en no se que de la coma flotante, pero bueno a mi me la suda, y odisfruto ahora de la xbox 360 y cuando salga la play, la mirare, la comparare y si verdaderamente vale la pena pues ya vere lo que hago.
    Senior Member Avatar de larryvm
    madrid
    ya se han hecho varios clusters de render tanto con ps2 como con xbox 360 bajo linux,
    en este pdf podéis encontrar alguna imagen y unas explicaciones básicas
    ese cluster de ps2 era de la universidad de ilinois, más información aquí
    me imagino que ya estarán preparados para hacer eso con las ps3 cuando salgan
    los únicos problemas son de memoria, ya que para renders de los que hacemos necesitamos mucha más memoria que la que tienen estas consolas aunque hay ya papers para optimización de raytrace para los pipelines de las tarjetas gráficas, desarrollados sobre todo por nvidia.
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
    Nov 2005
    el coma flotante es el tipo de dato más usual en programación de videojuegos, es muy importante, pero que más da, si luego la cagan en el ancho de banda, una pena. Ad+ ahora se esta hablando si quitarle el disco duro para abaratar costes, sin duda se les esta atragantando, últimamente sony la esta cagando, y ya lo demostro con su sistema antipirateo, jooo
  1. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animacion
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 01:58
  2. ZBrush Problema para utilizar GoZ
    Por DanyGJeaguer en el foro Plugins
    Último mensaje: 11-04-2012, 13:45
  3. Blender que vista utilizar para imprimir 3d
    Por Sweet Dreams en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-02-2010, 11:30
  4. que tecnica debo utilizar para
    Por vmcapa en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-07-2008, 19:18
  5. BaREBONE, LO PODRE UTILIZaR PaRa 3D
    Por nero___1 en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-10-2004, 11:59
