Gracias Gracias:  35
Página 68 de 106 PrimerPrimer ... 185864656667686970717278 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,006 al 1,020 de 1578
Tema: Venezuela: ¿Estamos informados sobre lo que pasa alli?
  1. #1006
    libre pensador Avatar de JEOGIOMAR
    Jun 2007
    Re: VENEZUELA: ¿Estamos informados sobre lo que pasa allí?
    Tienes toda la razón, esto se empezó a desbordar desde que Uribe acepto la mediación que le pidió Piedad a Chavez, pero mira que en esto del intercambio humanitario hay que tratar de probar soluciones, el mismo Chavez nos a mentido jurandonos que no apoyaba a la guerrilla, por lo tanto se esperaba de el algo de neutralidad, también imaginate como se le hubieran venido las presiones encima a Uribe si no aceptaba la mediación de Chavez, en resumidas cuentas "malo porque si y malo porque no"
  2. #1007
    Jun 2007
    Otra ridiculez del chavismo: acusan al caricaturista Weil de “terrorismo”, el colmo un caricaturista es terrorista para la asamblea nacional de venezuela y la guerrilla Colombiana son unas mansas palomas.
    El mismo día en que la Asamblea Nacional afirmó que las FARC y el ELN “no son grupos terroristas”, en el programa “La Hojilla” de VTV, dos de los personajes más cercanos a Hugo Chavez, Mario Silva y Eva Golinger, acusaron al prestigioso caricaturista Roberto Weil de “instigación al magnicidio” y de “terrorista” y pidieron a la Fiscalía que actúe contra él.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Venezuela: ¿Estamos informados sobre lo que pasa alli?-weil17.jpg
  3. #1008
    Thumbs up Re: VENEZUELA: ¿Estamos informados sobre lo que pasa allí?
    Una de cal y otra de arena
    + Google Video
    ERROR: If you can see this, then Google Video is down or you don't have Flash installed.
    Última edición por quasihumano; 29-01-2008 a las 03:34
  4. #1009
    Jun 2007
    uno de los hechos que más han hecho caher la imagen de Chavez es el apollo a los terroristas de las FARC, miremos el alcance de sus pedidos de retirarle el calificativo de terroristas y darles estatus de beligerancia.
    Beligerancia para ‘dummies’
    La propuesta de Chavez no es sólo un acto inamistoso y un reto a la legitimidad del gobierno, sino una afrenta para todo el pueblo colombiano
    Por María Isabel Rueda
    Fecha: 01/19/2008 -1342
    ¿Es usted uno de esos dummies que se pierden en el marasmo de los términos del Derecho Internacional Humanitario y los protocolos de Ginebra? Aquí va una ayuda.
    Grupo terrorista: A petición del entonces gobierno de Andrés Pastrana, las Farc fueron incluidas en las listas terroristas de Estados Unidos y la Comunidad Europea, en las que figuran los grupos que en opinión de esos países, ponen en riesgo su seguridad nacional. La categoría de terrorista de un grupo ilegal se mide por los métodos utilizados por el grupo: si los métodos son terroristas, el grupo es terrorista. Como métodos terroristas se reputan los actos que violen el Derecho Internacional Humanitario como los crímenes de guerra y de lesa humanidad: asesinatos selectivos, sistematicos o masivos, el reclutamiento de niños, el secuestro de civiles. La falacia de Chavez consiste en que para que negocien con el gobierno colombiano, las Farc no necesitan que las saquen de la lista de terroristas. (Con el mismo impedimento estamos negociando con el ELN y las autodefensas). Pero sí se salvan de la extradición y a cambio pueden recibir asilo.
    Estatus político: No se debe confundir con el de beligerancia, pues el estatus político, ni es sinónimo de beligerancia, ni es una figura que contemple el Derecho Internacional Humanitario. A diferencia de la categoría de terroristas, que se define a partir de los métodos del grupo, el estatus político se define a partir de sus objetivos. Es el reconocimiento que hace un Estado de un grupo ilegal alzado en armas antes de iniciar negociaciones con el mismo. Después de la Ley 782 de 2002, en Colombia no se necesita otorgar ese estatus a un grupo ilegal para iniciar conversaciones de paz o acuerdos de desmovilización.
    PUBLICIDAD
    Estatus de beligerancia: Esta calificación no nace ni de los métodos ni de los fines de un grupo ilegal, sino del poder que haya acumulado. Se le puede otorgar a un grupo ilegal que se alza en armas contra el Estado constitucional vigente establecido. Para que otro Estado, como sería el caso de Venezuela, pueda reconocerles la beligerancia a las Farc, se requiere que éstas tengan tres requisitos: dominio real y efectivo de una parte del territorio (no lo tienen). Constitución de un aparato político militar (lo tienen parcialmente: porque esta condición implica unidad de mando, que les viene fallando, y el uso permanente de un uniforme e identificación que les permita presentarse como ejército regular. Las Farc se ponen el uniforme cuando les conviene y se disfrazan de campesinos cuando no). Y tercero, aplicación irrestricta de las normas del Derecho Internacional Humanitario. (No las aplican).
    El Estado que reconozca la beligerancia de un grupo ilegal armado de otro Estado, como sería el caso de Venezuela con Colombia, puede establecer con él relaciones comerciales, diplomaticas (como otorgarle una sede y permitir que sus miembros se muevan con pasaporte venezolano), además de relaciones políticas y económicas. (Puede facilitarle armas y hasta financiarlo). Esto significa que para Chavez, en Colombia habría en adelante dos gobiernos: uno de derecho y otro de hecho, que puede ser tratado en igualdad de condiciones con el gobierno legítimo de Álvaro Uribe.
    Como ven, mis queridos dummies, los propósitos de Chavez no son de poca monta. Pero este episodio ha demostrado que quizá la única cosa que nos une como colombianos de manera prácticamente unanime, es el anti-farquismo y el rechazo radical al secuestro. Es importante que Venezuela y los demás países del mundo entiendan que por eso, la propuesta de Chavez no es solo un acto inamistoso y una forma de retar la legitimidad del gobierno de Colombia, sino una afrenta contra todo el pueblo colombiano.
    Al fin y al cabo, es a nosotros, a los colombianos, a los que nos corresponde escoger si estamos del lado de las Farc o si estamos contra ellas, contra sus métodos, contra su intransigencia, contra su crueldad, contra las formas como se financia y más bien a favor de que el Estado las derrote militarmente lo más pronto posible, o que acepten sentarse a discutir las diferencias con el establecimiento después, y subrayo la palabra después porque precisamente no puede ser antes de que, como pretende Chavez, las Farc hayan aceptado respetar de manera irrestricta las normas del Derecho Internacional Humanitario, comenzando por devolver los secuestrados.
    Y para información del presidente Chavez, el 98 por ciento de los colombianos ya hemos escogido. Si quiere, que averigüe…
    ENTRETANTO… ¿Por qué no habrá dicho ni muy sobre este caso, el Fiscal que preside la Corte Penal Internacional?
    Semana.com - Sección Confidenciales
  5. #1010
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Lo mejor que se puede hacer con el asunto Chavez - Uribe - FARC es lo que han hecho Zapatero y el mismo Uribe, no darle relevancia internacional porque Chavez lo único que busca es crear otro pote de humo para distraer la atención del berenjenal que tiene armado puertas adentro con la próximas elecciones de alcaldes y gobernadores.
  6. #1011
    Jun 2007
    Cita Iniciado por sejob1975 Ver mensaje
    al contrario sejob1975, es tan grave el asunto que Uribe salio de gira por Europa, para buscar apoyo en contra de las FARC, a lo que se le a prestado oídos sordos es a la serie de agravios que expele Chavez y más que todo por que la dignidad de presidente no se puede rebajar a tanto y por respecto con el pueblo Venezolano, si el pueblo Venezolano no le da relevancia a este asunto Chavez creera que su pueblo esta de acuerdo y lo seguirá como mansos corderos al matadero.
    Antes de concederles estatus de beligerancia a la guerrilla, estos se han movido tan fácilmente con cédulas proporcionadas por el propio gobierno Venezolano, un ejemplo "Rodrigo Granda", ahora toda la guerrilla se sentira con derecho a entrar a Venezuela, espero que esto no siga en alza porque entonces sus problemas se multiplicaran, es el tiempo de reaccionar contra Chavez y sacarlo del poder.
  7. #1012
    Senior Member Avatar de TheOutsider
    Marbella
    Jeogiomar, lo malo es que como en este puto mundo se interrelacionan unas cosas con otras, existira un sector que no esté con Uribe, simplemente por hablar con las personas menos adecuadas...Vease el caso Clara Rojas y el Ministro de Asuntos Exteriores colombiano visitan España, a una conferencia organizada por Asnar y su colega Alcaraz. Desgraciadamente, eso resta credibilidad . Es una pena politizar un asunto tan delicado, pero estoy seguro de que dichas personas sabían donde acudían .
    En fin.
    ¿Brotes verdes?....Mis cojones....
    Learning to trade.
  8. #1013
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Cita Iniciado por JEOGIOMAR Ver mensaje
    No digo que no sea grave, y claro que la gira de Uribe fué provocada por tal situación sin embargo Uribe ha sido muy inteligente en no responder directamente a Chavez Con lo que lo saca de sus es quemas.
    Y tranquilo los venezolanos no es que estemos de acuerdo con nuestro presidente lo que pasa es que sabemos que el reclamo directo no da resultado con el Sr. Chavez porque para hacerse la victima no pierde tiempo.
    A Chavez tarde o temprano la alcanzara la historia y se será recordado por haber escrito una de las páginas más tristes y patética de esta, de esto no tengo ninguna duda así que no desesperes amigo que este cae por su propio peso.
  9. #1014
    Jun 2007
    Cita Iniciado por TheOutsider Ver mensaje
    En fin.
    yo tenía entendido que esa conferencia era sobre las victimas del terrorismo, en fin ellos fueron invitados como victimas por que sufrieron en carne propia el drama del secuestro, y también hace parte de la campaña del gobierno para mostrar los actuares de la guerrilla, no sabia quien organizo esa conferencia.
  10. #1015
    Esperemos que sea más temprano que tarde, pero de que cae no hay duda.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  11. #1016
    Copio y pego:
    _____________
    El Universal
    Nelson Bocaranda Sardi
    Y LAS RABIETAS SEGUIRÁN...La mejor demostración del despelote gubernamental quedó plasmada en las pantallas del canal 8 el pasado sábado cuando el caudillo transmitía desde Quíbor en lo que anunciaba con bombos y platillos era un centro de producción de semillas "al que tendrá que recurrir el mundo entero cuando venga el hambre global". Poco a poco y a medida que iba interrogando a los supuestos expertos, y gracias a Izarrita que descubrió el montaje, se dio cuenta de que aquello era una farsa, que el escenario agrícola había sido alquilado y que la planta anunciada se había quedado en proyecto.
    Más tarde conversando con unos pequeños ganaderos a los que se les "habían traído desde Argentina 2.000 vacas" volvió a encontrarse con otra farsa del ministro Elías Jaua -a quien acusaron en cámara los afectados-, pues en vez de 200 vacas a cada agricultor les habían otorgado menos de 20. La rabia lo invadió. Se vino a Caracas e insultó al ministro y sus subalternos pero no se atrevió a destituirlo para que no se descubriera el chasco vivido. Cada día que pasa menos caso le hacen sus colaboradores, lo tildan de exageradamente locuaz, le esconden las mentiras y no se atreven a contradecirlo. Todo comenzó el 2D. Por eso la rabieta del domingo contra Colombia. Luego, el lunes, cuando presentaban la división alimentaria de Pdvsa recriminó a Rafael Ramírez, pues lo tenía grabado hablando con el presidente de Central Madeirense. El regañado le explicó que todos los productos que allí mostraban habían sido comprados a esa cadena privada. Más enojo le dio cuando supo que para poder vencer el desabastecimiento tuvieron que acordar con las empresas Makro y Cativen tras 9 años de atacar sin piedad al sector productivo nacional. ¿Sabría que casi todos los productos que trajo Pdvsa para el kit de 20 BsF son "Made in USA"? Ahora es cuando le faltan arranques emocionales a este "gobierno involucionario"...
    MALETA. La decisión tomada al más alto nivel es ignorar totalmente el asunto Antonini y tratar de desligarse del caso. Trataran como unos parias a los detenidos y haran todos los esfuerzos por cortar los caminos que conducen a una madeja de corrupción en la industria petrolera en la que destacan las cuantiosas comisiones repartidas entre funcionarios venezolanos y argentinos gracias a los convenios firmados por los gobiernos de Chavez y Kirchner. Piensan que los presos no saben tanto como se cree. Sin embargo, en Argentina poco a poco va cambiando la percepción por parte del Gobierno a medida que las pruebas de la Fiscalía estadounidense se van conociendo. Los negocios sucios apuntan hasta el poderoso ministro de Planificación argentino, Julio De Vido, hombre de absoluta confianza de Néstor Kirchner, y algunos de sus secuaces de vieja data en esas turbias lides. El caso venezolano es de conexiones entre una de las bandas que controla la petrolera estadal con miembros del Alto Gobierno, defenestrados por ahora, y la milmillonaria boliburguesía que viene creciendo en estos nueve años de desgobierno a pasos agigantados y con cifras de fortuna que hasta hace poco eran inimaginables. Un cambio policial que por allí viene tiene su principal razón en este caso. En otro escenario, las autoridades estadounidenses tienen en la mira más de 200 millones de dólares depositados en una cuenta bancaria de otro boliburgués que no ha podido demostrar el origen de dichos fondos como se lo viene pidiendo el banco del que es cliente hace 8 años...
    VOX PóPULI. Un encuestador muy serio cuyo cliente principal es el Gobierno le confesó a un altísimo dirigente político, muy cercano al régimen, que en la última medición que hizo para ellos, sesenta por ciento (60%) de los encuestados responsabilizan a "Ego" Chavez de los problemas que agobian a los venezolanos. De la misma manera le comentó que en el trabajo se revela que si las elecciones presidenciales fueran mañana, el contendor de Chavez -sea quien fuere- ganaría fácilmente. Este tipo de resultado es primera vez que se produce en 9 años que tiene mandando el teniente coronel Chavez Frías. Las recientes encuestas de Datanálisis y Datos dan cuenta del mismo escenario y la desaparición por primera vez de la matriz que le echaba las culpas a los funcionarios y nunca al caudillo dominical...
    NARCOTRÁFICO. La declaración que sin autorización de sus superiores ofreció el director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) Cnel. Néstor Luis Reverol molestó al Gobierno, pues las cifras y eventos de los que habló correspondieron a la actuación de su antecesor ya que no tienen estadísticas del año 2007 y lo poco que saben es porque las oficinas antinarcóticos de Francia, Holanda y España se las han pasado al Gobierno venezolano. Por eso la contundencia de la respuesta estadounidense a la intervención -buscando ser canciller una vez más- del embajador Valero en la OEA. Los detalles de los decomisos en el Caribe, México, Europa y África, además de las pruebas de vuelos y sobrevuelos, junto al despliegue por nuestro territorio del narcoterrorismo de las FARC son demasiado evidentes.
    TESTIGO. En su desesperación el Gobierno va a recurrir a la estrategia de comenzar una cacería de brujas con ex funcionarios del régimen abriendo juicios -o acelerando algunos- con el fin de dar la imagen de que ahora sí se esta luchando contra los delitos de cuello blanco. Tienen una lista gruesa, lo que revela que nunca han combatido nada, y comenzaran a buscar sus chivos expiatorios y sus chinitos de Recadi para ver si pueden lavarle la cara a Chavez y sus secuaces. Lo de Velazquez Alvaray apunta a eso tras la caída de Pedro Carreño. Tarde piaste pajarito¿
    ¿CHINITOS? El pasado domingo pude apreciar en el aeropuerto de Maiquetía algo que debe molestarnos a todos. Llegaba medía docena de "ejecutivos" chinos que viajaban desde Nueva York. Un militar los recibió en el terminal de llegada. Uno de los asiaticos le preguntó cual pasaporte debía sacar: ¿el chino o el venezolano? El oficial le dijo ante la mirada atónita de los demás pasajeros: "Esta vez saque el venezolano". Comprobé así lo que tanto se viene hablando en estos nueve años¿
    ¡CUBANOS POR EL NO! Demasiadas ronchas levantó en el Gobierno la información documentada que dio cuenta de centenares de médicos cubanos que hicieron campaña por el No para el 2D en los barrios en que se encontraban. "Nosotros sabemos lo que es el comunismo y el racionamiento de alimentos. Alla no tenemos alternativa y ni siquiera podemos protestar. No vayan a perder sus libertades que después no las podrán recuperar". La mejor prueba fueron los resultados en esas zonas al chequear los datos del Consejo Nacional Electoral
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  12. #1017
    Jun 2007
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Venezuela: ¿Estamos informados sobre lo que pasa alli?-poleo1.jpg   Venezuela: ¿Estamos informados sobre lo que pasa alli?-poleo2.jpg   Venezuela: ¿Estamos informados sobre lo que pasa alli?-poleo3.jpg
    Última edición por JEOGIOMAR; 25-01-2008 a las 18:54
  13. #1018
    Jun 2007
    y a pesar del acertado análisis por parte de Rafael Póleo, todavía cree en las buenas intenciones de Chavez pero reconoce que no esta capacitado para llevar las riendas del país.
  14. #1019
    Lo habrá hecho para que no cierren la revista Zeta y lo metan preso por traidor a la patria o cualquiera de las sandeces que se le ocurren al loco coquero de Sabaneta.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  15. #1020
    Jun 2007
    en estos días que se avecina el debacle del chavismo, Chavez amenaza con una guerra en caso de que los que tomen el poder sean contrarevolucionarios y sus fanaticos hablan hasta de una guerra de guerrillas, por otro lado en Bolivia la cosa también se puede poner caliente o si no vean a los seguidores de Evo como masacran a dos pobres perros simbolizando lo que les espera a los contradictores del gobierno.
    Tu.tv - Videos - BOLIVA_A_PUNTO_DE_UNA_GUERRA_CIVIL¡¡
    Última edición por JEOGIOMAR; 28-01-2008 a las 03:36
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-10-2014, 11:52
  2. Incendio en Canarias, espero que esteis bien por alli
    Por MelKorNiX en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 02-08-2007, 23:46
  3. Ya estamos aqui
    Por 3dpoder en el foro Ayuda con el uso del foro
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 08-11-2006, 12:32
  4. Estamos en ello
    Por nexum22 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 02-06-2006, 13:41
  5. No estamos solos
    Por Ferriz en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 191
    Último mensaje: 12-06-2004, 13:10
