Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Windows Vista y el Reconocimiento de Voz
    Si bebes, no conduzcas.. y si programas, no uses Windows Vista xD!
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    PD: que tal va esto en la versión en castellano? xDDDDDDDDD
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Windows Vista y el Reconocimiento de Voz
    ¿Cómo se puede estar taaanto tiempo con estas paridas y aún así sacarle tanto jugo? Joder, estoy partiéndome el culo yo solito XDDDDDDDD Qué bueno.
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Cita Iniciado por devnul Ver mensaje
    Mejor, si usas Windows vista... no programes...
    Lo cojonudo es lo bien que entiende al pavo (yo no pillo nada), pero lo de pena que interpreta lo que oye.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Feb 2007
    que bueno, algo que se tarda menos de 1 min en escribir, el tío ya lleva 10 min. Ya sabemos que Windows tiene muchos fallos.
    Pero el sistema de reconocimiento de voz, es algo muy difícil de conseguir. Seamos justos XD
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    La verdad es que no sé como pueden ser tan cutres. Hace unos 10 años tenía uno que no me acuerdo el nombre que no fallaba ni aposta.
    El truco es que el programa reconocía tu voz y solo la tuya. Para ello te mostraba unos textos al inicio que te hacía leer en voz alta. Luego se tiraba toda la noche analizando datos y reconociendolos. Al día siguiente podía leer o dictar a toda velocidad y sin fallos.
    Si otra persona intentaba hablar no ocurría nada. Aunque podían programarse cuantas personas se quisieran.
    Jun 2003
    Castellón
    Supongo que te refieres al Voicenoséqué de IBM. Yo lo probé una temporada y acertaba bastante, pero aún así este tipo de interfaces son inusables a la hora de escribir (a menos que seas manco), no sé por qué se empeñan...
    Quiza algún día tengamos interfaces con otra filosofía, pero hoy por hoy el tema del ratón (o mejor tableta) y teclado son mucho más productivas.
    _parent.play();
    Apr 2007
    en la costa marrón
    jejejeje me parto el culo jejejeje en esta mierda habrán invertido un pasta seguro los de microsoft
    solo se que no se nada
    Jun 2002
    Eso, el voicetal de IBM.
    Pero a mi me iba de lujo. Lo que sí oía que a mucha gente no le iba bien. Pero si no te tiras las dos horas o por ahí que pedía el programa que estuvieras leyendo de entrada era imposible que hiciera el reconocimiento luego.
    Ahora, lo del invento ese de vista es patético.
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Cita Iniciado por Airbrush Ver mensaje
    El que yo usaba era el Via Voice también de IBM, y no necesitaba hacer el test ese para que me reconociese con un buen porcentaje, el truco esta en saberle dictar.
    Jun 2003
    Castellón
    Sentimientos contradictorios:
    -Soy capaz de escribir a mucha mayor velocidad de lo que cualquier sistema de reconocimiento de voz es capaz de acertar dictando...
    -Dictando no me entrara síndrome del túnel carpiano...
    Siempre que sale el tema, recuerdo un trozo de una de las películas de Star Trek en la que tienen que viajar al pasado para salvar a una ballena (por razones complicadas de explicar que tienen que ver con la no destrucción de la tierra por parte de una civilización extraterrestre), y para construir un contenedor que pudiera soportar el viaje van a una fabrica especializada en metacrilato. Cuando Scotty (creo que era él) le propone al dueño enseñarle una tecnología avanzada para fabricar materiales más resistentes y el dueño le dice que use su computadora, Scotty se dirige hacia el monitor y le dice: "¡Computadora!... ¡Computadora!...". Al no obtener respuesta, otro miembro de la tripulación le acerca el ratón y le dice "use esto". Él coge el ratón a modo de radio y le dice al ratón "¡Computadora!". Es un gag buenísimo, tan bueno como la cara que se le queda cuando le dicen que tiene que escribir lo que quiera por el teclado. El concierto de teclado que se marca luego no es menos apabullante :D
    Esto... ¿de qué hablabamos?
    Nov 2005
    Buenos Aires
    El primer problema a vencer es que en el inglés todas las vocales son débiles: la "A", cuando esta sola la pronuncian "ei" y cuando forma parte de una palabra "uo", la "E" la promuncian "i", la "O" "ou", la doble "O" de "good" [bueno] suena igual que la "o" simple de God [Dios] ... no tienen ese contraste entre vocales fuertes y débiles que existe en el castellano.
    Por poner un ejemplo, si queremos traducir al inglés la novela de Peres Reverte "El Sol de Breda" usando el programejo ese, al pronunciar "The Sun of Breda" el cacharro podría entender "The Son of Breda" [El Hijo de Breda] porque en ese idioma la "o" y la "u" suenan prácticamente igual y ambas frases tiene sentido.
    ¿Y que va a pasar cuando quieran aplicar ese programa con otros idiomas como ser castellamo, japonés, árabe ...?
    En el caso opuesto [yo tipeo texto, la máquina habla lo que escribí] mi experiencia con programas que convierten texto tipeado a voz digital, es que cuando elijo la opción "spanish" el resultado se oye como un turista anglosajón "buenous días, amigou" ... apenas se nota una mejora si lo comparamos con el resultado de escribir en castellano y dejar seteada la opción "english"
    Entonces, cuando esté disponible el programa ese del Windows Vista en castellano ¿tendré que hablarle en mi idioma pero con con acento de turista norteamericano para que me entienda y escriba lo que yo quiero?
    Última edición por 3d ronin; 19-06-2007 a las 15:52
    (respuesta rápida,que acabo de llegar ahora mismo de viaje xD)
    El LOQUENDO, funciona bastante bien y no tiene "acento" guiri. Eliges idioma luego caballero o mujer (diferentes tipos) y suena de PM
  1. Respuestas: 12
    Último mensaje: 24-11-2008, 14:43
  2. max 9 en windows vista
    Por Art@x en el foro Infografía General
    Último mensaje: 03-08-2007, 15:08
  3. windows vista
    Por cebula en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 12-07-2007, 08:52
  4. windows vista
    Por hana en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-06-2007, 08:02
  5. Windows Vienna despues del Windows vista
    Por NELSONAPRENDIZ en el foro Noticias
    Último mensaje: 23-03-2007, 22:37
