Resultados 1 al 11 de 11
Tema: 3D MaX-Como vincular una placa de policia a un personaje pesado con Skin
    Senior Member Avatar de SantanaPanero
    Sep 2005
    Madrid
    3D MAX-Como vincular una placa de policia a un personaje pesado con Skin ?
    Imaginemos que tenemos un personaje que es un policia. Tengo pesado su cuerpo con skin, y se deforma al mover el eskeleto. ¿Cómo puedo hacer para vincularle una placa de policia y que ésta no se deforme con el skin por que es rígida, pero siga colocada en el sitio que debe de estar.
    Si haces una vinculación normal, al mover el personaje a través del Skin (del eskeleto) no lo tiene en cuenta y dejaría nuestra placa en un sitio fijo. Hay algún tipo de restricción o cosa que se pueda hacer, bien con reactor o lo que sea?
    Sep 2005
    Madrid
    Re: 3D MAX-Como vincular una placa de policia a un personaje pesado con Skin ?
    os subo aquí una captura para que os hagáis una idea.
    Lo que es el cuerpo del policia esta pesado todo al bípedo. Pero la placa no quiero pesarla directamente por que no quiero que se deforme (podría pesarla con vértices rígidos -100% con un hueso- pero no sé hasta que punto se adpatara bien a la deformación de la camisa y no se meterá por dentro de ésta). ¿Existe algún tipo de restricción o de forma de hacerlo?
    Luego la porra y las esposas que va a llevar en los laterales. Estoy mirando cómo puedo hacerlo con reactor para animar al personaje y que el calcule las dinámicas de los objetos chocando contra el personaje (la corbata ya la tengo así hecha, con un cloth). El problema es que no sé cómo hacer que un cuerpo rígido ( la porra) choque - detecte- a un cuerpo Deformable (un Low Poly de los pantalones que se esta deformando por el skin). Ideasí?
    http://www.foro3d.com/attachment.php...id=29909&stc=1
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 3D MaX-Como vincular una placa de policia a un personaje pesado con Skin    -poli.jpg
    Última edición por SantanaPanero; 29-04-2006 a las 13:05
    Senior Member Avatar de Rhex
    Oct 2005
    Vivo en Mexico
    Hola BeastLord, bueno, con lo de la placa (aunque no se mucho de 3d max) te platico como lo resolvería yo en maya, yo cambiaría el pivote de la placa a el hueso más cercano de la columna y emparentaría, de esta forma cualquier movimiento del cuerpo o de la columna será seguido por la placa, es una solución sencilla y rápida...
    En mi humilde opinión para lo de la corbata pienso que lo mejor sería animarla también, creo que con dinamicos en un personaje es bueno siempre y cuando tengas un monstruo de máquina y tu escena no sea muy compleja para poder gastar memoria hasiendo dinamicos, yo sinceramente animaría a mano la corbata de esa forma tendrás el movimiento justo como lo deseas sin tanta complicasión, consumo de memoria y dolores de cabeza con los softbodies que se desfazan o cosas así...
    lo mejor que puedes hacer es lincar la placa a la columna, luego creas un efecto especial de desplazamiento esférico intentando ocupar el mismo espacio de la placa. Lincas el efecto especial a la placa y haces que le afecte a camisa, de modo que cuando el efecto especial colisione con la camisa repelera a la malla. No hay pérdida...
    saludos
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    No se que problema tienes.... solo piensa un poquito, la placa puede llevar skin, todo con el mismo peso (por que es solido), es decir por ejemplo 100% a todos los vértices a un hueso, o un 75% a un hueso y otro 25% a otro, depende de como este pesada la camiseta o chaqueta.
    saludos
    PromineoStudios
    Sep 2005
    Madrid
    lo que dices promineo no lo puedo hacer por que entonces se deformaría la placa (si pongo 75 % y 25% a otro hueso). Al final lo he hecho pesandola 100% con el hueso más cercano de la columna, pensaba que m iba a dar problemas pero no ha sido así.
    Ahora el problema es más bien lo de reactor. La corbata ya la tengo bien hecha con el cloth y eso lo voy a dejar, me queda bien y no me he complicado mucho. Las esposas y la porra es lo que estoy intentando hacer. Pero es ciertamente como dice Rhex quizque complicarme demasiado.
    Lo he intentado definiédolos como cuerpos rígidos y que el me calcule las colisiones entre la porra y el cuerpo, y las dinámicas al mover al personaje (complejo por que el personaje es un Cuerpo Deformable y lo otro son Cuerpos Rigidos y no se puede directamente), también con contrains de bisabra y así pero es complejo y creo que es liarme mucho.
    Por máquina no hay problema por que iré a las intalaciones de mi escuela a tirar los renders y calcular los datos y allí puedo disponer de 6 ekipos o así.
    La pregunta ahora es: existe algún simulador de dinámicas para 3d Max que sea más preciso que Reactor?
    y otra, he visto que en muchos videojuegos calculan las dinámicas de telas o el pelo para sus personajes. Pero están como limitadas, es decir, como si tuvieran predifinidos unos valores máximos para la simulación. Hay alguna forma de decirle a reactor (a partir de selecionar los vértices que van a ser fijos y que no intervienen en la simulación) que limite la simulación a unos valores. Por ejem, en el caso del pelo (si tubiera melena), establecerle una altura máxima (por ejem la altura de los ojos) a partir de la cual el pelo no la trapasara. De esta forma al limitar la zona de acción en la cual puede realizar la simulación se pueden corregir bastantes problemas que te pueden suceder si le dejas realizar la simulación de forma libre (en una caída del personaje el pelo podría dar incluso la vuelta y pasar al lado contrario y colisionar entre sí y producir operaciones de calculo mucho más complejas que se solucionarian de la otra forma.
    No se si estará en el sitio correcta esta pregunta si no es así decidmelo.
    Tenerife
    Cita Iniciado por BeastLord
    No se deformaria siempre y cuando todos los vértices de la placa tengan el mismo peso, pruebalo .
    Lo de reactor esta bien, también lo puedes hacer así.
    Prueba las dos maneras y mira pros y contras... yo te aconsejo el skin, por la facilidad que tiene frente al reactor, por lo que le cuesta a la máquina calcular dinámicas, y sobre todo por que con skin tienes el control que tu quieres, con dinámicas no.
    saludos
    PromineoStudios
    Sep 2005
    Madrid
    vale, releyendo lo que pusiste m di cuenta de que te había entendido mal. Tienes razón.
    Lo de reactor para la placa no m hace falta, por que es rigida y va pegada a la camisa, lo de reactor seria para la corbata, porra,etc,...
    Valencia
    Eso esta bien, pero si la camisa se mueve, no reaccionaría la placa, al estar linkada al hueso (si lo he entendido bien).
    Yo lo que haría es ponerle un dummy a la placa, donde esta el ganchito que se coge a la ropa, y a otro dummy le pones un controlador attachment (o algo así), que te permite seleccionar a qué punto de la malla, se queda enganchado el dummy.
    Luego alineas el dumy de la placa al dummy enganchado al punto de la cara que tú quieras de la camisa, y lo linkas.
    Así la posición no la pierdes, aunque se plegara la camisa o se moviera la zona, la placa siempre seguiría no al hueso si no a la camisa. y con el dummy linkado a la chapa, podrías rotar y mover, para refinar más tu animación.
    Ufff.
    qué charla te he dao, jejeje
    espero que te sirva de algo.
    Un saludo.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Hombre, yo en principio haría lo que dice pixelkiller, pero tiene un problema, en ese caso es más fácil que exista una intersección entre la placa y la camisa.
    Si nos ponemos remolones pondria un dummy linkado a la placa con un controlador de movimineto de spring,así la placa reaccionaría correctamente con moviminetos bruscos, este dummy lo linko al del la camisa, de todos modos esto ya es ponernos muy muy perros y con lo lo de meter un skin a la placa, si no tiene unos planos muy cercanos, sobra.
    Sobre dinámicas, si no te gusta el reactor, prueba con simcloth, creo que continua siendo gratis...
    Saludillos y suerte.
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    En el caso de que utilizaras skin para la placa, para que no se deforme solo tendrías que decirle que son vértices rígidos en vez de deformables.
    Pero me gustan más las otras soluciones.
  1. 3ds Max Duda urgente - vincular personaje a objeto en movimiento.
    Por Alberges en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-06-2015, 15:37
  2. Problema pesado de vertices 3dmax SKIN
    Por kikelodeon en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 15-02-2014, 00:32
  3. Maya como vincular animaciones con el teclado
    Por javierdr en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-04-2011, 12:49
  4. Blender vincular bvh a personaje
    Por pollomayorga en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 15-05-2009, 14:40
  5. 3ds Max Deformar personaje con skin morph
    Por Rinkes en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 29-08-2005, 10:15
