Tema: 3DsMax_Skin aplicando a una malla en Baja para animar una malla en alta
    Homo-Erecto Avatar de DFEX
    Cali/Colombia
    3dsmax 3DsMax_Skin aplicando a una malla en Baja para animar una malla en Alta?
    Hola amigos... necesito saber como se hiso esto de aplicar un Skin en una malla en baja cantidad de polígonos a una malla con una alta cantidad de polígonos...
    En este hilo de tiflos20 ya un poco viejo vi que usaron eso que digo: http://www.foro3d.com/f37/barbaro-mu...ión-24430.html
    Modelo Hombre musculoso
    Un salud y muchas gracias amigos!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 3DsMax_Skin aplicando a una malla en Baja para animar una malla en alta -imagen_wire03.jpg   3DsMax_Skin aplicando a una malla en Baja para animar una malla en alta -imagen_wire04.jpg   3DsMax_Skin aplicando a una malla en Baja para animar una malla en alta -wire_01x.jpg   3DsMax_Skin aplicando a una malla en Baja para animar una malla en alta -imagen_wire02.jpg
    Animador 3d Avatar de rubiola
    May 2008
    Lynn, Massachusetts, USA
    3dsmax Re: 3DsMax_Skin aplicando a una malla en Baja para animar una malla en Alta?
    DFeniX
    Que tal?
    La técnica que el menciona se trata simplemente de crear un modelo en "bajos polígonos", es decir, con poca cantidad de caras, agregandole detalles en donde tu pienses que vaya a haber más movimiento y flexibilidad. Por ejemplo, la cara, los codos y rodillas, etc. Luego, le aplicas el modificador "Skin" y lo configuras (te puede llevar más de un día en un personaje complejo). Una vez configurado, le aplicas el modificador "Meshsmooth", el cual le agregara automáticamente más iteraciones a la malla de tu modelo, haciendo que se vea más suave.
    El orden en la lista de modificadores debe ser así:
    Meshsmooth
    Skin
    Editable Poly
    Donde el de abajo del todo es tu malla y el último modificador es el de arriba del todo.
    El Meshsmooth siempre va después del Skin. De otra manera sobrecargarías de trabajo a la pc y ti mísmo.
    Última edición por rubiola; 30-01-2009 a las 03:09 Razón: Horror semántico
    Cali/Colombia
    Gracias por responder...
    De lo que yi hablo es que existe un plugin en Maya que hace eso de pasar la información de una malla Low Poly a una High Poly..
    Cita Iniciado por http://www.garagegames.com/community/resources/view/10385
    This script will copy skinCluster weights from one object to another based on point position (poly mesh only). It'll automatically bind target geometry w/matching influence as the source. Great for copy weighting from lores to hires and modified geometry.
    Will interpolate weighting information based on closest points from source.
    Requires closestPointOnMesh plugin from Alias Bonus Pack.
    option to use Maya's copySkinWeights command as alternate (interpolation is only available in Maya 6+, works better in Maya 6.5).
    http://www.highend3d.com/maya/downlo...tion/3509.html
    Saludos!
    Sep 2005
    en los Madriles
    Hola Dfenix
    Es muy posible que el modificador skin wrap te pueda servir también para trasladar el skin de un modelo en baja a otro modelo más detallado en alta.
    "Digresionando"
    Cali/Colombia
    dsolo, gracias de verdad...
    Lo que me toca hacer es realizar una topología en Zbrush del personaje para luego hacerle UVS en max y ahí realizar una proyección del mapa difuso del modelo en Alta hacia en de Baja...
    Bueno Salud
    Sep 2005
    en los Madriles
    Pa eso estamos hombre
    "Digresionando"
  1. 3ds Max UltimateCop - Modelado en alta y baja poligonizacion y texturizado para Videojuegos.
    Por OscarPerez en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    Último mensaje: 02-09-2016, 16:49
  2. Maya Malla deformada al animar | Rigg problema
    Por TALENT CRAZY en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 11-01-2016, 22:03
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 24-12-2015, 14:37
  4. Problema con la malla al animar
    Por juantxopino en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-08-2010, 20:15
  5. animar evolucion de malla
    Por jmmd en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-07-2007, 22:12
