Gracias Gracias:  1
Tema: animacion con Cloth
    Feb 2006
    3dsmax Animación con Cloth
    Hola,
    Me gustaría hacer la animación de una prenda de vestir colgada en una percha que se va moviendo a lo largo de un raíl. Para ello quiero tener el efecto de la prenda en movimiento.
    ¿He de utilizar reactor o lo puedo hacer sin él?
    ¿Hace falta utilizar el Wind o con añadirle el modificador Cloth y darle movimiento ya genera este efecto de ropa en movimiento?
    Otra cosa que no entiendo es como combino el movimiento de la prenda en si misma con la el movimiento de la percha por el raíl.
    Si alguien me puede explicar como hacerlo tanto con reactor como sin él le estaría muy agradecido.
    Saludos y gracias de antemano.
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Respuesta: Animación con Cloth
    Igual esto te ayuda un poco:
    Cortina Reactor
    Puedes hacerlo solo con el Garment Maker y el Cloth sin reactor, aunque también lo puedes hacer con reactor.
    Busca tutoriales de banderas, es lo mismo pero en vertical.
    Feb 2006
    Gracias por tu respuesta, ya conocía los tutoriales de la bandera. Con el Modificador Cloth no sé como quedar libres una fila de vértices para que no se me vaya la prenda a tomar por ... en cuanto le enchufo el viento o por la misma gravedad.
    Sin embargo a pesar de que el movimiento de la prenda si lo puedo recrear con Reactor luego no sé como combinarlo con el deslizamiento de la percha por el raíl.
    Bilbao
    Estoy seguro que esto de la bandera lo postee en algún otro hilo, pero ahora no lo encuentro;
    Hacer bandera en 3dmax con el Garment Maker y cloth y sin el reactor:
    1_ modelar cilindro y llamarlo mastil.
    2- hacer un rectángulo con la linea,que quede cerrada y seleccionar los vértices y romperlos con break.
    3-aplicar el modificador garment maker, y el Cloth.
    4-Crear en Space Warps, Forces, (el sexto por la derecha de Geometry)un wind (Animalo, metele un force strength a 80 por ejemplo en el
    fotograma 1 y una turbulece de 15 y en el fotograma 30 una force de 65 y una turbulende de 5 y en el fotograma 60 como en el 1.)
    (opcional, lo giras para que sople el viento a favor de la bandera)
    5-en el cloth de la bandera,
    5a-en object properties por ejemplo Cloth preset cotton para la bandera y ok.
    además en object properties hay que add objects el cilindro del mastil, y darle Collition object, y ok.
    5b-(en el cloth de la bandera), en Cloth forces, seleccionas el wind01 que esta en forces in Scene y lo pasas con la flechita de la derecha a forces in simulation.
    5c en las opciones de simulation parameters, le que este activada la Gravity, y el Solid Collision.
    Hasta ahí, te haría la simulación, pero el viento se llevaria volando la bandera por que no esta "cosida al mastil".
    6-En el cloth de la bandera, en group, seleccionas la líneas de vértices del extremo que toca al mastil, (la bandera tiene que tocar físicamente al mastil)
    (tener también en cuenta que los vértices, la malla del cloth y del garment maker solo se ve por un lado, si giras la cámara no veras los puntos)
    y le das a make group, y lo llamas por ejemplo cosidobandera, esta (unassigned) pinchar en el botón Sim Node, y pinchar en el mastil,
    aparece cosidobandera (sim node to mastil), (nota: el mastil tiene que estar añadido en el punto 5a, si no no te deja hacer el simnode.)
    y ya esta,
    le das a Cloth, Simulate local damped, o a Simulate, y listo.
    Ahora se puede poner un material de una imagen de bandera pirata, o cualquiera.
    (nota:tener en cuenta que el game maker solo renderiza por un lado de la bandera, si se va a animar con una
    camara, ponerle en el shader del material un 2-Sided, o poner un modificador shell.
    y si se le pone una imagen como textura, para que la textura no se mueva con la animación de la bandera,
    ponerselo con un Unwrap UVW, asignar las caras...
    Para que no se vaya volando, la respuesta sin reactor en el punto 6, En tu caso lo haras con los vértices de la prenda que quieras que queden "cosidos" a la percha.
    Con reactor, más abajo...
    Entiendo que quieres que la percha con la prenda este colgada de una cuerda.
    Con reactor:
    La cuerda la haces con una línea con muchos segmentos.(Para que simule mejor el comportamiento físico de una cuerda, con pocos puntos el resultado se asemeja a una serie de varillas rigidas unidas por los extremos.
    (y en la pestaña de Rendering de la line, activar la casilla Enable in render (para que se renderice)
    Usa un Rigid Body Collection con la percha.
    Le das masa, etc...
    Aplicarle a la linea/cuerda el modificador reactor Rope
    En el modificador reactor Rope de la cuerda le das Mass, Thickness, Friction, Air Resistenace;Stiffness;Damping;Num weaves...
    Desplegando con el más a la izquierda del modificador reactor Rope, están los Vertex de la cuerda; Con el vértice superior de la cuerda seleccionado, que al seleccionarlo aparece en rojo,
    pinchar en el botón Fix Vertices (de la pestaña Constraints del modificador) Aparecerá un candado, Constrain to World en el hueco blanco de Constraints (Esto hace que ese vértice quede fijo en esa posición.).
    Seleccionar el vértice inferior de la cuerda y pinchar en Attach to Rigid Body, (Aparecera debajo del candado los cubitos y el Attach to RigidBody ) Pinchar en ese Attach to RigidBody y aparecerá por encima de la pestaña de Constraint, una pestaña llamada Atach to Rigid Body con un texto: Rigid Body y un botón que pone: None; Pinchar en el botón de None, y pinchar en la percha,
    Ahora pondrá nombredelapercha01.(Esto une el vértice inferior seleccionado de la cuerda con la percha)
    Con la cuerda seleccionada, reactor>Create Object>Rope Collection, para crear la RPCollection01 (Colección de cuerda01) en la que esta nuestra tu cuerda.
    Ahora mueve la cuerda, y se mueve la percha y la prenda.
    (así a groso modo)
    A ver si cuelgas el video de la simulación cuando lo acabes.
    Última edición por marc31; 18-09-2009 a las 18:13
    Arqui.... Q ? Avatar de kauce
    Sep 2008
    México
    Hee
    Ese es mi post que inicie yo…
    Gozalo amigo mio....
    Última edición por kauce; 18-09-2009 a las 18:03
    Senior Member Avatar de Crazy
    Aug 2005
    Thumbs up Respuesta: Animación con Cloth
    Hola, no necesariamente tienes que usar el garment maker para crear simulación de tela, puedes hacerlo directamente con una malla poligonal con los cortes necesarios para una buena deformación que lo usaras como proxy para luego deformar a tu malla modelada o si tu malla modelada es simple pues se lo aplicas directamente. Chau!!
    Última edición por Crazy; 19-09-2009 a las 18:48
    Feb 2006
    Hola,
    Lo he probado con el método de Cloth y ya me sale, sin embargo ¿como hago para que ese movimiento sea constante mientras le aplico un Path constrain a la percha de manera que la prenda vaya girando por un circuito (path)?
    Gracias de nuevo por la respuesta.
  1. 3ds Max animacion, Rigging, Ropa y Pelo animation, Rigging, Cloth and Hair
    Por federecata en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-04-2013, 21:38
  2. Blender problema con cloth en pollera animacion de prueba
    Por pali12345 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-05-2011, 22:48
  3. problema 3d max animacion con cloth
    Por el-henry en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-11-2009, 00:29
  4. Cloth sin cloth jejeje
    Por barig en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 04-03-2008, 16:43
  5. animacion con cloth y hair fur
    Por titobruni en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-01-2007, 14:41
