Tema: animacion con pelo en MaX
    Animación con pelo en MAX
    Hola a todos!
    Tengo un problema..a ver sime podéis ayudar...
    Estoy haciendo un animación con un personaje y le he puesto SHAG&FUR para el pelo de la cabeza..y una vez "peinado" y todo listo...cuando renderizo,el pelo "flickea" sea el motor de render que sea....
    he probado con scanline...vray...con luces..sin luces....
    si hago un esfera y le pongo pelo así sin más...va bien...
    pero en esa escena del personaje...va mal...incluso si pongo una esfera con pelo al lado del personaje, también flickea....
    sabéis de que puede ser?
    Gracias de antemano
    www.v-art.es < Abierta convocatoria de Marzo 2013 ¿A qué esperas? Apúntate! :D
    "Un artista 2D y 3D...no sería un artista 5D?"
    VFX Monkey
    Aqui
    Re: Animación con pelo en MAX
    Hola,
    Mira si el plugin tiene su propio paremetro de sampleado para el antialias. En el caso del shave and haircut es así.el sampleo del pelo se controla a parte desde las opciones en los efectos de render.
    Un saludo
    Karry
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    pues personalmente no te recomendaria SHAG&FUR es un dolor de cabeza en render y peinado,creo en cuanto a peinado sale mejor con splines(para mayor información vease losvideos de la autodesk)otra alternaiva seria el ornatrix para mayor información vease http://www.ibmr.net/Ornatrix/ pero creo que ue mejor harias con mapas de de opacidad animando con bones sería más rápido en cuanto a render http://www.comet-cartoons.com/3ddocs/hair/index.html
    bueno espero que te sirva
    solo diganme "c17"........
    made in peru
    http://c17-3d.blogspot.com/ in progress.........
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    el Shagandfur es el Hair and fur que viene por defecto en el max? o te refieres al Shaghair?o hairfx?
    de todas formas pon los parámetros del Vray y del Pelo en el caso de ser Hair and fur y también los parámetros de render del propio Hair and fur, es raro que flickee en una parte y en otra no, quizás por alguna luz? el hair and fur solo funciona bien con luces Spots
    Hola de nuevo
    perdonad queme confundiese ayer...era tarde y estaba cansaillo....
    es el HAIR and FUR integrado en MAX 8.
    No pude hacer muchas pruebas...pero he conseguio un resultado raro...
    os adjunto un AVI para quelo veais...me flikea unos fotogramas y luego se queda estable...? a mi me parece muy raro
    Yeray, tiene una luz direct y una spot solo para el pelo...y el render que envio es en vray pero sin IG activada...o sea scanline...que también flikeaba
    Karry...enla opción de render effects...viene el oversampling del pelo...que solo trae 5 presets y pongo el Maximun...no tiene mucho más para trastear por ahí
    No probé luces con raytracing...pero creo que el pelo solo funciona con shadowmaps...
    Lo queseme acaba de ocurrir es que como enlas pruebas el flikeo ultimome durolos primeros fotogramas....renderizar desde el -50...lo mismo enel 0 se arregla solo :P
    No sé...seguire probandoy dándole vueltas al coco...a veri si viendoel video se os ocurre alguna idea más
    gracias
  1. Maya Que va primero la animacion o el pelo?
    Por populus en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-05-2015, 18:07
  2. Cinema 4D ayuda!! cuando renderizo una escena con pelo no me renderiza el pelo
    Por Gpublicidad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-10-2014, 16:16
  3. 3ds Max animacion, Rigging, Ropa y Pelo animation, Rigging, Cloth and Hair
    Por federecata en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-04-2013, 21:38
  4. Blender Pelo en Blender 2 5 Cepillo de pelo
    Por Nellie en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 26-09-2011, 13:39
  5. Fur Pelo De Oso
    Por kingleonidas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-09-2007, 16:56
